Finalmente sul SID ho letto....
Miura
#1 Messaggio da leggere da Miura »
quello che non avevo mai letto!Dopo una brusca(moltissimo)frenata,è apparsa la scritta(più o meno)malfunzionamento ABS,contattare assistenza.Noto che sul lato del SID c'è un+,segno che ci sono altri messaggi in coda.......Azzero,compare la scritta malfunzionamento ESP,contatttare assistenza.Ancora il segno +........azzero.Compare la scritta malfunzionamento TCS,contattare assistenza.DIAMINE!Azzero.Spengo e riaccendo,non compare nulla e tutto va bene,anche dopo altre frenate da panic-stop.Come diavolo ho fatto a mandare in tilt la centralina ABS-ESP-TCS?Non ho frenato su due tipi di terreno(magari asfalto a sinistra e sterrato a destra o asciutto/bagnato),l'asfalto era buono,solo ero arrivato un pò(troppo)veloce per poter fare una curva e ho frenato con cattiveria(la curva l'ho fatta,eh) :?
Re: Finalmente sul SID ho letto....
Mitico !! La strapazzi talmente tanto che mandi in crisi i controlli elettronici :D :D :D :D :D :D Unico ! :beer: :beer:
Battute a parte, chissà... comunque vedi se si ripresenta lo stesso errore.. che gomme hai? aggrappano molto bene o molto male per caso ?
Miura
#3 Messaggio da leggere da Miura »
Mah,le gomme.....ho montato delle Avon Zv5,attratto dal fatto che le monta l'Aston Martin.......oneste ma nulla più,adesso poi in uscita curva in seconda e diverse volte anche in terza si attiva l'ESP....loro cercano di fare meglio che possono,sicuramente c'è in commercio di meglio ma credo che la"colpa" sia essenzialmente di Maptun!Comunque nella frenata che ho fatto,l'ABS è entrato,diciamo così,normalmente in funzione,poi dopo la curva tutta la serie di messaggi.Comunque adesso va tutto bene.Se ho un pò di tempo(e voglia)vado a farmi leggere col tech che errori ha memorizzato(se ha memorizzato,in teoria si)
