OBD e software connessi: utilizzo fra noi Saabisti
- giuseppe_p
Con il progresso tecnologico le nostre auto si sono evolute in tutti i settori, ma il campo che + di tutti ha avuto un ruolo fondamentale in questa evoluzione è l’applicazione dell’elettronica.
Per chi ha passione nel mettere le mani sulla propria auto per piccoli interventi di ruotine, facendo a meno degli specialisti, quella del campo elettronico risulta essere un argomento da prendere con moooolta cautela, perché si rischia di fare danni non fisici sì, ma il cui costo di riparazione sarebbe di notevole incidenza.
Esistono aggeggini dal costo irrisorio che, collegati alla porta OBD delle auto dal 2000 in poi, e con i software appropriati riescono a leggere e farci conoscere diverse informazioni, che la consolle centrale dell’auto non riesce a darci o non è voluto farci conoscere.
Apro questo topic con lo scopo di confrontare, fra tutti i possessori vari di software (computer, telefonino, ecc.), i dati che riusciamo ad estrapolare e iniziare un approfondimento su di essi per cercare di capire quale sia il migliore o facendo apportare noi stessi delle migliorie con le dovute segnalazioni ai vari sviluppatori (sempre che se ne sia interessati).
Spero di fare cosa gradita ai frequentatori del Forum con un argomento che, in passato, è sempre stato trattato in maniera episodica, ma ultimamente con + frequenza.
Auguro a tutti una buona collaborazione.
andreaaero
Re: OBD e software connessi: utilizzo fra noi Saabisti
A me servirebbe un software per leggere la percentuale di intasamento del dpf....
Esiste?
Esiste?
saab 93 ttid aero ss 2009
- Luca69
Re: R: OBD e software connessi: utilizzo fra noi Saabisti
Ottima idea!
Io ne ho ordinato uno su ebay e mi dovrebbe arrivare tra un po'
Vi farò sapere come va
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
- AmuroV6
Attualmente il programma migliore x android e' "torque", poi dashcommand. Quello più tosto di tutti x PC e' Hptuner...
andreaaero
Di che si tratta?
Di che si tratta?
Scusate, io finora questi scanner li ho sempre sentiti nominare per azzerare errori o eventualmente monitorare altre valori che non vengono visualizzata dalla strumentazione di bordo.
Io non credo ti diano la possibilità di intervenire così a fondo
- SABBONE
sono software che danno accesso ai dati della centralina motore, ma solo in lettura
permettono inoltre di resettare errori in centralina
Altre funzioni:
tempi.... i piu' disparati da accelerazione a ripresa...
io uso pcm scan con il portatile e torque pro con l' android
Altre funzioni:
- Luca69
http://www.ebay.it/itm/320968039885?ssP ... 354wt_1141andreaaero ha scritto:Io ne ho ordinato uno su ebay e mi dovrebbe arrivare tra un po'
Di che si tratta?
Ne avevo visto uno al Saabfestival ma chiedevano 100€
Quello nel link costa 8,22 euro spedito a casa
- giuseppe_p
in tanti in questo forum possegono scanner OBD e per questo ho pensato di aprire questo thd in modo tale da approfondire la conoscenza dei vari sw per i + esperti e dare una mano d'aiuto per i neofiti. io sono tra questi ultimi in quanto avendo paura di fare qualche sciocchezza ci vado coi piedi molto di piombo.
dopo vari programmi free del market android coi quali non mi sono trovato affatto bene, mi sono convertito a torque pro: bellisimo e soprattutto molto utile, anche se penso che sia migliorabile. in questo caso alcuni utenti, qui, sarebbero preziosi nel consigliarci e guidarci nel setting.
per quanto riguarda il pc, aparte miei problemi logistici, non mi sono trovato bene coi sw in dotazione dello scanner: solo in inglese e molto limitati e ti rimandano sempre alla versione pro. capitolo, per me, decisamente da studiare + a fondo.
- Luca69
Arrivato
Funziona
Per ora controllato solo errori e non ce ne sono
Giocherò con Torque un po'
Il trasmettitore è veramente compatto e si può lasciare sempre connesso
Funziona
Qui gli altri post legati agli scanner OBD
viewtopic.php?f=2&t=22499&p=429389&hili ... th#p429389
viewtopic.php?f=30&t=22377&p=425143&hil ... th#p425143
io uso torque/android ,funzione bene e finora solo sulla mia viggen non funziona....col pc invece ho la diagnosi autocom ed entra proprio nella specifica trionic 7 e mi legge ben 72 parametri della centralina motore!!! piu abs airbag miu dice clima ecc...ottima!!
non ce n'é uno per T7 che indica le mancate accensioni nei cilindri, la pressione e la quantità d'aria che va nel collettore (tipo kpa, mg/c)?
- giuseppe_p
domenica mia figlia ha deciso di annegare il mio cell nel secchiello dove c'era l'acqua. faceva blu..blu..bluuuu.....
non posso + smanettare fin quando non gli faccio fare il bagno chimico.
qualcun altro ha trovato altre app?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
[quote="" ""]non ce n'é uno per T7 che indica le mancate accensioni nei cilindri, la pressione e la quantità d'aria che va nel collettore (tipo kpa, mg/c)?[/quote]
Con torque se attivi i riquadri aggiuntivi ti da le pressioni e i flussi vari. Non ho trovato un contatore dei misfire
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 4 Beta
