9-3NG - Pulizia lenticolare faro alogeno
Andr3A
#1 Messaggio da leggere da Andr3A »
ciao a tutti,
lavando la macchina stamattina mi sono accorto che la lente del faro lato passeggero ha una leggera velatura biancastra mentre quello lato guidatore è perfettamente trasparente...
facendo qualche ricerca su internet ho visto che può capitare che la lente si possa sporcare(sia che sia con lampade alogene che con gli xenon)... qualcuno si è mai cimentato nella sua pulizia...?
grazieee :))
Re: 9-3NG - Pulizia lenticolare faro alogeno
Dovresti aprire il faro.
Ne vale la pena?
le tue sono il policarbonato o vetro?.nel primo caso io ho fatto cosi'
viewtopic.php?f=30&t=17872&hilit=ripris ... ri&start=0
Andr3A
#4 Messaggio da leggere da Andr3A »
no no voglio pulire la lente all'interno del faro ! non la plastica esterna !!
per smontare il fanale bisogna tirar giù il paraurti giusto..? qualcuno ha per caso la procedura..?? magari presa dal dis o un diy fatto da qualcuno..?
graziee :)
Gho57
Non vorrei dire una cazzata ma per aprire un polielissoidale credo ci sia bisogno del forno
Andr3A
#6 Messaggio da leggere da Andr3A »
in teoria non serve aprire il faro... prima ho dato un occhio in garage al faro... la struttura che tiene su la lente è avviata all'interno del faro con 4 viti... se si svitano penso che si riesca a tirare fuori la struttura dall'apertura posteriore (quella che si usa x cambiare la lampadina)...
e tra l'altro penso di riuscire a fare il tutto senza smontare il faro... basta rimuovere la scatola del filtro dell'aria... dopo dovrebbe esserci lo spazio x lavorare...
direi che sabato la macchina va sotto i ferri :)
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
facci sapere :!
Andr3A
#8 Messaggio da leggere da Andr3A »
il meccanico mi dice che la lente è di plastica... :O e che è meglio lasciarla stare... mha... pensavo fosse di vetro...
la lente interna di plastica..?? :O
Comunque se si riesce a smontare fallo e vedi se si pulisce comunque.. essendo alogeno non dovresti avere nemmeno il sistema di assetto fari automatico, quindi non vedo cosa possa andare storto una volta che poi l'hai rimontato com'era prima..
Andr3A
#10 Messaggio da leggere da Andr3A »
ma appunto... ! tra l'altro l'avrei lavata con del vetril...
Andr3A
#11 Messaggio da leggere da Andr3A »
vengo ora dal garage... dopo aver smadornato x rimuovere il filtro dell'aria e i dadi del supporto della lente ho avuto l'amara sorpresa che il supporto poi non passa attraverso il foro nel retro del faro... ergo lavorato tanto x niente... vorrà dire che starà così... :[[
Che nervoso.. ho ben presente la circostanza in cui perdi due ore a smadonare e poi ti tocca rimontar tutto senza aver concluso nulla.... :v
Andr3A
#13 Messaggio da leggere da Andr3A »
ancora peggio se prima di iniziare il lavoro ti accorgi che si il supporto è più grande ma magari facendolo uscire di sbiego esce... poi quando ti accorgi che non ci passa cmq inizia la sinfonia di madonne :inpain:
Faber
#14 Messaggio da leggere da Faber »
Che peccato, seguivo la questione con molto interesse visto che anche i miei fari hanno le lenti "appannate", e sono abbastanza convinto che la sensazione che ho di una minore efficienza dipenda proprio dalla lente sporca. Ho anche cambiato le lampade (xenon), e nonostante siano quelle originali non mi pare di avere la luce che faceva da nuova. O forse me sto a fa vecchio io... :sad:
Saab 9-3 1.9 tid 16V - MY 06
Andr3A
#15 Messaggio da leggere da Andr3A »
riporto in alto questa discussione...
su saab central ho trovato questo...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=275897
quanto è incasinato questo procedimento da 1 a 10 secondo voi ? :))
tony64
#16 Messaggio da leggere da tony64 »
io ho cambiato direttamente i fari, se a qualcuno servono i vecchi fari li regalo, basta che venite a prenderveli perche non ho voglia di fare pacchi.
SAAB 9-3 1.8T SPORT
Andr3A
#17 Messaggio da leggere da Andr3A »
volevo giusto trovare un faro "da buttare" per usarlo come cavia... :)
MarcoMaxi
#18 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Tony di dove sei?
tony64
#19 Messaggio da leggere da tony64 »
sono di Bellinzona, se li vuoi a me non servono e non ho tempo per farci esperimenti.
SAAB 9-3 1.8T SPORT
vincz
#20 Messaggio da leggere da vincz »
Girovagando su internet ho trovato questo tutorial (in lingua inglese), forse potrebbe essere utile http://www.saab-93-ss.nl/index.php/en/t ... ght-lenses
