C900 - Spia (P) e (!) del cruscotto sempre accese
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna »
Buonasera a tutti.
Oggi sono riuscito a prendere la mia cabrio per un giretto nemmeno previsto. Non era neanche la giornata ideale, visto che era troppo caldo e c'era lo sciopero dei mezzi a Roma. Poco male :)) unico problemino è che dopo un pò di moto mi sono accorto che le spie del cruscotto, la P e ! cerchiate entrambe, erano da un pò semrpe accese.
Premetto che azionando il freno a mano la macchina tendeva a frenare, quindi escluderei che fosse rimasta la leva, come dire, bloccata.
Sembra invece come se le pastiglie dei freni si fossero esaurite, può essere? oppure cosa?
Mi sembra che tirando il freno a mano in condizioni normali, si accendo solo la P (che vorrebbe dire Parking) e non anche la i.
Chi mi aiuta??
E ditemi che non è un grosso problema.... :( anche perchè non ho modo di portarla a riparare.
Vi ringrazio e saluto
Re: [C900] spia (P) e (i) del cruscotto sempre accese. Help
Prova a controllare anche il livello del liquido dei freni
acquapanna
#3 Messaggio da leggere da acquapanna »
vero? non ci avevo pensato........so solo che una ruota cogolava.....come se la pastiglia fosse arrivata ma non ho mai avuto modo di controllare.
Seguirò il consiglio subito. grazie
acquapanna
#4 Messaggio da leggere da acquapanna »
acquapanna ha scritto:vero? non ci avevo pensato........so solo che una ruota cogolava.....come se la pastiglia fosse arrivata ma non ho mai avuto modo di controllare.
rabbocco olio freni effettuato :(
non è quello ilmproblema. ma se fossero le pastiglie consumate? oppure c'è una spia apposita per questo?
Re: C900 - Spia (P) e (i) del cruscotto sempre accese
#5 Messaggio da leggere da velvet »
L' ABS funziona?
acquapanna
#6 Messaggio da leggere da acquapanna »
velvet ha scritto:L' ABS funziona?
ciao velvet, come faccio a vedere se funziona?
il pedale ha la stessa durezza e la frenata sembra essere uguale a prima delle spie accese.
ma chiedo, quando si consumano le pastiglie, si accende qualcosa da qualche parte, che non sono le spie incriminate?
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
Frena in maniera decisa anche a bassissima velocità su una strada non asfaltata o comunque a basso attrito...se il pedale vibra/pulsa vuol dire che l'ABS funziona
acquapanna
#8 Messaggio da leggere da acquapanna »
ok, faccio la prova. ma quando si consumano le pastiglie dei freni, che spia si accende, se si accende qualcosa?
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
scusa ma la tua cabrio ha l'ABS???? mi sa di no.
a questo punto voto per le pastiglie
#10 Messaggio da leggere da velvet »
Non so se ha l'ABS, magari potrebbe suggerircelo lui.... Anno e modello?
Cmq. (P) e (I) da sole, senza l'accensione della scritta anti lock in genere indicano livello basso del liquido freni (o un malfunzionamento del galleggiante o delle connessioni).
è una FT del 1990.........
acquapanna
#12 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:è una FT del 1990.........
leggo solo ora.
si, ha abs, ma non è catalizzata, visto che proprio dal 90 si ha questa versione.
ora ordino tutto da eparts.
ho provato a rabboccare e a controllare tubi e connettori, nessun segno.
mi ricordo che una ruota cigolava in movimento, come quando le pastiglie finiscono il ferodo ed iniziano a usare il ferro sul disco!
cmq mi confermate che non ci sono altre spie per pastiglie esaurite?
ps. l'abs non mi è mai piaciuto
vi ringrazio x l'interessamento
acquapanna
#13 Messaggio da leggere da acquapanna »
NEGATIVO :[
le pastiglie dei freni non sono. Oltretutto, smontandole, non ci sono contatti elettrici quindi non vi è rilevazione se una pastiglia è usurata o meno.
Sono passato da Saab in zona S.Giovanni a Roma ma non sa che dirmi, forse è l'ABS dice. Gli ho detto che l'ABS funziona, mi ha detto di non non sapere.
Che faccio?
Chi mi aiuta??
