9-3NG - Spazzole tergicristalli : armate vs flessibili
melted
#1 Messaggio da melted »
quali sono i modelli perfettamente compatibili per la mia?
ho montato delle aquablade senza armatura secondo me fuori misura: funzionano bene ma ho l'impressione che il braccio rimanga fastidiosamente sollevato (dall'abitacolo vedo le molle del braccio per intenderci).
A quanto ho capito dovrei montare delle spazzole 575/400 mm?
Quali montate voi? Devo tornare alle Bosch tradizionali o mi consigliate qualche modello specifico di queste "nuove spazzole"?
Grazie mille :)
La mia prima Saab: 9-3 aero cabrio del 2004, nero pastello.
giuseppe_p
Re: spazzole tergicristalli: armate vs flessibili
#2 Messaggio da giuseppe_p »
io ho montato 2 blade bosh aerotwin da 550 ciascuno. mi sembrano ok, per ora.
#3 Messaggio da desertstorm »
A cosa vi servono le spazzole.......??
..... a si per la pioggia................. :)) :)) :)) :)) :D :D :D :D
Re: 9-3NG - Spazzole tergicristalli : armate vs flessibili
#4 Messaggio da SUPERFRA »
#5 Messaggio da drillo65 »
Ricordate sempre che pre e post 2007 hanno attacchi diversi...... :=
#6 Messaggio da SUPERFRA »
Azz questa mi mancava ... Come non detto
melted
#7 Messaggio da melted »
allora rigiro la domanda ai possessori di saab 9-3 anni pre-restyling. :)
In alternativa, se qualcuno si rifornisce online mi vanno bene pure le spazzole tradizionali :naive: Io montavo delle Bosch con spoiler di cui non ricordo il modello...
#8 Messaggio da drillo65 »
Tagliamo la testa al toro............. Bosch AeroTwin A988 misura 575-400 mm
se le prendi,come ho fatto io,non ti penti
giuseppe_p
#9 Messaggio da giuseppe_p »
Mimmo, io ho una pre come la tua ed ho montato 2 550.
lato guida ho notato che la 575 sta bene, ma lato passeggero ho paura che la spazzola da 400 sia troppo piccola.
non ti pare?
#10 Messaggio da drillo65 »
Scusate,scappato il ditino,500 non 400 :)
comunque credo che anche le 550 dovrebbero andare bene
Miura
#11 Messaggio da Miura »
Di serie monta 575mm.su tutti e due i lati,io monto 600mm.lato guida e 550mm.lato passeggero.Guadagno qualcosa dal lato guida(che è quello che importa a me)e toglie molto poco dal lato passeggero.Spazzole"tradizionali"armate.Le"flat"hanno un adattatore che tiene l'asta più sollevata e,a parte l'estetica non proprio azzeccata,a velocità un po' elevata la spazzola tende a sollevarsi.Se vuoi mettere le"flat"devi comperare le aste della 9-3 restyling(80 euro circa,se sono disponibili),non so se vale la pena.......
#12 Messaggio da Seba9-3 »
Tornando al discorso spazzole proprio in questi giorni di pioggia...non avendo in casa alcun esercizio quelle per la Saab ( visto gli attacchi "speciali " differenti anche dalla 9-3 che avevo in precedenza )..da Bep's..ho preso le Wista German 60cm ( entrambi ).
Euro 29. All'interno l'adattatore per gli attacchi da cambiare.
Direi che funzionano bene comunque.
Mi è venuta pero una curiosità per quel prodotto che spruzzato sul vetro....fa scivolare via l'acqua ed evita le gelate.
qualcuno l'ha provato? .....
#13 Messaggio da GheSo »
Al momento nessuno evita la formazione di ghiaccio, ma semplificano la sua rimozione
jeka
#14 Messaggio da jeka »
Io da bep's ho sempre preso le wista (12€ a spazzola circa) e mi son trovata bene...ma questa volta ho preso la loro copia..ha la scatola gialla e comincia con la D il nome ma ora non lo ricordo (6/7€ a spazzola)... devo dire che non mi son trovata affatto male..
Inviato dal mio N9500 utilizzando Tapatalk
Saab 93 SH 150cv
#15 Messaggio da Fedesh »
Si, le puoi montare. Fai solo attenzione a prendere quelle con l’attacco compatibile (ci sono i dettagli sulla scatola)
#16 Messaggio da marcofinnista »
Montate diverse volte ed ho notato che durano poco molto poco, belle ma non ballano, quindi sono tornato alle spazzole tradizionali.
