9-3SH 1.9Tid - rumore anomalo in accensione
Cristian
Ho cercato nel forum, ho trovato argomenti simili a questo nuovo problema che ho ma non era uguale al rumore che fa la mia 9-3.
In pratica quando faccio la messa in moto nella fase finale di accensione si sente un rumore provenire da sotto tipo un qualcosa di metallico che vibra sul sottoscocca. Il problema si presenta solo in fase di accensione poi nessun rumore.
Oggi sono stato in SAAB e mi hanno detto che hanno avuto altri due clienti con lo stesso problema e non l'hanno mai risolto e non sanno a cosa sia dovuto, tra l'altro uno dei due ha avuto il problema con auto nuova.
Non ditemi volano e frizione perchè li ho già rifatti da poco entrambi e proprio oggi in SAAB mi hanno detto che non è nemmeno il motorino d'avviamento.
A me sembra come se ci fosse la marmitta o qualcosa simile sotto non fissato che con la vibrazione data dall'accensione vibra. Ora non so dire se è collegata alla riparazione fatta per il cambio del volano e frizione perchè diciamo che il problema è sorto dopo circa une mese dalla riparazion, come una vibrazione che ho a circa 2000 giri sempre sul sottoscocca che prima non avevo.
Altra informazione il rumore che a volte c'è e a volte non c'è aumenta nel caso l'auto non sia perfettamente orizzontale, mi spiego meglio: a volte capita di parcheggiare l'auto con il posteriore più alto dell'anteriore, oppure capita di mettere una lato sopra il marciapiede e l'altra parte giù, in questi casi il rumore c'è sempre.
Ovviamente una volta il rumore nei casi sopra descritti non c'era.
Attendo vostre segnalazioni o esperienze in merito.
L'auto adesso ha circa 108.000 Km
Cristian
Cristian
- gsasanelli
Re: 9-3SH 1.9Tid - rumore anomalo in accensione
Ciao Cristian,
La mia fa uguale solo che il rumore si "accentua" con l'approssimarsi della rigenerazione. La vibrazione (a me sembra quasi che gratti in accensione) ho iniziato a notarla dopo la sostituzione del volano e della frizione ma mi hanno detto essere normale. Allo stesso modo in accelerazione e con l'approssimarsi della rigenerazione tra i 1800 giri ai 2000/2200 giri fa uguale. Una volta fatta la rigenerazione il fenomeno si addolcisce di molto.
Ti ci ritrovi in questa descrizione?
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarcoMaxi
A volte si rompe il flessibile dello scarico proprio sotto alla zona del cambio.
luca84
Potresti provare a controllare i vari supporti: motore, cambio, marmitta.
Saab 9-3 1.9 Tid 88 KW, motore Z19DT
dpn
è il felissibile della marmitta,
io l'ho cambiato comprato su ebay.........
Cristian
Ciao Gaetano, si in parte è come dici tu ma la mia non lo fa vicino alla rigenerazione lo fa sempre in accensione e basta. Anche a me mi hanno detto che alcune lo fanno ma mi sembra strano, prima non lo faceva questo è il punto e nemmeno la vibrazione prima non ce l'avevo a 2000 girigsasanelli ha scritto:Ciao Cristian,
Cristian
Cristian
Cristian
sia tu che marcomaxi dite che è il flessibile della marmitta ma siete riusciti a cambiarlo voi??dpn ha scritto:è il felissibile della marmitta,
Praticamente è quello che vedo prima dell'ingresso del silenziatore marmitta, praticamente è il pezzo di collegamento tra motore e marmitta fatta a maglia metallica ?? Perché non è facile guardare sotto senza alzarla.
Solo che bisognerebbe provare ad accendere l'auto sul ponte per vedere se è realmente quello per non buttare via soldi intendo.
dpn se puoi dirmelo il costo più o meno ??
Comunque sembra proprio qualche parte metallica sotto non fissata, mi sa che prima o poi mi noleggio uno scavatore e mi faccio un cunicolo per la manutenzione in giardino.
Cristian
Cristian
Toccalo con la mazza di una scopa, e vedi se il flessibile smette di vibrare
Cristian
proverò a verificare in accensione tenendolo come dici te per vedere se non fa più rumore, la vibrazione me la da in corsa a 2000 giri e li è un po' più difficile l'operazione, da fermo non mi piace molto l'idea di portarla a 2000 girivinsempre ha scritto:Toccalo con la mazza di una scopa, e vedi se il flessibile smette di vibrare
Cristian
Cristian
Cristian
Cristian ha scritto:proverò a verificare in accensione tenendolo come dici te per vedere se non fa più rumore, la vibrazione me la da in corsa a 2000 giri e li è un po' più difficile l'operazione, da fermo non mi piace molto l'idea di portarla a 2000 girivinsempre ha scritto:Toccalo con la mazza di una scopa, e vedi se il flessibile smette di vibrare
Ho appaena verificato il problema sembra non essere il flessibile ma sul pezzo davanti al flessibile che balla vistosamente. Non so se quando hanno smontato e rimontato frizione e volano abbiano smontato la marmitta perchè potrebbero essere i bulloni fissati male, ipotizzo io perchè non so oppure si è rotto il pezzo davanti al flessibile.
