c900 - Problema acqua sotto i tappetini
Eccomi con il primo topic per un "problema" della Classic :( :( :( :(
Quando vedemmo la macchina con Bruno, notammo che sotto il tappetino del guidatore (l'unico dove guardammo) c'era un pò di umidità......
Oggi ho alzato i tappetini, e sotto quello di guida un pò, ma soprattutto sotto quello posteriore lato passeggero c'è una sacco di acqua, ovvero la moquette è bella zuppa.
Ho ribaltato il sedile posteriore è ho scostato la moquette che sta proprio lì (ovvero dove il passeggero posteriore mette i piedi) ed era tutto bello inzuppato.
Ho girato con la pioggia i giorni scorsi, quindi credo che qualcosa sia entrato da sotto.....si....ma da dove?
Chiedo: ci sono scoli, tappi, buchi da controllare sotto il pianale? In caso, dove sono? (datemi delle indicazioni please.....per ora non ho un ponte a disposizione per guardarci da solo sotto)
Ora ho attaccato un bel caldobagno in auto (prendo la corrente da casa, fortunatamente è facile visto che sono a piano terra) e si sta asciugando tutto (ci saranno 50 gradi li dentro :v :v )
Per ora con la pioggia eviterò di prendere l'auto, così se c'è un'entrata d'acqua da qualche parte evito di farne entrare ancora.
Sperando che non ci siano problemi gravi al fondo......se c'è un qualche buco ( :guilty: ) come lo tappo?
Stucco metallico? Millechiodi e toppa? Dopo aver tappato, è consigliabile un trattamento al fondo, tipo grafitaggio?
Re: c900 - Problema acqua sotto i tappetini
Se ci sono delle corrosioni o buchi sul fondo dipende da quanto sono grandi. Se sono piccole falle risani la parte circostante eliminando la parte corrosa e ripari con la pasta di metallo tipo acciaio rapido, se hai i fondi fortemente deteriorati li rifai con la vetroresina, mio cognato ci ricostrui' i fondi di una vecchia 500 marci da paura (tipo auto dei flinston) :D
Pero' ti consiglio di perlustrare centimetro per centimetro l'auto dall'alto verso il basso cercando i punti bagnati verso l'alto perchè è pure probabile che hai un'infiltrazione da qualche guarnizione dei cristalli o portiere ad esempio, e l'acqua scola finendo sul pavimento, quando la mia si allago' l'acqua veniva dall'alto :terryfyed: trovo difficile che l'acqua filtri dal basso, specie se è tanta .
Grazie Marco :)
Speriamo che non vi siano buchi (o peggio). Ora sentiamo se qualche classicista mi da delle dritte su eventuali zone dove può passare l'acqua..... :8
Se non ci sono buchi prendi un trapano e glie ne fai 3 o 4 cosi' intanto l'acqua esce :D dopo si vede da dove entra e si risolve il problema :) E poi non t'abbattere, sposa bagnata sposa fortunata :lol: :lol: :lol:
:D :D :D :D :D :D Ok, farò come dici! :D :D :D :D :D
Non mi abbatto, tranquillo :) Grazie del supporto :)
Oh mi raccomando forellini con una punta da 3 max 4mm di dametro nel punto + basso dove rimane depositata l'acqua. Poi ti consiglio di lasciare i vetri un dito aperti senno' la condensa che fa l'acqua che evapora potrebbe mandarti in tilt l'impianto elettrico, io ci sono andato molto vicino tanto che il quadro strumenti era quasi impazzito :terryfyed: sembrava un'albero di natale :D
Dovrei aver scongiurato l'umidità, ora è pressochè asciutta.
Il caldobagno ha fatto il suo dovere.....anzi a momenti mi squaglia qualcosa :D :D :D
#8 Messaggio da leggere da palla »
Controllerei le guarnizioni dei vetri e gli scoli per l'acqua che spesso sono ostruiti. Quando l'hai lavata hai notato infiltrazioni?
palla ha scritto:Controllerei le guarnizioni dei vetri e gli scoli per l'acqua che spesso sono ostruiti. Quando l'hai lavata hai notato infiltrazioni?
