9-3NG - Problema chiusura centralizzata e bloccasterzo
alexbasso
#1 Messaggio da leggere da alexbasso »
salve a tutti !
vado subito al dunque ....è da un pò di giorni che l 'auto mi fa le bizze con la chiusura centralizzata!.tra l'altro disinserendo la chiave mi viene scritto : chiave non riconosciuta ....attenzione bloccasterzo non in funzione ...fermarsi con cautela .... poi scendendo rimane con il cicalino acceso finchè non chiudo la porta e non riesco a chiudere con il telecomando ....rimane tutto morto senza alcun segno ..Ho trovato il sistema di chiudere manualmente le 3 porte ( passeggero e posteriori ) mentre il lato guida uso la chiave in dotazione ....é una cosa molto strana anche perchè non sento + il rumore classico dell'inserimento elettronico del bloccasterzo quando levi la chiave di accensione ....Riesco a sentirlo dopo ripetuti falsi avviamenti ( cercando di resettare ) !!!! e solo allora torna tutto in funzione ....aspetto di avere qualche info da qualcuno , poi mi infilo a testa in giù sotto il piantone dello sterzo e mi vado a controllare le connessioni ......chissà .... := potrei anche scoprire il motivo ...!!!
Saab 9.3 1.9 tid 16v vector 2008
saab72
Re: chiusura centralizzata e bloccasterzo fanno le bizze !
#2 Messaggio da leggere da saab72 »
Blocchetto di accensione :(
Saab 72 - Saab 93 Sport Hatch 1.9 TiD 16V 11/2006 my 2007
Comincia dalle cose più ovvie: stato di carica della batteria dell'auto, e visto che ci sei cambia la batteria del telecomando :)
lupin2008
#4 Messaggio da leggere da lupin2008 »
lo sta facendo anche la mia credo che il dilemma sia proprio lo stato della batteria la sto usando molto poco e credo che sia scesa un po di carica
alexbasso
Re: 9-3NG - Problema chiusura centralizzata e bloccasterzo
#5 Messaggio da leggere da alexbasso »
...dopo aver controllato le connessioni , tra l'altro tutte in perfetto stato e ben serrate , ho fatto questa prova ....prima spegnere e di togliere la chiave posizionavo lo sterzo sempre diritto con le ruote in linea ....beh devo dire , :o( tocchiamoci i "pistoni ") fin'ora ha sempre scattato il bloccasterrzo , non ha mai dato segnalazioni di guasto , e si inserisce e disinserisce bene ! .... := sta a vedere gli ho trovato la medicina .....
vedrò di aggiornare il tutto tra qualche giorno .... :?
Miura
#6 Messaggio da leggere da Miura »
Che funzioni mettendo le ruote dritte non significa che sia normale,il blocca/sblocca sterzo deve funzionare sempre,indipendentemente dalla posizione dello sterzo/ruote.Qualcosa che non va sicuramente c'é.
