9-3OG 2.0T - Singhiozzamenti in accellerazione
maurom74
#1 Messaggio da leggere da maurom74 »
Ciao a tutti,
venendo in ufficio poco fa: leggera salita 2a - 3a in accelerazione ha iniziato a singhiozzare e perdere potenza :O
sono stato costretto a scalare in 2a , e senza affondare troppo l'acceleratore si è ripresa.
Poi nell'ultimo tratto di strada prima di arrivare non mi è parso di riscontrare alcun problema, ma è in piano e non ho potuto tirare.
Questa sera rientrando a casa vedrò cosa mi riserverà la monella :[[ :[[
Vostre esperienze simili in merito?
Immagine Immagine Immagine
Re: e adesso cosa sono questi singhiozzi?
Ti sembra che andasse a 3 ? Può darsi che ti sia partita o una bobina della DI... o che ci sia una candela ormai alla frutta..
Quanti km ha il filtro benzina ?
maurom74
#3 Messaggio da leggere da maurom74 »
Si, l'impressione è stata quella....
In effetti avrei dovuto fare il tagliando un po' di tempo fa, tipo inizio dell'anno, ma non ho ancora trovato il tempo di portarla da Manuel...e rimanda e rimanda siamo arrivati ad aprile :inpain: :inpain:
Beh, le candele durano svariate decine di migliaia di km prima di consumarsi a tal punto da non accendere più.. però possono sempre guastarsi.. e questo anche dopo poche migliaia di km se sono difettose.. quindi sicuramente se ci hanno già fatto un bel po' di strada conviene cambiarle..
Se il problema persiste penserei alla DI... se no a qualcosa del comparto di iniezione.. un iniettore che non ci sta dietro, o il regolatore di pressione benzina.. o la pompa stessa dlela benzina (filtro vecchio e intasato..?).. ..
maurom74
#5 Messaggio da leggere da maurom74 »
Grazie,
vedrò come si comporterà in questi giorni. Il filtro benzina potrebbe essere il maggior indagato dato che da quando è nelle mie mani non è mai stato cambiato :o( :o(
Mi sa che dovrò prenotare al più presto un bel tagliando da Manuel, sperando che per gli eventuali pezzi di ricambio necessari non debba subire la stessa sorte dello specchietto che a tutt'oggi ancora attendo :unpleased:
Luspreck
#6 Messaggio da leggere da Luspreck »
Comunque cerca di non posticiparli troppo i tagliandi, superati i 10.000km olio e filtro almeno li dovresti cambiare!Ricordati che hai un B205 come il mio :dealer:
maurom74
#7 Messaggio da leggere da maurom74 »
Luspreck ha scritto:Comunque cerca di non posticiparli troppo i tagliandi, superati i 10.000km olio e filtro almeno li dovresti cambiare!Ricordati che hai un B205 come il mio :dealer:
Olio e relativo filtro sono stati cambiati alla sostituzione della turbina in novembre e da allora avrò fatto circa 3.000 km; il cambio precedente me lo fece Manuel, compreso controllo della coppa per il famigerato problema della morchia, a giugno dello scorso anno quando la acquistai, quindi in questo sono stato giudizioso :)
Comunque ieri sera tornando a casa e anche questa mattina ho provato a tirare un po' ed ho notato che nella normale andatura da "crociera" senza esagerare con l'acceleratore non da nessun problema, mentre richiedendo maggior potenza e nell'affondo del pedale soprattutto in 3a 4a ed in salita è come se l'erogazione abbia perso di fluidità dando la sensazione di andare a strappi ....
Pensavo, potrebbe essere la pressione della turbina da regolare?