Quando l'ho lavata con le lance, dai vetri un pò d'acqua entrava.....le guarnizioni delle portiere negli angoli superiori sono un pò "tirare"........tant'è vero che poi la seconda volta con le lance non ci andavo diretto e l'acqua non è entrata all'interno dei vetri.
Anche i vetri posteriori hanno avuto lo stesso problema in sede di lavaggio.
Ho ricontrollato (anzi, ogni 10/15 minuti esco a ricontrollare :vilain: ): mettendo la mano sotto la moquette, trovo un altro rivestimento che, al tatto, è così composto:
sopra è di materiale gommoso, sotto è di spugna.
La spugna è zuppa :fainted: .....ora piano piano si sta asciugando (ho incastrato un pò di roba per tenere "distaccato" dal fondo il rivestimento, e il caldobagno fa il resto.....)
Dove sono gli scoli? Come li trovo?
#10 Messaggio da leggere da palla »
Gli scoli sono nel baule e anche da altre parti ma non ho la mappa completa. Credo che Bruno ci possa aiutare perche' mi sembrava che li avesse trovati tutti. Altrimenti si chiede a Saabspecialist :dealer:
P.S. le guarnizioni dei vetri posperiori sono fuori produzione da un po' e non si trovano mentre quelle delle porte anteriori si trovano in Saab ma costano care. :$
Si uno nel baule l'ho trovato, ma non mi sembra faccia parte del problema.
Attendo Bruno (che è già informato, ma è fuori....) che mi possa indicare gli altri.
Comunque, non credo che entri dalle guarnizioni.......comuque, verificherò......Grazie Palla :)
Intanto sull'EPC ho trovato questo: i "tappi di scolo" dovrebbero essere 3..........
#13 Messaggio da leggere da gripen »
Ho un quesito per i 900isti "classici": con il taglio che hanno le porte (in basso) ed il pianale, se si ostruiscono i fori di scolo sotto la gomma della porta (sul bordo inferiore), l'acqua può entrare nell'abitacolo o scolerebbe sotto il pianale e poi per terra??? Perdonate se la domanda fosse "scema"... :o(
In caso fosse buona la prima: Vins, prova a passare un dito (occhio a non farti male, se ci fosse qualcosa...) sotto la gomma... se esce tutto lo schifo possibile e... acqua, avrai trovato il punto di ingresso.
ciao
I brancardi li avevo puliti alla bene e meglio giorni fà, anche sotto la gomma, e non mi sembravano ostruiti........oggi ci riguardo...... :neutral:
Sto cercando in zona Roma un'anima pia/benzinaio/officina che mi faccia sollevare l'auto su un ponte per guardare bene i fondi......se avete dritte, fatemi un fischio.
Credo comunque che non dipenda dal fondo, (almeno che tu non abbia usato l'auto per attraversare il Tevere) ma è proprio come dice palla, secondo me è da qualche parte dall'alto che entra un po più acqua del dovuto...........
Comunque stanotte ha piovuto, non forte comunque.
Stamattina ho aperto l'auto, e ho controllato se si fosse bagnata di nuovo la moquette: niente.
Quindi direi che, a prima vista, l'auto non raccoglie l'acqua se gli piove addosso........
#17 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
prova a controllare il tettuccio...... quando lo apri , nella parte anteriore ci sono dei fori, prova a pulirli con l'aria compressa.
AMEN
#18 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
per me non è solo un problrema di scoli.....l'acqua prima di scolare deve entrare.......
guarda i fori sotto le porte anteriori, si otturano spesso
ARIAMEN
#19 Messaggio da leggere da palla »
giuseppe122 ha scritto:prova a controllare il tettuccio...... quando lo apri , nella parte anteriore ci sono dei fori, prova a pulirli con l'aria compressa.
AMEN
Quoto. Da li' a volte entra acqua.
#20 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
anche stavolta ti ho risolto un problema...... :D
ps adesso aspetto che mi porti il perl a casa!! :D
