9-3NG cabrio - Gancio traino e portabici posteriore ?
legio
Oggi sono in vena di (probabili) acquisti per la mia cabrio.
Ho riscontrato sull'epc che il portabici originale ha un prezzo assolutamente esagerato, così pensavo se una soluzione simile a questa, unita a un valido gancio traino, potesse consentirmi di trasportare 4 bici in piena sicurezza (anche per la carrozzeria della macchina).
Qualche suggerimento a riguardo?
legio
Re: R: 9-3NG cabrio - Gancio traino e portabici posteriore ?
#2 Messaggio da leggere da legio »
Mi sa che nessun cabriolista qui ha mai avuto il mio insano proposito! :???:
Dovrò fare il pioniere! In effetti non ho mai visto in vita mia una cabrio con le bici attaccate dietro! :-?
Re: 9-3NG cabrio - Gancio traino e portabici posteriore ?
C'erano delle foto di utenti con le loro cabrio e le bici attaccate...
legio
#4 Messaggio da leggere da legio »
Ah...non le ho mai viste...hai il link? Così li contatto...
La soluzione che hai postato mi sembra valida, sicuramente molto + sicura dei portabici appesi sulla carrozzeria che mi terrificano solo a gaurdarli. Il punto debole di questo sistema secondo me è che se devi affrontarci lunghi viaggi, con quello sbalzo al posteriore il peso delle 4 bici si moltiplica a dismisura sull'assale posteriore considerando pure che viaggerai con 4 persone a bordo + bagagli....e cio' non è che faccia cosi' bene alle sospensioni, ma in fondo per un paio di viaggi all'anno se avrai l'accortezza di mantenere velocita' di corciera tranquille non dovrebbe cambiarti la vita.
Non conosco bene questa soluzione, ma mi sembra che possa essere una valida alternativa.
P.S. dovesse servirti un gancio, ricordati che ne ho uno da "sbolognare"... viewtopic.php?f=38&t=20841&hilit=+gancio ....mancano dei "pezzi" ma penso che si trovino; insomma come scrivevo di là non sono esperto in materia, ma se può tornare utile ci accordiamo tranquillamente, tanto in soffitta sta solo facendo la muffa :D :D :D :D
L'unico vero svantaggio di quel sistema... É il costo proibitivo di tutta l operazione!!! :$ :$ (fra gancio che deve essere completamente a scomparsa e portabici)
Pero se gia hai il gancio é un altra storia!
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
marcofinnista ha scritto:La soluzione che hai postato mi sembra valida, sicuramente molto + sicura dei portabici appesi sulla carrozzeria che mi terrificano solo a gaurdarli. Il punto debole di questo sistema secondo me è che se devi affrontarci lunghi viaggi, con quello sbalzo al posteriore il peso delle 4 bici si moltiplica a dismisura sull'assale posteriore considerando pure che viaggerai con 4 persone a bordo + bagagli....e cio' non è che faccia cosi' bene alle sospensioni, ma in fondo per un paio di viaggi all'anno se avrai l'accortezza di mantenere velocita' di corciera tranquille non dovrebbe cambiarti la vita.
Dici che 30kg lì dietro possano influire? Sicuramente andrei pian pianino, tanto da quando non ho più le Alfa mi sono messo a guidare come i vecchietti...
saaBruno ha scritto:L'unico vero svantaggio di quel sistema... É il costo proibitivo di tutta l operazione!!! :$ :$ (fra gancio che deve essere completamente a scomparsa e portabici)
Infatti i prezzi complessivi sono molto alti e considerando che, nell'arco di un anno, al massimo riesco a tirar fuori 7-10 giorni di ferie consecutive, si tratterebbe soltanto di un capriccio. Però se il grande Vins svendesse il suo gancio in fase di ammuffimento....le cose cambierebbero... Vero Vince'?!?! :yummy: :))
vinsempre ha scritto:Non conosco bene questa soluzione, ma mi sembra che possa essere una valida alternativa.
