WINDOWS XP sta per terminare come organizzarsi ?
Re: WINDOWS XP sta per terminare come organizzarsi ?
Quando si parla di cessazione del supporto si intende che non verranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza (gli aggiornamenti sulle funzionalità e sull'ottimizzazione di prestazioni ed affidabilità sono già terminati da un pezzo)... per cui Microsoft non rilascerà più delle patch atte a tappare falle e vulnerabilità all'interno di Windows, cosa che impedisce ad eventuali virus e malware di fare breccia nel sistema.
Il fatto però è che non tutti siamo così esposti a virus e malware alla stessa maniera. Se uno usa il PC solo per un uso fisso e non per un uso internet (mi riferisco ad esempio a quel PC che avevi comprato unicamente per gestire il software di disegno della tua macchina utensile in azienda, ricordo bene?) li non hai rischi di sorta.. per cui non ti cambia nulla.. puoi continuare ad usare il sistema così com'è con le sue funzionalità.
Chi lo usasse a tutto tondo sarebbe via via più esposto nei confronti delle nuove minacce, ma bisogna anche considerare che di solito chi sviluppa virus/malware.. siccome già si sobbarca la fatica di farlo.. difficilmente lo continua a fare per sistemi operativi che vanno via via in disuso.. poichè il potenziale del suo malware minaccerebbe una quantità sempre più risicata di bersagli, insomma.. il gioco non vale la candela. Avrà più senso oggi sviluppare virus e malware per Windows 7 o 8, o per OSX.. che sono e saranno in crescita rispetto ad un sistema operativo di 13 anni fa e che pian piano non utilizzerà quasi più nessuno.
Poi, se anche fosse.. la protezione di un antivirus/malware non ti viene certo impedita.. per cui tenendo aggiornato questo, comunque puoi continuare a proteggerti.. pur non avendo più certo la doppia sicurezza che avevi prima perchè se prima il virus bucava l'antivirus trovava il tappo; ora SE lo passasse troverebbe la porta aperta (sempre che ne sia stato sviluppato uno in grado di affliggere XP dopo la cessazione del supporto).
Un discorso diverso è per le aziende di un certo tipo/livello.. che magari hanno un certo interesse nella riservatezza dei dati e che magari hanno contratti su questo.. il fatto di perseverare nell'uso di un sistema operativo non più supportato, in caso di attacco, perdita dati, fuga di informazioni o disservizi causati dal paralizzarsi della propria sfera IT.. può anche diventare pretesto per una causa legale.. è più per queste realtà che il supporto di sicurezza ufficiale diventa un problema concreto... ma per un utilizzo "consumer" questo non è, a mio parere, un problema così drammatico.
Comunque, se vuoi sentirti più tranquillo.. installa Windows 7 o 8 (8,1 ormai)
P.S.: comunque non è così facile beccarsi virus e malware... se si è un attimino attenti e si usa il buon senso nella navigazione e nell'installazione dei software evitando di cliccare su tutto quello che si illumina e di installare tutto quello che fa una domanda è molto difficile incappare in minacce per il proprio computer... per cui io starei sereno
Però naturalmente dev'essere una scelta consapevole..
Comunque, a scanso di equivoci, io non uso XP, non l'ho mai usato, l'ho saltato direttamente dal 2000 (che ho tenuto fino al 2009 poichè alla fine era un XP senza la veste grafica più abbellita e per questo non sono stato motivato a sostituirlo) al 7, e trovo che quest'ultimo sia veramente un OS fantastico da utilizzare nel quotidiano..
- drillo65
Infatti il software che gestisce gli sportelli di migliaia di banche nel mondo gira su piattaforma WIN XP.
Molte banche gia si stanno aggiornando.
Quello di Ago è un ottimo esempio per capire che è un problema relativo all'impiego di quel dato computer su cui è ancora installato XP.
Comunque è una notizia che ho appreso prorprio pochi giorni fa leggendo il sole24ore
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnolog ... id=ABj2teq
- Cattura.JPG (130.1 KiB) Visto 1349 volte
- drillo65
Come al solito,si faranno fare una leggina in base alla quale,se si fregano i soldi,
se la prenderanno in saccoccia i clienti, e la cosa è risolta!
- PILLO
es: se hai un contratto di aggiornamento con lo sviluppatore del tuo sistema CAD CAM ,potrebbe essere che il prossimo aggiornamento
abbia come requisito quello di windows 7 o 8
- lsd227
di sicuro non serve restare su XP (e lo reputo l'unico os valido di winzozz)
- Luca69
- lsd227
- ecodrive
Tra l'altro anche in banca usiamo XP su tutti i pc e non ci hanno ancora detto nulla di cosa succederà.... immaginiamo la montagna di $$$$$ che andrà nelle tasche di Microsoft per l'upgrade dei soli pc aziendali nel mondo, solo nella nostra banca ce ne saranno poco meno di 10.000
- ecodrive
Ho installato Garmin Express, il programma per l'aggiornamento del navigatore ed è uscito l'avviso che per continuare a ricevere gli aggiornamenti bisogna updatare a Vista o superiore.
Vista non lo voglio manco morto
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Scherzi a parte. Non si aggiorna da xp a 7. Si fa backup e si installa da zero.
- lsd227
- Sawa
Un po' come se uno per comprare una fiat dovesse comunque acquistare una bmw..
Comunque per l'utente comune questa notizia non cambia assolutamente nulla. Chiunque sa che una volta installato windows, fatto salvo per i programmi che richiedono service pack particolari installati, "è cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza" disattivare tutti gli aggiornamenti!
Per lo storia.. XP fu un eccezzzziunale S.O. ! Insieme al 2.000 ed al corrente win 7.
Infatti ho letto che la gente l'8 proprio non lo vuole. Anche perchè l'8 per esser pienamente operativo richiederebbe un monitor touch screen.. senza è come un win 7 un po' abbruttito.
- Luca69
Poi testa il problema del WIS che gira solo su XP
Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
