9-3NG - Pomello cambio saltato !
andreaaero
#1 Messaggio da leggere da andreaaero »
Vorrei raccontare un fatto curioso successo ieri pomeriggio.
Esco da lavoro verso le 18 e torno verso casa , tutto ad un tratto in mezzo al traffico vedo qualcosa volare davanti ai miei occhi e cadere tra le gambe finendo vicino al pedale del freno.
una paura bestia per poco non tampono......metto la mano sul cambio e sento qualcosa di strano vedo
E mi accorgo che al posto del pomello c'e' una molla quindi mi fermo subito.
Raccolgo il pomello trovo l'incastro giusto e gli do' qualche "mazzata" e tutto torna normale anzi penso che non uscira più.
Quindi attenzione a tutti perche' a me e' andata bene se ti prende in faccia penso che faccia molto ma molto male.
Attenzione il killer e' nelle nostre auto....... :D
saab 93 ttid aero ss 2009
Re: pomello cambio 93 ss ttid
#2 Messaggio da leggere da manu »
Capita spesso con le 9-3NG … è successo anche a me con la TurboX però per fortuna avevo sopra la mano :))
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Pomello cambio saltato !
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Hehehe anche questo è un classico........ Basta che non si perda la molla e si può sistemare. Io riparo mettendo una goccia (dico goccia perché di più fa un disastro) di bloccante per filetti (loctite o simile) nel fondo del foro del pomello, solo in fondo, non nelle pareti! Inserite il pomello sulla leva del cambio con la molla già inserita e assestate un paio di colpi secchi sul pomello stesso per piantarlo bene. Un po di nastro isolante ber bloccare tutto e attendete almeno un oretta. Se lo fate di sera è meglio, così riposa tutta la notte al risveglio io pomello è riparato! ;-)
Extreme
#5 Messaggio da leggere da Extreme »
Anche'io ho risolto con un po di loctite.
Quando a me è saltato stavo parcheggiando e mi ha colpito dritto nel mento. :terryfyed: .
Ammetto che fu più la paura che il dolore :D :D :D .
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Extreme ha scritto: Quando a me è saltato stavo parcheggiando e mi ha colpito dritto nel mento. :terryfyed: .
Azzz :O
antonino.gattuso
#7 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
andreaaero ha scritto:Vorrei raccontare un fatto curioso successo ieri pomeriggio.
:unteeth: Prova pure con il silicone nero.....
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
andreaaero
#8 Messaggio da leggere da andreaaero »
ho parlato troppo presto,il pomello si caccia di continuo.
Spigatemi bene come e dove mettere e soprattutto cosa.....
Grazie a tutti.....
Extreme
#9 Messaggio da leggere da Extreme »
Io ho messo della Loctite (SuperAttak) dentro la sede femmina del pomello e l'ho subito reinserito nel millerighe della leva e
l'ho tenuto pigiato per cinque minuti. Naturalmente, rimetti prima la molla e poi fai l'incollaggio.
Da allora non ha più attentato alla mia incolumità
MarcoMaxi
#10 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
L'unica accortezza e' di non abbondare con il bloccante, si rischia la colatura fino alla molla pregiudicando il funzionamento nell'inserimento retromarcia. Io Uso del frenafiletti WURTH professionale, lavorando in officina SAAB ne ho sempre a portata di mano, e' miracoloso......