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
candele o DI .. :8
Aero93
Re: 9-3OG 2.0T - Singhiozzamenti in accellerazione
#9 Messaggio da leggere da Aero93 »
è lo stesso difetto che fa la mia anche se è una NG..
la mia se insisto fa lampeggiare la spia motore per segnalare la perdita di colpi e se oltre un paio di secondi rimane fissa e segnala l'errore nella centralina indicando nel mio caso il terzo cilindro.
io ho cambiato candele visto che i km cmq non erano pochi e la bobina del cilindro indicato ma non si è risolto.
da quanto ho letto in giro potrebbe essere anche il cavo che si collega alla bobina.
maurom74
#10 Messaggio da leggere da maurom74 »
Inizierò cambiando le candele.
Posso farlo tranquillamente io, senza necessariamente portarla dal meccanico?
Per la cronaca: le uniche candele che so cambiare, oltre a quella del motorino e del taglia erba :D , sono quelle del maggiolino... :eyeroll: :eyeroll:
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
maurom74 ha scritto:Inizierò cambiando le candele.
le candele della 9.3 sono facili da cambiare, ci sono riuscito persino io :D
comunque anche io voto per le candele.. a me capitava di avere dei vuoti di potenza in piena accelerazione in terza, ma qualcosa di impercettibile (tipo, che ne so, a 4mila giri aveva un momento di esitazione)... cambiate le candele non l'ha più fatto (ed erano oggettivamente vecchiotte)
Luspreck
#12 Messaggio da leggere da Luspreck »
Cambiare le candele sulla 9.3 è facilissimo! Basta che stacchi il connettore della cassetta DI, sviti le 4 viti che la fissano, e una volta tolta la DI hai davanti a te tutte e 4 le candele :)
Le candele per il nostro motore sono le NGK PFR6H-10
http://www.ebay.co.uk/itm/NGK-spark-plu ... 3a40366c84
maurom74
#13 Messaggio da leggere da maurom74 »
Come sempre grazie per le vostre utili "dritte".
maurom74
#14 Messaggio da leggere da maurom74 »
Luspreck ha scritto:Cambiare le candele sulla 9.3 è facilissimo! Basta che stacchi il connettore della cassetta DI, sviti le 4 viti che la fissano, e una volta tolta la DI hai davanti a te tutte e 4 le candele :)
Allora è sicuramente molto più semplice che cambiarle al maggiolino dove sono posizionate in coppia ai lati del motore e si deve procedere praticamente alla cieca e oltretutto sono in profondità :O :O
crumble
#15 Messaggio da leggere da crumble »
A me è appena capitato, col b204, erano le candele, altrimenti che io sappia potrebbe essere come ti hanno già detto DI e filtro benzina, però se c'è un malfunzionamento dell'iniezione dovrebbe accendersi il check..
Se vuoi cambiartele da solo le candele qui c'è un turorial che mostra come si fa.. così ti rendi conto quanto è facile.. :)
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=43&t=13605
maurom74
#17 Messaggio da leggere da maurom74 »
Il problema era causato da mal funzionamento della pompa della benzina :[[
L'altro giorno ero di ritorno dalla Brianza e mi si è spenta dopo aver singhiozzato un po'. Accostato, ho provato a rimettere in moto ma nulla da fare. Poi dopo circa 15/20 min. ho riprovato e si è riaccesa come se nulla fosse, non mi sono fidato a rimettermi in marcia ed ho preferito farmi recuperare dal mio meccanico. :unpleased:
Morale: tagliando con sostituzione della pompa....in questo momento è sotto ai ferri
Manolete
#18 Messaggio da leggere da Manolete »
crumble ha scritto:A me è appena capitato, col b204, erano le candele.
A proposito: quale tipo di candele deve montare un B204E? A breve vorrei mettere l'impianto Gpl alla mia 9.3 e non voglio correre rischi con delle candele che saranno ormai anziane...
SAAB 9.3 2,0t SE Convertible 150hp (B204E) '00
Ca y est, contrôle total. Flanant nonchalament sur le strip un samedi soir à Vegas, 2 braves types dans une décapotable rouge feu, défoncés, déchirés, raides. Des braves gens.
NGK BCPR7ES-11
