Antiattrito nel compressore del clima
- Pupillo74
Salve vorrei aggiungere un po' di antiattrito x1-r al compressore del clima,pero' non so se e' consigliato,ma sopratutto dove si deve mettere l'olio?
Mezzi in garage:
- manuel76
Re: Antiattrito nel compressore del clima
Buonasera......Cos'è questo antiattrito? o meglio come si presenta?Pupillo74 ha scritto:Salve vorrei aggiungere un po' di antiattrito x1-r al compressore del clima,pero' non so se e' consigliato,ma sopratutto dove si deve mettere l'olio?
Grazie e buon week-end
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- Pupillo74
Antiattrito, inteso come fluido da aggiungere ai lubrificanti,per ridurre gli attriti.
Mezzi in garage:
- drillo65
Intendi una roba così?
http://www.sintoflon.com/prodotti/autom ... tor-klima/
A parer mio gli additivi sono come la droga..........se entri nel tunnel non ne esci più.
- Pupillo74
Si intendo un prodotto simile,ma non riesco a vedere dove si possa aggiungere nel compressore della saab.
Mezzi in garage:
In questo caso non ne vedo l'utilità visto che il gas fa anche da lubrificante
- MarcoMaxi
Quoto. Assieme all' R134 vi sono anche 300 ml di olio sintetico PAG. Tutto il resto e' porcheria.gheso ha scritto:In questo caso non ne vedo l'utilità visto che il gas fa anche da lubrificante
- manuel76
Buongiorno, infatti!!!
Quando viene effettuata una ricarica clima, si introduce il gas (r134a) e anche olio lublificante per il compressore.
Nel compressore non puoi aggiungere olio, lo puoi fare solo ad impianto vuoto e a compressore smontato.
Io non ho mai utilizzato additivi, ma di olio ne va via parecchio e anche di qualità (denso, seiko, e Sanden)
Buona domenica
Buona domenica
Manuel Torrisi
- SABBONE
in teoria si potrebbe pure aggiungere a impianto carico, e qualcuno, sbagliando lo ha fatto.
(con una robusta siringa dalla presa di bassa pressione)
I compressori frigoriferi di questo tipo infatti sono calcolati per lavorare con la giusta grammatura di olio.
Quindi per la ricarica si deve pesare olio e gas refrigerante nelle giuste quantita'
Uscendo da questi parametri le prestazioni e il rendimento di tutto il circuito refrigerante diminuisce rapidamente.
Per quel che riguarda l'additivo sintoflon clima, e' chiaramente specificato che e' in sostituzione del tradizionale olio per compressori clima, e non da aggiungere in piu'.
saluti
saluti
- PILLO
esatto !!
