9-3NG (Cabrio) 1.9Tid - Spia Pressione olio
stefano74
#1 Messaggio da leggere da stefano74 »
Ciao a tutti.
solo in questi giorni mi sono accorto di un comportamento della spia di segnalazione della pressione olio motore, e volevo domandarvi se quanto accade rientra nella normalità.
Accendendo la vettura a motore freddo, dopo circa mezzo secondo che tutte le spie sul quadro si sono spente, si riaccende solamente la spia di segnalazione della pressione olio motore rimanendo accesa per circa mezzo secondo.
Quindi: accendo -> le spie si spengono -> la spia della pressione olio esegue un lampeggio
Il SID non mi da alcuna segnalazione. Sottolineo che tale comportamente si ha solamente a motore freddo, ovvero dopo alcune ore che la vettura è stata spenta.
Volevo domandare se tale comportamento è assolutamente normale oppure è sintomo di qualche problema.
Grazie a tutti
Ciao
Re: 9-3NG (Cabrio) 1.9Tid - Spia Pressione olio
Non credo sia normale.
Ad ogni modo che tipo di olio usi e a che punto è il livello?
Hai notato se questo fenomeno te lo fa quando accendi l'auto solo da fredda o anche quando l'auto è calda?
Tipo dopo mezz'ora di uso.
stefano74
#3 Messaggio da leggere da stefano74 »
L'olio non ricordo quale sia, ed il livello l'ultima volta che l'ho controllato (circa 2 - 3 settimane fa) era a meta strada tra minimo e massimo. La spia si accende solo ed esclusivamente a motore freddo dopo circa mezzo secondo che si sono spente tutte le spie nel quadro e rimane accesa per circa mezzo secondo.
Con la funzione cerca all'interno del forum ho trovato una discussione similare per il TTid di circa 4 anni fa (http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... +olio+spia) ma la discussione termina senza una conclusione vera e propria.
L'auto l'ho acquistata da circa un mese e mezzo e non ho mai prestato attenzione se tale comportamento lo facesse da subito: soltanto ora l'ho notato. E' stata tagliandata in aprile e ho già fatto più di 3000km dall'acquisto
Ti ho risposto nell'altro topic :)