A proposito Vince', nell'altro topic ho visto che mancano alcuni pezzi...sai quanto mi costerebbero e chi li vende? Ma esattamente qual è la denominazione dei pezzi mancanti, così magari faccio uno squillo a Plini&Gigliotti....
Un'altra domanda: quando non è utilizzato, il gancio scompare sotto la carrozzeria?
Secondo me col gancio di vins ci si fa poco, primo perche non credo vendano la base separatamente (e in caso affermativo costerebbe quanto il completo) ma informarsi non costa nulla.
Se prendi uno di quelli a scomparsa totale non si vede nulla e non devi toccare il paraurti!
Guarda qua, io per la volvo l'ho preso da loro ed erano i piu competivi
http://www.rimorchi.eu/index.php/saab-9 ... -1663.html
Il problema non sono i 30kg ma che quei 30kg sono concentrati su uno sbalzo di quasi un metro rispetto al gancio e diventano moooolti di + per l'effetto leva.
Comunque lascia stare la roba originale che costa come oro e rivolgiti a ELLEBITRAILER, io da loro ho speso 2.000Euro circa per installare il gancio traino sulla mia ed acquistare un carrello per la barca lungo ben 5.50mt
Hanno un rivenditore molto serio e molto preparato in zona Tiburtina stasera se ti interessa ti comunico il loro nominativo e recapito.
Intanto puoi vedere il loro sito
legio
#11 Messaggio da leggere da legio »
saaBruno ha scritto:Secondo me col gancio di vins ci si fa poco, primo perche non credo vendano la base separatamente (e in caso affermativo costerebbe quanto il completo) ma informarsi non costa nulla.
Grazie Bru'. Ho visto che la società è a Trapani. Il montaggio è semplice da fare?
Il montaggio é semplice, non dovrebbe essere una gran spesa. Poi va omologato ma ci pensano le officine che fanno queste cose... Insomma 800 - mille euro per gancio e tutta la trafila alla fine partono.. Ecco perche dicevo che non é una soluzione conveniente!
legio
#13 Messaggio da leggere da legio »
Mamma mia che prezzi!! :O
Allora le biciclette stanno bene in cantina!! :x
Legio, nell'altro topic c'è il link alla ditta che ha prodotto il gancio che ho.
Magari chiamali, o meglio ancora: se vuoi ti lascio il mio gancio appena ci vediamo, così quando puoi (con calma, senza fretta) ci passi e chiedi se hanno i pezzi mancanti per montarlo sulla tua auto, e quanto ti costerebbe. Poi decidi se ti va bene, e vediamo quanto far "valere" il mio gancio......tranquillo :wink:
Se poi è sconveniente a livello economico, c'hai solo provato e tornerà in soffitta :)
Per il resto, non so come stia a livello estetico: ripeto, non l'ho mai utlizzato, l'ho avuto e buttato in soffitta :)
Compra due brompton e le butti nel bagagliaio e sei a posto!
legio
#16 Messaggio da leggere da legio »
Peccato che costano più di 1000 euro l'una...
Il problema è il gancio che costa un occhio, il portabici tutto sommato è abbordabile.
#18 Messaggio da leggere da saaBruno »
Devo farti vedere la mia, costa mooolto meno dei 1000 della brompton e due nel bagagliaio della cabrio credo proprio ci vadano!
legio
#19 Messaggio da leggere da legio »
vinsempre ha scritto:Legio, nell'altro topic c'è il link alla ditta che ha prodotto il gancio che ho.
Ti ringrazio Vins. Ho scritto alla Plini&Gigliotti mandandogli anche le tue foto. Appena mi rispondono ti faccio sapere.
legio ha scritto:Ti ringrazio Vins. Ho scritto alla Plini&Gigliotti mandandogli anche le tue foto. Appena mi rispondono ti faccio sapere.
A Disposizione Mister! :soldier:
