900NG 2.0T - Consumo d'acqua e fumo azzurro !
- enzolin
- manu
Re: 1 Maggio - Tutti in Pista & Pranzo - Varano de'Melegari
- enzolin
credo sia la turbina che è andata, anche se non mi pare che mangi oglio .... boh
- enzolin
allora probabilmente il turbo non mangia olio ma acqua... a meno che il problema non sia neanche il turbo, ma magari la guarnizione della testa? L'avviamento a freddo è normale o difficoltoso?enzolin ha scritto:Si, ne beve parecchia!
- enzolin
....quindi la turbina è andata!?
Allora vengo con la cabrio.... in pista farò una specie di giro turistico!
Comunque domani probabilmente avremo brutto tempo, per cui il giro più o meno "turistico" penso che dovranno farlo tutti..
- enzolin
Cmq... sono tentato di venire con la Combi.... magari le do la botta finale.
male che vada stacco il braccietto della waste gate e vado come un aspirato?
Magari vieni con quella e la fari vedere a Manuel... così magari riesce a dirti che cos'è.. se è azzurro e puzza d'olio.. allora mi sa che sarà lei..
- enzolin
Aggià dimenticavo!!Lucantropo ha scritto: Magari vieni con quella e la fari vedere a Manuel... così magari riesce a dirti che cos'è.. se è azzurro e puzza d'olio.. allora mi sa che sarà lei..
Interessante il discorso LPT.Lucantropo ha scritto:no no per carità non pasticciare con la wastegate !se stacchi il braccetto esplode.. perchè non viene più comandata la sua apertura.. semmai potresti scollegare il connettore della valvola APC.. non vai come un aspirato, vai come una LPT.
Strano che sostieni che espolode. 2 anni fa mi accadde che il braccetto della wastegate si stacco per i fatti suoi.
L'auto non andava un tubo però la turbina non ne risentì. Boh.
Ci feci circa 130 km per portarla a riparare.
Non è che staccando il braccetto la WG resta aperta?
Re: 900NG Turbo - Consumo di acqua, ma fumo azzurro..
la wastegate inizia a muoversi quando nel collettore di aspirazione viene raggiunta la pressione massima preimpostata.. questo spinge il braccetto che aziona l'attuatore del by-pass della turbina di scarico.. in questo modo i gas di scarico in eccesso non contribuiscono a far accelerare ulteriormente il turbocompressore, ma lo stabilizza in quanto i gas in eccesso non attraversano la turbina, ma se ne vanno direttamente nello scarico.
se il braccetto è scollegato, il bypass non si attiva.. e la turbina potenzialmente può accelerare all'infinito in quanto i gas di scarico in aumento vanno continuamente tutti ad investire la girante della turbina che di conseguenza fa accelerare continuamente il turbocompressore... no??
- enzolin
Cmq, a me accadde così. Col braccetto scollegato l'auto andava da aspirata.
- enzolin
In effetti se non fosse così un qualsisi guasto alla waste gate comporterebbe anche la rottura del turbo.enzolin ha scritto:Forse sta "flap valve" chiude solo in una posizione centrale ......
Comunque secondo me va comunque sempre più che se fosse aspirata in quanto una buona parte dei gas investe comunque la girante della turbina per cui, anche se molto più lentamente, dovrebbe comunque girare un po'.. (certo, differenza pressochè irrisoria..)
- enzolin
Cmq quando mi accadde stavo male. Velocità massima tipo 130 e ci impiegava un sacco a raggiungerli ....
- enzolin
E' stata veramente una sensazione bruttissima. Magari le prestazioni non erano proprio scadenti come indicato sopra, in tal senso, magari sono stato influenzato dal fatto di passare da un bolide a un'auto normale. In ogni caso non andava certamente come un 2000 benzina. Andava come un 1200 messo in un telaio pesante, tipo le vecchie Ford Taunus.... in salita poi... per raggiungere una velocità decente bisognava tirarla a 4000 giriLucantropo ha scritto:allora mi sa che andava molto peggio che un'aspirata..![]()
mi sa allora che il turbo era quasi fermo e ostacolava l'aspirazione di aria..? possibile?
Cmq tornando in argomento, credo che la turbina non centri proprio niente.
Durante il pranzo del 1° maggio mi è stato consigliato di tirare i dadi della testa (cosa che effettivamente mi ha consigliato anche Massimo in una mia recente visita a Aerocar).
Magari è solo quella la causa sia del trafilamento dell'olio che del consumo di acqua, anche se nulla esclude che l'acqua possa trafilare anceh da qualche condotto fessurato.
Forse trafila acqua dalla guarnizione di testa e l'olio invece trafila dalla fasce elastiche.
Manu senior che mi seguiva nel tragitto verso il ristorante, ha notato infatti che il fumo usciva solo alla riapertura del gas dopo lunghi periodi di chiusura del medesimo.
Se è così dovrei affrontare spese non indifferenti!
