Scrivo a tutti per raccontare come sono sopravvissuto al rischio di mega fregatura.
Avevo un problema alla saab 9000 cse: gli abbaglianti non rispondevano ai comandi... A volte si accendevano e restavano accessi a volte una volta accesi si spegnevano da soli... Finche' un giorno hanno smesso di accendersi.
Un meccanico, che mi diceVano esperto in auto storiche mi ha detto che doveva cambiare la leva a volante... Preventivo 300-400 euro.
Poco convinto della cosa mi sono documentato un po' e trovato nel vano motore i relais delle luci ho provato a pulire i contatti... TUTTO RISOLTO!!! Costo 0
Erano i contatti del relais posto a destra di quello "arancione" di comando luci.... Vatti a fidare!!!
9000 CSE - Problema abbaglianti fregatura scampata [Risolto]
bebo
Re: Problema abbaglianti sabb 9000 cse - scampata fregatura
Hai fatto bene, io avevo problemi sia al rele delle luci che delle frecce, per il primo devo proprio cambiarlo, il secondo me lo hanno sistemato in officina.
luigi borghi
Re: 9000 CSE - Problema abbaglianti fregatura scampata [Riso
Ciao leggo il post perchè ho lo stesso problema su una 900 cabrio '87. Non si staccano più gli abbaglanti perche no funziona più oil relè (credo). Sapete dirmi dove è il mio in modo da innaffiarlo con WD40?
