9-3NG SportHatch - Sicura porta anteriore difettosa
luro62
#1 Messaggio da leggere da luro62 »
Da un po' di tempo ho dei problemi con la chiusura della porta anteriore lato passeggero. Attivando l'apertura con il telecomando la sicura non si alza. Il problema si presenta con l'aumento della temperatura ambientale. Sopra i 14 - 15 gradi il problema e' presente. Sotto questa temperatura tutto funziona. E' come se ci fosse un effetto dilatazione.
Cosa ne pensate ?
Re: 9-3NG SportHatch - Sicura porta anteriore difettosa
Luca ci sono varie discussioni che testimoniano il reiterato manifestarsi del problema sulle nostre 9.3
Questa ne è un recente esempio:
viewtopic.php?f=31&t=26115
Ad ogni modo, hai notato se almeno senti l'impulso che arriva alla chiusura?
Per in caso negativo allora il problema è quasi sicuramente di origine elettronico
(Centralina portiera)
:sorry:
Succede anche per altre portiere...sopratutto posteriore lato passeggero.
E' il blocchetto "difettoso"... :o(
luro62
#4 Messaggio da leggere da luro62 »
luro62 ha scritto:Ad ogni modo, hai notato se almeno senti l'impulso che arriva alla chiusura?
Si l'impulso c'è.
Oggi con 20 gradi la chiusura ha sunzionato.
Comunque si nota che il fermo si solleva con difficoltà.
Si sa il codice del blocchetto?
Bhe, per certi versi è meglio cosi.
Trattandosi di un problema meccanico, là probabilità che si possa riparare anzichè cambiare è maggiore.
Per il codice, domani ti passo tutto.
Luca il codice dovrebbe essere questo
12759692
oppure
12759693 per le auto con TSL (theft security locking, sistema meccanico di bloccaggio ulteriore della serrautura) in genere si abbina all'antifurto originale.
Dico dovrebbe perche per essere sicuro ho bisogno del vin.
Ad ogni modo il prezzo in saab è per entrambi i codici:
Circa 165,00 euri
