9-3NG - Problema specchietto retrovisore ripiegabile
Ragazzi ho fatto un guaio.
Avevo gli specchietti ripiegabili elettrici chiusi. Volevo riaprirli, ma ho schiacciato per sbaglio il tasto che fa inclinare quello di destra per il parcheggio e subito quando mi sono accorto ho schiacciato senza pensarci il tasto a lato per riaprirli. Per farvi capire (visto che non tutte le 9-3 l'hanno di serie) allego l'immagine
Risultato?
Ora mi si ripiega solo quello di sinistra, mentre quello di destra no (e si muove manualmente anche oltre fine corsa in apertura). In quello di destra però funziona ancora il tasto che lo fa inclinare verso il basso.
Cosa può essere successo? A qualcuno è mai capitato e come si risolve?
Re: 9-3NG - Problema specchietto retrovisore ripiegabile
SUPERFRA ha scritto:...... (e si muove manualmente anche oltre fine corsa in apertura)....
Puoi spiegare meglio questo passo?
Strana la cosa, cosi a caldo mi viene in mente solo di aprirli manualmente entrambi, staccare la batteria per un minuto e poi ricollegarla riprovando!
Riesco a ribaltarlo in avanti :sorry:
Quoto Agostino
A meno che non ci sia una procedura di reset
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Nessun reset. È capitato che si guasta il pulsante / deviatore come anche il modulo portiera che va aggiornato.
Ma sembra quasi che si sia rotta o sganciato il meccanismo che lo fa chiudere e aprire . Adesso il retrovisore è molto molle anche da muovere a mano . Pensate che si sposta anche durante il viaggio
Azz..!!
Allora s'è scassato qualcosa :x
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Allora è diverso. Si potrebbe essere danneggiato il meccanismo o più semplicemente si è sganciato. Se a specchietti diciamo in posizione aperta fai ruotare lo specchio da un lato all'altro, se tutto è ok dovresti sentire un "toc" e bloccarsi in posizione. Se questo non avviene il meccanismo è rotto :(
Marco ma non si dovrebbe sentire almeno il motorino che gira a vuoto?
MarcoMaxi ha scritto:Se a specchietti diciamo in posizione aperta fai ruotare lo specchio da un lato all'altro, se tutto è ok dovresti sentire un "toc" e bloccarsi in posizione. Se questo non avviene il meccanismo è rotto :(
Quoto Marco, mi pare che uno sgancio del mecanismo successe anche a me, e si riagganciò con questa operazione. Speriamo bene....
Il fatto è che il toc non si sente più e non si incastra. Per questo suppongo che si è staccato o rotto il meccanismo . Marco quanto potrebbe essere la spesa ? Bisogna cambiare tutto il retrovisore ?
Magia è tornato apposto per fortuna
:beer:
Come accadde per la ciglia :D
Ogni tanto mi deve fare arrabbiare Eheheh
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Bene, in genere mettendo lo specchietto in una delle due posizioni (aperto o chiuso) elettricamente e facendo l'operazione sopra citata, lo specchietto torna a posto. Sinceramente ne ho cambiati ben pochi per rottura ma nel caso necessita la sostituzione di tutto il corpo specchio. Dal vecchio (se sani parlando di rottura per incidente) si possono recuperare la calotta e il meccanismo per l'orientamento dello specchio. Se puo' servire.....
Ok grazie. Ormai non mi serve più (spero...) :D
Lucio
#17 Messaggio da leggere da Lucio »
Scusate, giacché siamo in tema. Vorrei sapere se si possono montare alla mia e quanto potrebbero costare.
