93NG 1.9 Tid Cabrio: Cruise Control
stefano74
#1 Messaggio da leggere da stefano74 »
Ragazzi,
ho acquistato da poco l'auto in oggetto,
essendo priva del comando di Cruise Control,
desideravo chiedervi:
- L'auto è già predisposta al suo montaggio?
- E' possibile montarlo "fai-da-te"
- Eventuali costi
Per le risposte a tali quesiti ho già provato a cercare nel forum, ma ho trovato solamente informazioni per il modello precedente.
Grazie a tutti
Ciao
MarcoMaxi
Re: 93NG 1.9 Tid Cabrio: Cruise Control
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
La procedura è la stessa. Occorre la leva degli indicatori di direzione e poi serve la programmazione tramite tech2 per attivarlo. Ovviamente devi andare in una concessionaria SAAB ufficiale.
stefano74
#3 Messaggio da leggere da stefano74 »
Quindi, rileggendo
viewtopic.php?f=2&t=4422
occorre solamente la leva devioluci, e la riprogrammazione mediante tech2, poichè la macchina è già predisposta?
Potenzialmente il costo è pari a quello della leva devioluci (http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=38&t=22952) sommato a quello della riprogrammazione,
oppure occorre intervenire anche a livello di pedaliera e piantone dello sterzo?
E soprattutto: per il montaggio della leva devioluci, sapete indicarmi come è possibile eseguire la operazione, il livello di difficoltà e se è possibile eseguire il lavoro in autonomia oppure farla montare ad un meccanico?
stefano74 ha scritto:Potenzialmente il costo è pari a quello della leva devioluci (http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=38&t=22952) sommato a quello della riprogrammazioneGrazie
Esatto,solo che si tratta di due variabili impazzite,nel senso che sia una cosa che l'altre possono differire
notevolmente nel prezzo a secondo di dove ti servi/le reperisci.
P.S. Visto che in Saab ci devi andare comunque,fattela montare lì,ti conviene.
#5 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ricordo un utente che per risparmiare ha cercato di fare da se..... È impazzito per far funzionare il Cruise e se non erro alla fine ha desistito.
Fai fare tutto in saab: non costa molto e dei sicuro del lavoro
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
In realtà era la levetta di dubbia provenienza...
gsasanelli
#7 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Posto la domanda qui (anche se la mia non è una cabrio ma il motore sembra lo stesso). Questa http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... s/1021055/
Va bene per la mia o devo aggiungere altro (oltre la riprogrammazione ovviamente)? Faccio la domanda perchè il costo mi sembra basso e non vorrei prendere una cantonata...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Pare essere il ricambio originale : ad ogni modo costava poco pure in saab. Prima di buttare soldi, senti quanto costa. Ricorda che comunque va abilitato in saab con il Tech II