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Esistono delle apparecchiature specifiche per verificare il funzionamento dell'ABS
LÌ A S. Giovanni non sono mai stati dei campioni di cortesia
L'unica soluzione che mi sento di suggerirti e di andare da Natale a Frosinone
Macy
#15 Messaggio da leggere da Macy »
Ma rimangono sempre accese o si accendono solo alla prima frenata? La prima cosa che mi viene in mente è controllare il galleggiante del liquido dei freni se funziona, basta un tester da elettricisti, fase due controlla la ruota fonica (è una ruota dentata posta mi pare sul mozzo ruota dietro al disco freni, puoi soffiarla con aria compressa ma attento alla nuvola di polvere che ne esce) ed il suo sensore posto sopra(andrebbe sfilato e pulito con uno panno la parte inferiore del sensore, quello che "guarda" la ruota fonica) con relativo controllo del cavo, magari iniziando proprio della ruota che ti fa rumore.
Mi pare che l'ABS sia della bosch, perciò se ti rivolgi a loro (centri bosch si trovano in tutte le città) ti sapranno dare indicazioni come e forse più della conce.
acquapanna
#16 Messaggio da leggere da acquapanna »
Macy ha scritto:Ma rimangono sempre accese o si accendono solo alla prima frenata? La prima cosa che mi viene in mente è controllare il galleggiante del liquido dei freni se funziona, basta un tester da elettricisti, fase due controlla la ruota fonica (è una ruota dentata posta mi pare sul mozzo ruota dietro al disco freni, puoi soffiarla con aria compressa ma attento alla nuvola di polvere che ne esce) ed il suo sensore posto sopra(andrebbe sfilato e pulito con uno panno la parte inferiore del sensore, quello che "guarda" la ruota fonica) con relativo controllo del cavo, magari iniziando proprio della ruota che ti fa rumore.
Ciao e grazie per l'interessamento.
Farò anche queste prove.
Premetto che le spie si accendono insieme a tutte le altre quando inserisco la chiave e "giro" il quadro, sento i vari rumorini e i clack, poi quando metto in moto, le spie in oggetto rimangono accese mentre le altre si spengono regolarmente.
Cosa che ho notato è che se tiro la leva del freno a mano, l'intensità delle due luci aumenta, come se volesse indicare che l'interruttore del freno mano fornisce ancora di più volt e che quindi, desumo, non è l' interruttore del freno a mano che è rimasto attaccato. In realtà tirando il freno a mano dovrebbe accendersi di più solo la (P) e non la (I) ma questo è, forse, irrilevante.
Sono due spie accese contemporaneamente che la saab non contempla nei suoi malfunzionamenti. Come è possibile?
Premetto che ho provato a spruzzare lo svitol per contatti elettrici nelle parti, appunto, elettriche del circuito frenante caso mai fosse un contatto che non andava.
Possono essere due problemi differenti verificatesi nello stessi istante di tempo t ? dove t è in secondi e il delta t è lungo 24 anni? Mi sembra impossibile...
Se fosse però il galleggiante difettoso o il cavo di esso rotto, si accenderebbe solo la (I) che indica liquido freni insufficiente, non anche la (P).
Se fosse l'interruttore del freno a mano, accenderebbe solo la (P) e non ache la (I).
Allego la schermata del manuale con in aggiunta una ricostruzione fatta da me, della situazione delle spie accese.
problema i freni spie creuscotto.JPG (217.07 KiB) Visto 1135 volte
#17 Messaggio da leggere da gripen »
Sembrerebbe poca pressione nell'accumulatore del circuito ABS.
+1 per una visitina da Natale (AutoServiceOne). Io ci dovrei andare sabato...
acquapanna
#18 Messaggio da leggere da acquapanna »
gripen ha scritto:Sembrerebbe poca pressione nell'accumulatore del circuito ABS.
Eggià...potrebbe essere proprio quello. Come suggerisce un autorevole forumista, devo provare l'auto per capire se l'abs funziona bene.
Purtoppo domani parto...Natale mi vede, se tutto va bene...a natale :D :D :D :D :D :D :D anzi direi.... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Ma io l'abs non l'ho mai digerito.... :furios:
#19 Messaggio da leggere da AeroGT »
La "palla" nel vano motore dell'ABS..... un classico :(
acquapanna
#20 Messaggio da leggere da acquapanna »
AeroGT ha scritto:La "palla" nel vano motore dell'ABS..... un classico :(
però nel manuale dice che si dovrebbe accendere solo (!) se la "palla" ha poca pressione. Ma a chi è successo di dover ambiare lapalla, che luci di malfunzionamneto si sono accese sul cruscotto?