Però strano che in SAAB non conoscessero il problema e mi hanno detto che non sanno da cosa dipende.
Cristian
Cristian
dpn
allora, in concessionaria general motors opel saab davano tutto il pezzo completo (marmitta e felssibile) e costava una cifra assurda....
io su ebay ho trovato solo il flessibile, la parte centrale, me l'ha montato in dieci minuti l'elettrauto meccanico generico, l'ho preso su ebay su un sito tedesco, in pochi giorni è arrivato circa 60 euro, guarda qui
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=& ... 5430991694
Per sapere che è lui, se riesci anche a macchina spenta sul ponte gli dai delle "botte" e senti subito se la maglia vibra........
Ma sono sicuro sia quello, è abbastanza comune....
P.S.
Il meccanico dove hai rifatto il motore ? Non puoi fargli dare una occhiata veloce ?
Come va l'auto dopo il rifacimente motore ?
Hai poi aggiornato la centralina ?
P.S.
Cristian
Scusa ma non sono molto sicuro che sia come dici tu perchè ho proprio provato a muoverlo prima, ovvio che l'ho fatto dal lato e non da sotto quindi può essere che non l'abbia scosso molto bene, ma il problema ripeto sembra essere davanti al flessibile che quando accendo balla il tubo prima del flessibile non vorrei fossero saltati bulloni o fossero bulloni stretti male o qualche staffa, ma non ho ben presente come è fatto il colettore. Se poi hai ragione tu mi tocca pagarti un caffè.
Si certo che gli faccio dare un'occhiata ero andato ieri ma purtroppo è via una settimana e ripiegato in officina SAAB che mi hanno detto di non sapere cosa possa essere.
L'auto, non voglio dirti meglio di prima, perchè ovviamente dopo una botta del genere non è stata una cosa salutare (se non la prendeva era meglio) però non mi ha dato nessun problema legato alla riparazione il motore gira bene senza rumori strani sono stato anche in giro per l'Italia negli ultimi tempi e anche in autostrada l'auto va bene. Per il problema legato alla rigenerazione ho risolto con la spia e acquisto opcom e anche lì con livello olio (che controllo con scadenze maniacali) non ho più avuto problemi. Per la centralina non ho fatto più niente per i costi che mi sparano in SAAB aggiornamento centralina e controlli circa 2-3 ore al costo di 60 €/h con il mio opcom mi faccio tutte le letture che voglio, ovviamente non aggiorno centralina ma la azzero se devo azzerare il service e ho speso 15 € ma leggo quanto voglio. Sono andato in un centro BOSCH ma mi hanno consigliato di non toccarla.
Tra l'altro ho fatto un cambio olio in SAAB e non sono riusciti a farmi andare al 100% lo stato manutenzione pur avendo attaccato la centralina al TECH2.
Cristian
Cristian
dpn
sono contento che si sia tutto risolto, rimango allibito per le cifre che ti hanno sparato in concessionaria ufficiale per un banalissimo aggiornamento centralina e allibito perchè non hanr saputo dire che il rumore sarà sicuramente il flessibile, è molto comune come difetto, anche sulle fiat croma, le opel vectra che hanno lo stesso pianale e vari componenti uguali
comunque se non la metti sul ponte e non dai delle pacche "precise" proprio sulle maglie del flessibile non ne vieni a capo, se hai un ponte (anche da un benzinaio) puoi fare la prova tu........
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 1 giugno 2015, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Cristian
Guarda settimana prossima torna il meccanico e tagliamo la testa al toro dato che lui è attrezzato per vedere di cosa si tratta. Come ti ripeto se hai ragione avanzi un caffè. Al meccanico dirò di fare attenzione al flessibile.
Per discorso dei prezzi purtroppo una po le officine della casa delle mie parti sparano un pò alto, sempre in officina autorizzata 2 pastiglie freni mi sono costate circa 80 € mentre se me le cambio io con 80 € ne prendo 4 e non è che ci voglia un ingegnere per cambiarle !!
Cristian
Cristian
Ragazzi, per cortesia non continuate a quotarvi senza motivo: se rispondete al messaggio precedente, non serve.
Così diventa difficoltosa la lettura del topic.
Grazie.
Grazie.
