Raddrizzamento marmitta + varie ed eventuali...
Tempo fa ho preso un marciapiede facendo retromarcia...
... la marmitta è storta e la parte centrale sembra che penzoli da sotto la scocca:
Notare lo sfregamento insistente conto l'ammortizzatore posteriore...
... ogni volta che prendevo una buca sentivo rumore di ferraglia:
Alziamo l'auto su di un fianco, mettendola in sicurezza con ceppi robusti o i cavalletti appositi:
Ho lasciato il cric idraulico come sicurezza NON USATELO SENZA CEPPI O CAVALLETTI!
Dopo aver spruzzato lo sbloccante su tutte le viti, allentiamo i giunti e togliamoli (chiave da 13):
Primo imprevisto... le viti si rompono (al 99% perché non sono state trattate con l'antigrippante):
Rimediamo subito, facciamo un foro da 5, profondo 5 mm, cercando di stare il più possibile nel centro della vite:
Ora allarghiamo il foro con la punta da 6,5 con basso numero di giri e spingendo abbastanza forte.
Se siamo fortunati, il moncherino si avviterà subito e verrà estratto senza lasciare filetti residui:
Nella maggior parte dei casi, dovremo pulire facendo leva con un cacciavite:
Regalate un tubo di antigrippante a base di rame al vostro meccanico:
Secondo imprevisto... con la botta che ho dato, il paracalore si è strappato:
Spruzziamo lo sbloccante, e togliamo la vite (chiave da 10):
Ho rimediato una rondella di fortuna da un vecchio metro (rotto) da officina:
Visto che l'ho tirato giù, ne approfitto per una verniciatina (ferro antico):
Rimettiamo i giunti in sede, senza bloccarli, e ripristiniamo l'allineamento originale della marmitta.
Ora stringiamo i giunti, partendo dal davanti e andando verso il silenziatore:
Diamo un'ultima registrazione fine sul silenziatore terminale, e blocchiamo l'ultimo giunto:
Fatto!
Buon lavoro :)
Re: Raddrizzamento marmitta + varie ed eventuali...
Come sempre ottima guida !
ma non resta comunque troppo basso..? dovrebbe stare solo ad un paio di cm dall'ansa ricavata nel paraurti.. :naive:
Non è che ce l'ha ancora adagiata sul crick in questa foto?
Non importa, la marmitta è agganciata al sottoscocca, non alle sospensioni.
Ah gia,. non avevo pensato!
No... è che c'ho gli occhielli di gomma che si sono allungati...
... ma l'importante è che adesso sia dritta...
... e che il centrale non striscia più sui dossi :inpain:
Piè
#8 Messaggio da leggere da Piè »
bel lavoro ma 1 po scomodo!! A proposito come e andata poi a Varano? Ciao Piè.......
