9-3NG 2.0t 2007 - Fari allo xeno
pacos72
Come da titolo, che fari allo xeno mi consigliate ed il costo, più o meno, comprensivo di montaggio
Thxxx
Thxxx
Re: 9-3 2.0t 2007 fari allo xeno
Una curiosità, l'anno lascia pensare alla versione pre-restiling, è quella? (Intendo quella senza le ciglia a led)
Per quanto riguarda le lampadine allo xeno (credo che tu indenda quelle e non tutto il proiettore) tu sai che potresti avere problemi con il codice se le installi e ti fermano per un controllo (senza contare la revisione)
- france92
tralasciando le considerazioni sulla legalità, ti consiglio i kit che vengono defini impropriamente "can bus" ...ma alla fine dei conti fanno quello che è importante: non ti fanno apparire l'avaria anabbaglianti sul Sid...pacos72 ha scritto:Come da titolo, che fari allo xeno mi consigliate ed il costo, più o meno, comprensivo di montaggio
Thxxx
l'attacco è di tipo H7, come colorazione ti consiglio di rimanere tra i 4300k e i 5000k...come le vetture che montano gli xeno di serie...oltre si scade nel cattivo gusto e nell'inutilità, in quanto più sali con i Kelvin, meno luce fanno.
per il montaggio ti consiglio di smontare il paraurti per poter togliere i fari e lavorarci con comodo...e in 2 ore a dir tanto, fai tutto!
Solo auto svedesi
- MarcoMaxi
Si fa benissimo anche senza smontare il paraurti.........
- france92
Vero...peró lavori un po' nello stretto... Tra l'altro devi modificare il portalampada schiacciando il dentino che obbliga la posizione della lampanda, in modo di poter mettere la lampada xenon al contrario...altrimenti ti rimarrebbe l'elettrodo esterno verso l'alto e proietterebbe un alone scuro sulla strada!
Solo auto svedesi
Francesco, Marcomaxi è un addetto ai lavori e sa il fatto suo....
- france92
ok...ma queste cose sono state anche il mio lavoro per un bel po', e conosco molto bene i vari proiettori... ho anche aperto "qualche" faro, prima di buttarmi sull'assistenza di macchine USA d'epoca e non
Solo auto svedesi
- MarcoMaxi
Per carità, non voglio screditare nessuno. Volevo solo dire che nel mio piccolo ne ho montate diverse e senza mettere l'auto sul ponte o sul cric. Tutto qui.
- france92
neanche io! ci mancherebbe
è vero che se hai manualità aggeggi dentro al faro senza smontarlo...a memoria...
ma per evitare perdite di mollette e smadonnamenti vari smonti i fari (tra l'altro sul 9-3 è vero che devi smontare il paraurti...ma ci metti un attimo a tirarlo giù dalla macchina!) e via...così, volendo, si possono anche "nascondere" meglio le centraline (più per un fattore estetico che per paura di controlli)
Ultima modifica di desertstorm il martedì 16 giugno 2015, 6:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Solo auto svedesi
Visitano il forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] e 7 ospiti
