9-3NG - TV TUNER GEX-500DVB
Origano
C'è qualche anima buona che ha un'idea di dove potrebbe essere "nascosto" il Tuner TV che ho scritto in oggetto sulla mia SAAB 93 SPORTHATCH? Vi farà ridere ma so che c'è perchè quando ho comprato la macchina (usata) ho trovato il manuale d'istruzioni, il telecomando, le antenne sono montate ecc. ecc. ma non riesco a farlo funzionare! PRIMA DI TUTTO però devo essere sicuro che sia veramente installato. Dove vado a cercarlo?????
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Re: 9-3NG - TV TUNER GEX-500DVB
Essendo un accessorio aftermarket potrebbero avertelo montato dovunque...
Ma non c'è un modulo "video" al posto dell'autoradio originale? non è mica quello?
salamifever
Nella mia il decoder tv (istallato su Avic III) è incastrato tra porta oggetti lato passeggero e plancia...ma come dice Luca potrebbe essere ovunque
- lsd227
Come dice Luca potrebbe essere ovunque
nella stragrande maggioranza dei casi visto il tipo di collegamento che va fatto è nella parte inferiore del cruscotto cioè esattamente sotto il porta oggetti davanti la leva del cambio vi si accede togliendo la plastica che chiude il tunnel dal lato passeggero togli 2 viti e sfili la plastica.
Ma scusami a che ti serve ?? quello è comandato comunque dallo stereo a lui arrivano solo cavi ed antenna al massimo puoi collegare una fonte esterna
spoolconcept
A me l'hanno montato nel bagagliaio posteriore, portaoggetti a sinistra
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
c900i cabrio
zimimmo
anche io ho da poco preso una sporthatch 1.9 e ho trovato che anche il vecchio proprietario aveva lo stesso impianto. lui lo ha fatto montare appena dietro i sedili posteriori sotto il piano di carico accanto agli attrezzi del ruotino.Origano ha scritto:C'è qualche anima buona che ha un'idea di dove potrebbe essere "nascosto" il Tuner TV che ho scritto in oggetto sulla mia SAAB 93 SPORTHATCH? Vi farà ridere ma so che c'è perchè quando ho comprato la macchina (usata) ho trovato il manuale d'istruzioni, il telecomando, le antenne sono montate ecc. ecc. ma non riesco a farlo funzionare! PRIMA DI TUTTO però devo essere sicuro che sia veramente installato. Dove vado a cercarlo?????
GRAZIE!!!
io comunque faccio togliere tutto non mi va di avere residui di vecchie gestioni
9-3 Sporthatch 1.9 Tid 120cv del 2008
- MarcoMaxi
Non si sa se è una ss oppure sh...... In genere visto che il pioneer è abbastanza grande, viene montato nel baule. Nel doppio fondo del pavimento oppure in alto sotto al soffitto. C'è da dire che a volte i precedenti proprietari alla vendita tolgono la TV convinti di poterlo riutilizzare e quindi restano antenne e basta. Oppure considerare che l'ingresso audio video per la TV va abilitato dall'Avic sia nel D1 che nel D3 (ammesso che la radio sua pioneer) nel menu di configurazione. Specialmente se si sostituisce o o si scarica la batteria l'unità video torna alla configurazione di fabbrica che ha quel l'ingresso audio video disabilitato.
