9-3OG Cabrio 2.0T 1999 - Compatibilità supporti motore
MeloCore
#1 Messaggio da leggere da MeloCore »
Ciao.
Avrei intenzione di procurarmi un motore di scorta (non si sa mai...grattatina)
Ho trovato un B204L montato precedentemente su una 9000 anno 97. Però la mia è automatica mentre questo motore era accoppiato ad un manuale.
La mia domanda è la seguente: C'è diversità nei supporti motore tra le 2 auto,ma quali?
Secondo voi in un ipotetico swap di motore,ci sarebberò da fare modifiche?
Thx! :)
Re: 9-3OG 2.0T Cabrio '99 -Compatibilità supporti motore
Io lascerei stare, o prendi un motore identico di una 9.3 esattamente identica alla tua con cambio automatico o niente senno' ti costano + gli adattamenti che tutto il resto e non hai nemmeno la certezza del risultato.
So che almeno quello destro è diverso, ma non è solamente un problema di supporti.
Manuel, quando Saab Parts fece quella mega-offerta ricambi, mi disse che gli accoppiamenti motore/cambio sono diversi fra manuale e automatico.
Nel codice del motore infatti, è specificato se predisposto per manuale, automatico o Sensonic (nel caso della 900).
Re: 9-3OG Cabrio 2.0T 1999 - Compatibilità supporti motore
MeloCore ha scritto:Ciao.
I servizi sulla 900NG e la 9000 con il B204L sono in posizioni diverse, non so se può servire come info. Anch'io ti consiglio un motore di una 9-3, anche perché l'elettronica è sicuramente diversa.
Squarcia 1955 docet .... :)
MeloCore
#6 Messaggio da leggere da MeloCore »
Azz...
Non la facevo così complicata... Sapevo che i supporti motore tra 9-3 e 9000 sono diversi,ma che tra manuale e automatico ci sia da fare qualche modifica non l'avevo pensato.
Sicuramente le 2 flange sono diverse... devo procurarmi uno spaccato del B204.
