9-3NG - Problema anabbagliante
maverick67
#1 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao a tutti dopo un po che non mi faccio sentire rieccomi pero con un serio problema. La lampada anabaggliante sx non va perché il mio gommista ha messo le mani perché si e rotto il fermo e usando un fil ferro credo che abbia fatto un corto!!!? Lo dico perché i fusibili sembrano ok ma le lampade perché n ho più una non funzionano e ora mi trovo nei casini!!!?
CoSa potrei fare per aggiustare la cosa sono costretto per forza a rivolgermi ad un elettrauto!!?
Aiutatemi grazie
Re: help anabagliante lato guida
Se hai modo di provare se la tensione arriva al portalampada, inizieresti ad escludere altri problemi ....
Puoi farlo ? Basta un tester e verificare che arrivi tensione accendendo il comando.
maverick67
#3 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao sì ieri ha provato ma non arrivava corrente allora sono andato sul manuale a vedere dove si trova il fusibile praticamente a fianco della batteria dove ci sono anche le centraline, ho tolto n° 16 da 30A e l'ho guardato controluce, risulta buono l'ho rimesso e come per magia la lampada si è accesa :? .Boh potrebbe essere che siano dopo 10 anni vita con tutte le intemperie ossidati?
Per il momento funziona tutto, speriamo continui cosi'. :)) :)) :))
Può darsi si sia trattato di un falso contatto.
Hai parlato do ossidazione, ma se c'è si vede e tu non mi pare che hai visto segni di ossido!?!?!?!?
Tutt'al più spruzza un po di riattivante sulla base dei piedini del fusibile, visto che la non arrivi a vedere..... male non fa.... :))
