9-3NG Aero 2.0T 210cv - Pressione turbina
turbo9-3ss
Re: pressione turbina
Comunque, in linea di massima, per i motori a benzina i vari preparatori specializzati in Saab non vanno oltre 1,2bar, grosso modo (originali vanno da 0,50 a 0,85bar).. per i diesel la cosa è un po' diversa anche perchè non so quanto e se venga aumentata sensibilmente la pressione dle turbo.. anche perchè si consideri che sul TTiD 180cv originale è già a 1,8bar di serie...
- Miura
Comunque, nel caso fosse una 2,0T da 210cv (B207R) la Turbina è una MItsubishi TD04-14 e lavora alla pressione di 0,85bar di serie. MapTun, per fare un esempio, con il suo Stage1 lo porta a 1,1bar di pressione.
- Miura
Ogni riferimento è puramente casuale,eh?Se così fosse,avrebbe speso una cifra,fra spoilerino al cofano, sotto paraurti,bandelle laterali,spoiler anteriore e cerchi!Comunque si,fino a 1,1 bar non ci sono problemi,anzi la turbina penso possa reggere ben di più,è il resto che poi bisogna adeguare.....bisognerebbe sapere che modello di 9-3 é e che cosa vuol farci sopra,così a spanne possiamo solo farci quattro chiacchere davanti a un prosecco e due crostini col crudo(scegli tu se S.Daniele o Parma)Lucantropo ha scritto: ma se è un'altra versione "pasticciata"...???
turbo9-3ss
crumble
Ma la GT25 èuna Garret!turbo9-3ss ha scritto:si e una saab 9.3 aero 210 cavalli le napoletanate nn sono il mio caso anche perche non penso sia una macchina per fare questo.Cmq vi volevo informare xke io ho gia mappato la mia e di picco faccio 1.3 costante 1 la macchina va k e una bomba!!!!![]()
l unico dubbio k ho e ke alcuni mi dicono k monto una turbina mitshubishi gt 25 e altri dicono k ho una td04...
Comunque per la pressione 1.3 con tutto originale è troppo, in realtà non dovresti avere un picco cos pronunciato, in questo modo ti da la botta e poi si ferma, molto meglio 1.1 fisso che stressa meno la meccanica e alla fine va di più (come tempi, più che a sensazione)
Ma va la dai!!! Dicevo in generale!!! Oggiogiorno non ci si può fidare più nemmeno dei propri occhi...Miura ha scritto:Ogni riferimento è puramente casuale,eh?
Infatti GT25 è Garrett (ma la tua monta una Mitsubishi TD04).
Chi ti ha fatto la mappa quanti cavalli ti ha detto che "dovrebbe" avere..? (chi ti ha fatto la mappa almeno pensava che avessi la turbina giusta?).
turbo9-3ss
Re: 9-3NG Aero 2.0T 210cv - Pressione turbina
Da chi l'hai fatta mappare? (Magari te l'avevo già chiesto ma non ricordo)
turbo9-3ss
- Aero93
Per quanto ne so la pressione non è fissa ma si alza automaticamente fino a raggiungere la potenza prevista dalla centralina.
crumble
Ma no, la pressione mica sale fino alla potenza prevista, è proprio il contrario, come puoi pensare che la centralina riesca a misurare la potenza???Aero93 ha scritto:sulla mia con stage 3 bsr quando l'avevamo misurata era arrivata a 1.8.. poi avava alzato il piede il mecca perchè gli sembrava alta.
La pressione massima è stabilita dalla mappatura, e quindi dal preparatore, può poi essere maggiore di picco. 1.8 bar, se è vero, è una pressione completamente fuori controllo su un motore di serie, sia per la turbina che per il sistema di iniezione che non riesce assolutamente a fornire il necessario flusso di benzina a quella pressione. Inoltre, per evitare danni tremendi al motore (può disintegrarsi con pistoni bucati, bielle fuori da monoblocco...), qualsiasi mappa deve prevedere un valore limite raggiunto il quale il sistema va in protezione. Sulla mia è a 1.5 bar e lavora fissa a 1.2-1.25.
Dovresti allargare un po il tuo campo visivo e guardare un pò oltre i soliti luoghi comuni.turbo9-3ss ha scritto:si e una saab 9.3 aero 210 cavalli le napoletanate nn sono il mio caso .....
Inoltre quando scrivi cerca di evitare i caratteri da sms tipo "nn" "k" "cmp" "x"... etc. Il forum è molto seguito anche da persone che non conoscono la lingua ed usano il traduttore per leggere.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 8 ospiti
