9-3NG 1.9Tid - Alloggiamento di un perno egr sfilettato
gsasanelli
#1 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao a tutti,
vi scrivo per una cosa che non mi era mai capitata... Ho sfilettato l'alloggiamento del perno superiore destro (guardando l'egr frontalmente) e adesso non avvita più :terryfyed:
Ho appena provato a mettere un po di frenafiletto forte (poi proverò a stringere)...
C'è altro che posso fare per avvitare il perno e tenerlo in posizione?
In che modo eventualmente si può rifare la filettatura? E sopratutto... secondo voi si può fare in fai da te o devo andare dal meccanico?
Ovviamente di tenerlo non avvitato e sopportare la puzza in macchina non ci penso proprio :O
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Re: 9-3NG 1.9Tid - Alloggiamento di un perno egr sfilettato
Se è la filettatura interna, come mi è parso di capire, ci vuole un maschio filettante e provare a rifilettare l'interno.
Se è troppo smanciato allora ci vuole la misura subito dopo a quella originale.
Insomma, non è proprio una cosa da hobbisti.... quanto meno devi avere gli attrezzi.
gsasanelli
#3 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Si esatto è la filettatura interna che è andata. La vite originale è M6x55 e so che può sembrare una domanda banale, ma la misura successiva qual'è? Consigli su cosa acquistare? Diciamo che vorrei avventurarmi nel farlo...
Volvo V40 T5 AWD
Costicchia e per rifare solo una filettatura...
Trova un carpentiere che abbia voglia
gsasanelli
#5 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ah ok, desisto allora, la porto dal meccanico e vedrà lui...
Volvo V40 T5 AWD
La misura superiore è l' M8, ti serve il maschiatore
http://www.ebay.it/itm/SERIE-MASCHIO-8- ... 43b7a98977
ed un giramaschi
http://www.ebay.it/itm/GIRAMASCHI-REGOL ... 35c4ef2cdb
li trovi presso un brico qualsiasi,anche un pò di Svitol da usare mentre fai la filettatura nuova. :)
PS Teoricamente esiste anche l'M7,ma nella realtà introvabile,io i 7 e gli 11 li ho dovuti ritirare dall'estero. :vilain:
gsasanelli
#7 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma secondo te ho lo spazio minimo per fare una filettature cosí grande? Dovendo allargare anche il buco liscio lato egr c'è la faccio?
Volvo V40 T5 AWD
Non vedo il problema,si tratta di 2 mm in più.
Piuttosto quando prendi il maschiatore devi fare attenzione al passo del bullone che vuoi adoperare. :)
Esiste una cosa fatta apposta, si chiama HELICOIL:
http://www.helicoil.it/
Qualsiasi officina che usa macchine utensili ha un kit per M6 da qualche parte in un cassetto :dealer:
the doctor
#10 Messaggio da leggere da the doctor »
jpm ha scritto:Esiste una cosa fatta apposta, si chiama HELICOIL:
Mi hai tolto i tasti di mano jpm :D :D , quoto sopra indicato e risolve veramente
gsasanelli
#11 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ok allora passo in officina.
Grazie 1000 a tutti per i consigli :))
Volvo V40 T5 AWD
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ovvio che esiste l'helicoil, :)
ma poichè aveva chiesto una via semplice ed economica,
con poca spesa e (presunte) scarse nozioni tecniche, ho indicato la via più semplice. :))
Per installare l'helicoil (io l'ho fatto sulla filettatura di una candela) vi è bisogno di maggiore
attrezzatura,spesa e manualità. :naive:
gsasanelli
Re: R: 9-3NG 1.9Tid - Alloggiamento di un perno egr sfiletta
#13 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ok grazie a tutti e 2! ho riguardato un po la situazione nel cofano e considerando anche la posizione in cui dovrei rifare la filettatura preferisco farlo fare al meccanico ma non adesso (il frenafiletti tiene) ma tra 8000 km quando dovrò rifare la cinghia (e così il collettore potrà essere smontato e lavorato meglio).
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#14 Messaggio da leggere da borg71 »
pure a me e' saltato il filetto alloggiamento bullone egr, il meccanico a costo zero me lo ha sistemato con helicoil.
9-3 1.9 tid vector
