FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO, NOVITA'
manuel76
#1 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Vi comunico che abbiamo scoperto una cosa molto importante riguardo all'aut-rigenerazione del filtro particellare sulle 9-3.
La centralina motore NON avvia l'autorigenerazione se ci dovesse essere anche una sola candeletta guasta.
Abbiamo testato 6 Saab 9-3 e il risultato è che se l'impianto di preriscaldamento motore non dovesse funzionare in modo corretto, la centralina motore (ECM) non rigenera il fap con la conseguenza che dopo 500-600 km si accende la spia motore e
la vettura non rende come dovrebbe.
Quindi controllate prima di tutto lo stato delle candelette manualmente.
Non fidatevi dell'autodiagnosi, la candeletta non sempre riesce a generare un errore DTC in centralina.
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi auguro una buona serata.
Re: FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO, NOVITA'
Ottima dritta Manuel, ne faremo tesoro :)) :))
Quindi la domanda è: come si controlla una candeletta?
Gli togli il positivo da sopra, poi dai corrente al quadro e gli rimetti sopra il positivo, se fa la scintilla (arco elettrico) è buona.
Oppure :
La sviti
L'attacchi alla 12volt e vedi se diventa incandescente (diventa rosso fuoco)
#5 Messaggio da leggere da Luca69 »
Credo che smontandola con un tester riesci a vedere la resistenza, ma per sapere il valore corretto mi sa che dobbiamo chiedere ai Guru dei diesel :))
andreaaero
#6 Messaggio da leggere da andreaaero »
io sul ttid non proveri a dare 12v alla candeletta per provarla perche funziona a 5v.
saab 93 ttid aero ss 2009
Io non so manco.dove siano...
andreaaero ha scritto:io sul ttid non proveri a dare 12v alla candeletta per provarla perche funziona a 5v.
Ops questo non lo sapevo, sei sicuro?
manuel76
#9 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buongiorno a tutti!!!
Si attenzione ai TTid (180 cv), le candelette funzionano a 5 volt......Quindi se le collegate con un filo alla batteria diventeranno corpo unico con la testa del motore... :8
Attenzione anche quando le estraete dal motore, alle volte si incrosta parte della candeletta e si spezza dentro alla sua sede.....Poi partono i rosari... :)
Buon lavoro. :)
Controllate con il tester: se la resistenza di una delle candelette è molto diversa dalle altre c'è qualcosa che non va.
