Nuovo Sky OnDeman (Ponte wi-fi, come fare?)
Mi è arrivata una e-mail da Sky che mi avvisa dle fatto che a breve sarà disponibile un nuovo servizio OnDeman.
Attualmente il servizio Sky On Demand consiste nello scaricare tramite il satellite alcuni programmi, selezionati da Sky, che vengono salvati sul decoder MySky.. questi vengono sostituiti periodicamente dopo alcuni giorni dai nuovi programmi salvati. Per ovvi motivi la scelta è limitata anche se, trattandosi di un servizio gratuito, è sempre meglio che un calcio nei denti.
Il nuovo servizio invece promette di mettere a disposizione una videoteca gigantesca.. dalla quale si potrà veramente selezionare quello che si vuole quando si vuole in quanti i contenuti saranno disponibili sempre... e fruibili quando si vuole grazie alla connessione internet a banda larga del Decoder MySky HD.
http://www.sky.it/offerta-sky/decoder-h ... emand.html
In poche parole, basta collegare il Decoder al Router... il Decoder così si potrà connettere al server di Sky e permetterà, tramite il menu del Decoder, di scaricare qualsiasi contenuto disponibile e vederselo sulla TV.
Il problema però qual'è (o almeno per me).. il router non è nella stessa stanza della TV.. e non è nemmeno al di la della parete (basterebbe fare un foro col trapano e far passare il cavo). Sky mette a disposizione una soluzione.. dei ripetitori wireless.. uno si collega al Decoder, l'altro al Router e fanno da ponte, permettendo di accedere alla rete internet con il Decoder proprio come si farebbe col cavo. Il problema? il costo!!! Ben 99€... decisamente troppi per me.. :eyeroll:
I ripetitori in questione sono marchiati Netgear... suppongo dunque che sia sufficiente trovare ripetitori commerciali che svolgano la stessa funzione... no? Qualcuno di voi ha già avuto esperienza con questo tipo di ripetitori? Esistono diverse versioni? Suggerimenti?
Il nuovo servizio OnDemand sarà disponibile a partire dal 1° Luglio per i vecchi abbonati Sky... più avanti sarà fruibile da tutti.
P.S.: Se io ho un router wi-fi.. mi servono per forza due ripetitori..? Esiste un ripetitore configurabile per permettergli di accedere alla mia rete wi-fi ? Certo che se nel Decoder si potesse mettere una chiavetta Wi-Fi USB (che ho e che mi avanza) sarei a cavallo.. :vilain:
Re: Nuovo Sky OnDeman (Ponte wi-fi, come fare?)
Devi prendere il Range Extender della Netgear (io ho quello)!
Io lo trovai a 54 se non erro, circa 6 mesi fa!
Telesystem Willy, wifi con ingresso lan, 40 euri e ti passa la paura :D
Ne ho installati un paio finora a casa di due clienti lo colleghi al decoder con cavo lan e in wifi al tuo router. No problem.
http://www.telesystem-world.com/web/it_ ... wi-fi.html
sondrio1957
#4 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Lucantropo ha scritto:Mi è arrivata una e-mail da Sky che mi avvisa dle fatto che a breve sarà disponibile un nuovo servizio OnDeman.
Sono un po OT, ma ne approfitto per una domanda: quanti cavi ti arrivano al decoder MySky? Io ho un impianto un po' scrauso, nel senso che le canaline non fanno passare facilemente cavi aggiuntivi, tanto che finora avevo un miscelatore nella scatola sul pianerottolo del condominio che portava il segnale Sat sul cavo terrestre esistente. Una volta in casa altro demiscelatore e via con 2 cavi (1 sat, 1 terrestre).
Il problema é che la presa e il decoder sono su due pareti differenti e per arrivarci ho dovuto forare 2 infissi e posare una canalina sul terrazzo. Se per MySky devo portare un altro cavo, mi sa che devo rinunciare: non voglio trasformare la finestra in un groviera.....
NB:_ ero partito accettrando l'offerta di Sky x MySky+Multivision a 49€ + il delta abbonamento mensile, ma non passava il 3° cavo necessario :[
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Inizio OT
[/quote]
Convertitore SCR.
Leggi qui:
viewtopic.php?f=7&t=14687&hilit=illuminatore+SCR
Fine OT
desertstorm ha scritto:Telesystem Willy, wifi con ingresso lan, 40 euri e ti passa la paura :D
Sapevo che saresti arrivato subito con la soluzione pronta ! :)) :))
40e la coppia? Li collego uno al decoder, l'altro al router e si trovano da soli ? Oppure ne basta uno e lo si configura in modo da accedere direttamente alla rete wi-fi generata dal router ?
SOno potenti e stabili come trasmissione/ricezione? Perchè nel mio caso dovranno attraversare 2 pareti vicine (è un corridoio). beh, dalla descrizione vedo che hanno il Wi-Fi "n" quindi dovrebbero andare benissimo. Ho un altro computer collegato wireless N che fa praticamente la stessa strada e la connessione è sempre stabile e veloce.
No no nessuna coppia, Willy e single :D :D
Questo è il manuale, ma penso che per te possa andare più che bene :)
Si Luca nessun problema in rice/trasmissione.
I miei due clienti lo usano con un decoder DTV per i servizi premium di mediaset e si trovano benissimo.
(considera che uno dei due abita in un'appartamento dove i muri portanti sono in tufo e spessi 80 cm e il wifi di willy ne attraversa due di questi muro perdendo appena un 20% di intensità)
Anche il netgear non è in coppia, ne basta uno da attaccare al router.
Al router? Al decoder vorrai dire ?
