9-3NG - Lettore CD rotto, quale soluzione scegliere ?
angelo callegaro
#1 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
l'ultimo diciamo inconveniente era accaduto l'anno scorso a gennaio quando avevo dovuto
sostituire le candelette d'accensione. Poi tutto era andato sempre bene.
Alla fine del mese scorso sono state sostituite due conti 3 con 2 conti 5 montate sull'asse
posteriore e fatta anche la convergenza spendendo solo 300 euro e fin qui era tutto normale.
Ma giovedi' sono entrato in uno dei vortici della 93 NG . per fortuna non e' ancora il volano bimassa.
il lettore CD si e' rotto . non espelle il disco e neanche lo riconosce all'interno.
Ora quindi le possibilita' sono anche svariate proprio come con ALIEN.
o lo fo' aggiustare spendendo sui 130 euro con dubbi risultati sulla durata a detta della concessionaria oppure ne installo uno di uguale a 500 euro oppure grande novita' quello a 6 cd che come sappiamo costa 425 euro. si non e' male considerando che ha otto anni.
aggiungendo poi la pelle della leva del cambio ed il pulsante del vano portaoggetti spennato
con anche il tagliando penso di arrivare ai famosi uno su mille ce la fa'.........
un' altra cosa che voglio aggiungere e' che dalla guarnizione superiore della porta del conducente si intravede una specie di pelle di carta sottostante che non ho mai toccato
per evitare inconvenienti. per il resto va bene e' sempre una tigre anche se ha solo 150 cavalli. comunque domani mattina telefono alla SONIA e vediamo se sono dei funamboli dei prezzi
giuseppe_p
Re: 9-3NG - Lettore CD rotto, quale soluzione scegliere ?
#2 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
se devi spendere sui 500 €, allora fai così:
viewtopic.php?f=31&t=22439
angelo callegaro
#3 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
comunque sono tre giorni che leggo tutto quello che c'e' su internet. Ho scoperto anche la funzione CERCA nel sito dopo anni che lo visito. Ho pensato di procedere per gradi vale a dire che stasera fortunatamente il riparatore ha provveduto anche all'estrazione del lettore perche' anche questo era un piccolo scoglio altrimenti dovevo recarmi alla conce.
adesso la partita la conduce lui .saranno sui 130 euro con la garanzia sulle parti di tre mesi.
come sappiamo per estrarre il lettore senza recitare il rosario e' neccessario sfilare anche il blocco del clima con le palette di plastica infilate sui fianchi quindi estrarlo scollegarlo indi infilare le chiavette sul lettore e sfilarlo . po ti restano anche gli alloggi metallici in mano
che li parcheggi nel bagagliaio. e dopo speri che torni a funzionare altrimenti con la radio devi sempre navigare nelle stazioni . in questi giorni e' mancata la vedova di B. ed anche GIULIO e' partito.................. ciao a buon rendere
