9-3NG - Spostare la batteria nel bagagliaio ?!
- AmuroV6
Re: Batteria dietro. Come?
Come fare per i collegamenti elettrici non me lo chiedere ! La massa penso che non sia un problema.. ma il positivo.. non so come potresti fare se non prolungando il cavo originale dal vano motore.
- drillo65
bisogna considerare che allungando i cavi si perde tensione di carica,
l'unico modo per contrastare questo fenomeno è aumentare la sezione dei cavi
però limitando solamente il fenomeno.
- Addetto Stampa
Potresti chiedere ad un installatore che fa il circuito delle gare spl, magari l'ha già fatto su una 9-3!
edit: sapevo che bisogna usare delle batterie al gel, perchè quelle "normali" rilasciano durante la carica un gas nocivo, che dal bagagliaio può entrare in abitacolo.
- drillo65
che non si può usare come copertura perchè troppo piccola
- SABBONE
Io l'aria in più la faccio entrare dalle griglie laterali anteriori, ora aperte, ed avendo avuto cura di abbassare anche la linguetta di gomma dietro la griglia del guidatore.....aria ne entra a gogò ora
Per la cronaca: Taliaferro ha spostato la batteria della sua TurboX nel vano della ruota di scorta
Se vuoi stare sul sicuro, usa una sezione di 42 mm² (7,3 mm di diametro), con cui puoi arrivare a 8 metri e 300 ampere.
- AmuroV6
Spostando la btteria si libera un notevole spazio dove vorrei metterci la boccia dell'acqua (che mo sta proprio dietro il fuoco del turbo!!!) e una ventola da azionare nanualmente (soprattutto a macchina ferma) per far girare aria e abbassare la temp infernale del vano motore.
Working in progress....
Ps: grazie vins delle foto; x le griglie ci sto pensando seriamente. Ottimo jpm x i cavi.
- sasadj
Se vuoi spostarla dietro, devi prima trovare una sistemazione adeguata (sulla mia ne ho montate due supplementari ai lati.
Per il collegamento elettrico basta un bel cavo Monster da hi-fi da 50 mmq, magari oxy-Free e non avrai problemi.
Per l'installazione cerca, come ti hanno già consigliato, un bravo installatore hi-fi, guarda il suo sito web, controlla le foto delle sue installazioni, il passaggio dei cavi ecc. E poi non troverà difficoltà nel farti questa semplice modifica.
sasadj ha scritto: Per il collegamento elettrico basta un bel cavo Monster da hi-fi da 50 mmq, magari oxy-Free e non avrai problemi.
- AmuroV6
Mizzega, ma hai un'astronave!!! Wow, la vorrei proprio sentire... come romba!!sasadj ha scritto:Beh, diciamo che questo è il mio campo!![]()
Dietro hai messo batterie normali o gel? Hai fatto delle prese d'aria se normali? I cavi li hanno fatti passare da sotto o da dentro l'abitacolo? Le due batterie dietro vanno in parallelo? Hai dovuto maggiorare l'alternatore?
Grazie per le dritte.
Ciao
