9-3NG - Aria condizionata scarica..e radiatore bucato!
andrea1976
#1 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Di botto dopo 2 anni e mezzo l'aria condizionata non funziona piu' esce solo aria normale!
mi reco dal mio mecca di fiducia . ricarichiamo con tracciante in modo da vedere se ci sono perdite e .. tac.. due buchetti sul radiatore aria condizionata...!!
Quanto mo costera' sto scherzetto?? dite che si puo' riparare il radiatore.. !che sfiga!
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
giuseppe_p
Re: 9-3NG - Aria condizionata scarica..e radiatore bucato!
#2 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=19376
leggiti questo thd, poi ci aggiorni. :)
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Se ti pùò essere di aiuto...........
http://www.ebay.it/itm/Radiatore-aria-c ... 23161e8e86
Gho57
se vai via saab non ne hai abbastanza di 500 euro, se ti arrangi puoi farcela con meno della metà
andrea1976
#5 Messaggio da leggere da andrea1976 »
bene sono stato da un radiatorista famoso qui da me , dove oltretutto ho lavorato a ragazzo... mi fa tuttp lui..
se si può riparare ( dipende dalla zona dei fori) il tutto compreso di ricarica mi viene 180 euro tutto compreso
se nuovo compreso di ricarica mi viente 245.00 tutto compreso
credo sia stato abbastanza onesto
Vista la poca differenza io sceglierei il radiatore nuovo. :)
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
Marcomaxi
Il circuito AC ha un sensore di pressione che in base a quello che rileva fa partire le ventole e protegge anche il compressore dal funzionamento senza gas. In questo caso il compressore si rovinerebbe irrimesdiabilmente. Ecco perche' se e' scarico il comp. non parte per niente. In genere si fora il radiatore AC esterno, causa pietrisco oppure in auto vecchie si assottiglia il metallo dei piccoli canali del radiatore e causa microporiosita' che vanno rilevate con cercafughe sonori/elettronici oppure con olii fluorescenti visibili con lampade ad ultravioletti. Occhio a farli saldare perche posso ri-rompersi di li a poco.
A questo punto prenderlo nuovo mi sembra la cosa più logica.
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il radiatore clima e' il piu' esposto a pietrisco e intemperie e tende ad "assottigliarsi" anche a causa del sale che d'inverno mettono in strada per il ghiaccio. Attenzione a saldarlo specie in auto un po' vecchie perche' non dipende dalla qualita' della saldatura o da chi la fa, ma dalla qualita' del materiale cioe' deteriorato. Potrebbe durare per sempre oppure rompersi il giorno dopo nelle immediate vicinanze della saldatura. Ocio!
andrea1976
#9 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Appena mi entra un po di grana ... per 65 euro lo prendero' nuovo.
andrea1976
#10 Messaggio da leggere da andrea1976 »
stamattina ho portato la saab dal radiatorista.... lo chiamo stasera e mi fa .. io ho fatto il mio lavoro ma il compressore non parte.... alche ho detto .. caxxo!! non e' possibile perche quando ho caricato l'aria con il trcciante e' partito subiro.... di fatti ha collegato il compressone direttamente e funziona!...
bene problema piu grave e costoso escluso...
domattina risvuota tutto l'impianto e lo ricarica e vediamo se va... altrimenti chiamera' un ellettrauto che ha il pc e vediamo dove sta il problema.... i fusibili mi ha detto sono tutti ok..
c'e' qualche rele' o altro??? certo chela sfiga mi perseguita
andrea1976
#11 Messaggio da leggere da andrea1976 »
andrea1976 ha scritto:stamattina ho portato la saab dal radiatorista.... lo chiamo stasera e mi fa .. io ho fatto il mio lavoro ma il compressore non parte.... alche ho detto .. caxxo!! non e' possibile perche quando ho caricato l'aria con il trcciante e' partito subiro.... di fatti ha collegato il compressone direttamente e funziona!...
niente non parte. vediamo se e un fusibile o un rele.. non prima di lunedi che l'elettrauto e in ferie
andrea1976
#12 Messaggio da leggere da andrea1976 »
le comiche continuano.. collegato pc alla macchina...
risulta un cavo staccato... alche gli ho detto ma scusa ma il paraurti davanti non l'hai rimo ntato..?? e lui no... ecco sul paraurti ci sono dei sensori.. credo dei fari... ma cmq vuoi vedere che rimontando il paraurti e i relativi sensori tutto rifunzionera'??..
ps ho chiamato manuel e per lui al 99 % dipende dal paraurti smontati
:fuck: :furios: :dealer: :Devil: :D :D :D :D :D
Qualcuno può spiegare la correlazione?
Sempre il tempo nordico di mezzo?
andrea1976
#14 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Paraurti rimontato e magicamente tutto rifunziona! Quindi occhio ... e una cosa in piu che sappiamo! :@ :D
andrea1976
#15 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Ora quello che mi preoccupa e' ....
il radiatore cambiato era in condizioni pietose .. praticamente da buttare... a Roma si dice " fracico"...
Sara il sale d'inverno i sassi e quant'altro... col rischio di buttare il nuovo dopo 2 anni??
Per caso hai tolto i parasassi inferiori che proteggono il motore (e il radiatore dell'aria condizionata)?
andrea1976
#17 Messaggio da leggere da andrea1976 »
jpm ha scritto:Per caso hai tolto i parasassi inferiori che proteggono il motore (e il radiatore dell'aria condizionata)?
non ho tolto nulla.. il radiatore deve prendere aria.. e me lo hanno confermato.. ma cosi prende pure sassi e sale e quant'altro
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
UNA GRIGLIA come questa ?
sul paraurti comunque c'e' un sensore di temperatura, e' per questo che non partiva!
francescoc70
#19 Messaggio da leggere da francescoc70 »
È bene si, ho risolto anch'io seguendo questo post, avevo lo spinotto del paraurti staccato e non partiva il compressore... Ottimo ragazzi.
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
Daniele250389
#20 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ogni estate mi ritrovavo il radiatore del clima bucato per sassi..ne ho cambiati 2...sotto consiglio del meccanico siccome è un difetto mi sembra anche non ricordo di che Opel mi ha fatto mettere una griglia tipo a nido d'ape sotto il paraurti dove c è il radiatore...da allora nessun problema.. La vlVector ha il paraurti molto libero senza nessuna griglia rispetto all'Aero.