E' il decoder che può essere collegato solo col cavo ethernet.. quindi per forza il ripetitore deve stare vicino al decoder per essere collegato a lui tramite cavio.. poi il ripetitore deve connettersi al wifi del router... ma qui la mia domanda.. come lo si configura..? Prima bisogna collegarlo al computer per dirgli a quale rete wi-fi accedere, inserire la password, etc.. e poi collegarlo configurato al decoder ?
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si scusa, son fuso! Uno da attaccare al decoder, si connette da solo alla rete wifi (devi metterlo in modalità bridge e non range extender, si fa tutto tramite il suo software che è molto simile a quello di un normale router netgear).
Ottimo, grazie ! 28.90€ su Amazon spedizione inclusa.. mitico.. :)) :))
tanto la cosa parte il 1° Luglio, intanto mi informo ben bene... :))
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
Per evitare paranoie da inquinamento elettromagnetico io mi son munito di powerline, in questo caso della Cisco ma ce ne sono molte altre. Si collega da una parte al router ed alla presa di corrente, questo diffonde tutto tramite l'intero impianto elettrico di casa e su una frequenza tranquilla e senza decadimento di prestazioni o rumore vario:
Rete molto più sicura e senza problemi di tunneling vario
@ Gho57: a che velocità va? 100 o anche gigabit? Noti differenze rispetto la Lan?
Sfrutta il principio delle onde convogliate, lo fa enel da anni (ad esempio per teleleggere i contatori) mi pare che la frequenza si aggiri intorno ai 100/200 Khz.
L'unica cosa è: che non funzionano se utilizzati su impianti trifase in cui un apparecchio poggia su una presa servita da una fase diversa dall'altra presa su cui è installato l'altro powerline
sasadj
#17 Messaggio da leggere da sasadj »
Io ho acquistato il Netgear WNCE2001 su amazon, dovrebbe arrivarmi martedì.
L'ho installato già ad un amico collegando il suo televisore internet ready e, collegandolo in automatico, l'installazione è stata molto rapida ed "indolore"; il flusso dati sembra stabile e molto veloce (con un ADSL 7 Mbps di buona qualità ed un router wifi Netgear N+) quindi i €.28,00 sono ben spesi ;)
Qui la scheda tecnica e tutte le info: http://netgear.it/prodotti/Ufficio/home ... E2001.aspx
Ce ne sono anche di più performanti ma questi vanno più che bene... :$
Per chi volesse utilizzare i powerline, amazon ha questi in offerta: http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-PA210KI ... pd_cp_ce_0
Che costano la stessa cifra.
Sasa dj
Immagine Immagine
Non mi dispiacerebbe il discorso di non dover dipendere dal Wi-Fi..
Non ho capito però le controindicazioni del Powerline espresse da Desert... a proposito si può inserire in una ciabatta o deve per forza entrare in una presa a muro senza che vi sia collegato altro?
sondrio1957
#19 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Lucantropo ha scritto:Non mi dispiacerebbe il discorso di non dover dipendere dal Wi-Fi..
Pare vada messo direttamente al muro, non su una ciabatta per non generare disturbi che diminuirebbero le prestazioni. Se però guardi in giro, troverai adattatori con presa passante o, ancora meglio, una ciabatta che fa da router (della Hamlet)
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Lucantropo ha scritto: Non ho capito però le controindicazioni del Powerline espresse da Desert...
Spiego in parole semplici con un esempio: villa di due piani con piscina con impianto elettrico servito da un contatore a 380volt.
Il contatore a 380volt serve per macchine come ad esempio pompa sommersa o motore della piscina che sono trifase.
Ma lo stesso contatore alimenta anche il resto della casa !
Come?
Prelevando da un contatore enel a 380volt una fase (una qualsiasi delle tre che vengono denominate R, S, T.) ed abbinandola al neutro (N) (sempre comune alle tre fasi) si ottiene un circuito a 220volt. Un circuito 220v, ad esempio RN oppure SN oppure TN.
Questo circuito RN a 220 volt servirà ad alimentare tutte le utenze (prese e luci) di una casa. Giusto ?
_____________________________________________
Ora occorre fare un premessa:
Un contatore a 380volt da 15 kw (ad esempio) avrà fasi sempre equilibrate (stesso assorbimento su tutte le fasi) se alimenterà motori trifase ad esempio. Perche?
Perchè i 15 kw che l'enel ti concede sono SEMPRE distribuiti sulle tre fasi. Cioè 5kw sulla R 5 sulla S e 5kw sulla fase T
Quindi se prelevi la 220 da un contatore a 380 la potenza disponibile su quella fase sarà sempre un terzo di quella totale;
questo cosa significa?
Che se eccedi i 5kw su una fase il contatore scatterà per sovraccarico anche se le altre due fasi sono completamente scariche
______________________________________________
Fatta la premessa ritorniamo al discorso di prima.
Per evitare quanto prima descritto, in presenza di un contatore trifase, per equilibrare l'impianto si realizzano tre circuiti ottenuti da diverse fasi
Nel caso dell'esempio allora come si procederà?
Sempre per esempio:
La linea 220v RN alimenterà le luci e le prese in giardino
La linea 220v SN alimenterà una parte delle utenze in cucina e tutto il lato giorno
La linea 220v TN alimenterà l'altra parte della cucina ed tutto il piano notte
ORA: Dopo questa breve spiegazione, ritornando al discorso, motivo della tua perplessità:
Se mi colleghi un power line nel salotto (lato giorno) e l'altro nella camera da letto al primo piano (lato notte) questi NON comunicheranno MAI.
Perche i dati viaggiano su fasi di corrente completamente diversi e che non sono connessi tra loro !
Capito? :))
