9-3NG - Spostamento sensori pressione gomme
per le valvole di controllo pressione non dovrebbero esserci problemi giusto dai 18 ai 19?
Si smontano da una parte e si montano nell'altra!!
Re: [CERCO] Cerchi 19" originali TurboX
desertstorm ha scritto:per le valvole di controllo pressione non dovrebbero esserci problemi giusto dai 18 ai 19?
Credo che le abbiano. Le TurboX le avevano di serie: a meno che uno non l'abbia smontate e sostituite....
Dovrebbero configurarsi con il TechII :)
Mi sono spiegato male!
Quelle che ho sui 18 posso smontarle ed installarle sui 19?
Credo di sì :)
Perchè no? Non è una valvola di gomma, è in metallo :)
Lo so, l'ho intravista per un momento quando feci smontare una gomma, ma non ho capito se è incollata al cerchio (e quindi in tal caso di difficile rimozione e/o riutilizzo), oppure ha qualche sistema di fissaggio removibile. :)
Penso rimovibile (anche perchè se si rompe è sostituibile :wink: )
Controlla sul WIS :)
vinsempre ha scritto: (anche perchè se si rompe è sostituibile :wink: )
gia, sostituisci quello rotto a me interessa sostituirli/scambiarli da sani :D
Sul wis non li ho trovsati e nemmeno sull'epc. Comunque al momento di cambiare le gomme valuto :$ :$ :$ e nell'occasione smonto la gomma e vedo :))
:? :? :? Se si possono smontare da rotti, perchè non si potrebbe smontarli da sani :? :? :?
Perche se sono rotti e sono incollati uno magari può rimoverli a "martellate" :D :D :D ,
se invece li devi trasferire da un cerchio all'altro e sono sani, ma incollati, devi rimuoverli con moooolta pazienza e cautela (perche da voci che ho sentito mi pare che costino intorno agli 80/100 euri cadauno :$ :$ :fainted: :fainted: ) e se ricordo bene sono un unico pezzo sensore e valvola :))
@Desert:
Questi sono i sensori:
http://schraderinternationaluk.com/inde ... cts_id=145
Qui propongono il KIT per il ripristino:
http://www.autogemconcepts.com/images/T ... 101Sec.pdf
Però, non ho capito....non vedo la batteria nel kit......
Wow sei un genio Vincè, pero non si capisce se si incollano o no (gli originali intendo) :$
Re: 9-3NG - Spostamento sensori pressione gomme
Grazie :o( troppo buono :o( sono solo un "cacciatore" :))
Io credo che si incastrino.....poi magari ci andrà pure qualche collante, ma semmai si toglie e si rimette :)
Dobbiamo chiedere agli addetti ai lavori :)
Piuttosto...........ma che kit di ripristino è, se non è previsto il cambio della batteria?
Stando a quanto leggo in giro, le batterie sono "for life", e non si potrebbero sostituire!!!! :O Che ca**ata!!!! :[[
Comunque........ho già trovato uno che descrive come cambiare le batterie da sè (non so se il modello di sensori sia lo stesso.......ma sono della stessa marca e spero che si possa fare un procedimento simile)........
http://webcache.googleusercontent.com/s ... gebat.html
Inizia a studiare Desert, tu che hai le capacità per far ste cose :D :D :D :D :D :D
Così al momento buono ci troviamo preparati.
P.S: guardate come è piccolo il cip all'interno del sensore.... http://www.schraderinternational.com/en ... t/SA-ASICS
....intanto...iniziamo a capire come sono fatti in generale........
In sostanza si tratta di togliere la batteria che nella maggior parte dei casi è affogata nella colla......
http://forums.corvetteforum.com/c6-tech ... ement.html
http://tutorialsto.com/index.php/view/p ... 16941.html
http://forum.cog-online.org/index.php?topic=29847.0
http://www2.electronicproducts.com/Thin ... -html.aspx
incredibile :x
Mi sa che al momento giusto, boh non so, forse converrà metterli nuovi........
.........bah, poi vedremo, per il momento ci dovranno durare almeno altri 8/9 anni :))
Perchè nuovi?
Credo che contengano ognuno una batteria CR2032.....o similare......
Nuovi hai un'idea di quanto costino? :$ :$ :$ :$ :$ :$
Almeno una prova si potrà fare, smontandone uno e lavorandoci sopra :pirate:
Faccio solo ipotesi, il fatto è che se sono annegate nel gel indurito come fai a rimuoverle??
Comunque al momento sicuramente un tentativo lo faro :))
desertstorm ha scritto:Faccio solo ipotesi, il fatto è che se sono annegate nel gel indurito come fai a rimuoverle??
Penso che non dovrebbe essere poi così difficile: basta grattarlo via :)
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... eries.html
ice-02
#18 Messaggio da leggere da ice-02 »
no. si svitano dal vecchio cerchio e le monti sul nuovo cerchio e controlla che siano serrati bene , a me il mio gommista ne aveva serrato uno poco e dopo poco avevo la gomma a terra ...
ice-02 ha scritto:no. si svitano dal vecchio cerchio e le monti sul nuovo cerchio e controlla che siano serrati bene , a me il mio gommista ne aveva serrato uno poco e dopo poco avevo la gomma a terra ...
Esatto.
Mi sembra che ci sia anche il valore di coppia per il serraggio, che dovrebbe essere pari a 7,5Nm :)
Nel franttempo, ho trovato informazioni in che materiale è "annegato" il sensore.
E' il PA66-GF35, ovvero un polyamide nylon.
E' prodotto tra gli altri dalla BASF con il nome Ultramid® A3HG7, e questa è la scheda tecnica:
http://www.campusplastics.com/campus/it ... 0/334bc999
Visto che non si vende questo prodotto se non in sacchi da minimo 25kg, e che è sotto forma di pellet (quindi bisognerebbe avere un estrusore per fonderlo ed iniettarlo) :O :D .........per richiudere il tutto e sigillare dagli agenti atmosferici, io propendo per una bella pasta alte temperature, che fa il suo sporco lavoro :))
Problema svelato, non sono incollati :))
vinsempre ha scritto: io propendo per una bella pasta alte temperature, che fa il suo sporco lavoro
Secondo me va bene anche il gel che uso io per fare le muffe :))
