[RISOLTO]9-3OG B205 02 - calo brusco di potenza (sens. giri)
maurom74
#1 Messaggio da leggere da maurom74 »
Ciao a tutti!
oggi mi si è presentato un inconveniente poco piacevole mentre venivo in ufficio....
viaggiavo tranquillo in terza e all'improvviso ho sentito un netto vuoto nella propulsione motore, sarà durato giusto qualche secondo (mi era già successo qualche giorno in seconda ma non avevo dato troppo peso all'accaduto), arrivo allo stop, prima, faccio per ripartire e dopo pochi metri mi si impunta proprio in mezzo all'incrocio....non ricordo se mi si è addirittura spenta perchè ho dovuto fare tutto molto velocemente :O
Che avvisaglie sono? la DI è appena stata sostituita , così come appena stata fatta rettifica della testa
Immagine Immagine Immagine
Re: 9-3OG B205 '02 - calo repentino di potenza
La DI sostituita era nuova?
maurom74
#3 Messaggio da leggere da maurom74 »
Si si , nuova e ancora in garanzia .... cambiata a dicembre 2014 e avrò fatto 3000 km :O
Comunque quella vecchia non mi ha mai dato simili problemi, si era limitata ad avvisare l'esaurimento imminente accendendo di tanto in tanto la spia motore
E allora l'unica che mi viene in mente è la pompa carburante.
maurom74
#5 Messaggio da leggere da maurom74 »
Anche quella sostituita....fine 2013 mi pare
Non so cosa pensare......
maurom74
#7 Messaggio da leggere da maurom74 »
Nemmeno io :fainted:
Stasera sento il meccanico ....
Non l'ha più rifatto comunque?
maurom74
#9 Messaggio da leggere da maurom74 »
No, al ritorno tutto liscio e regolare.
Da un primo consulto telefonico il meccanico ha ipotizzato la presenza di impurità nella benzina o sporco nel serbatoio (in effetti la scorsa settimana ho fatto un bel pieno come non facevo da tempo) :pissedoff:
E gia, potrebbe essere.
A sto punto io direi, se sotto al sedile posteriore c'è lo sportello del serbatoio (non ricordo se nella OG c'è o no), dal quale si accende al tutto il sistema pompa, di aprirlo e fare una bella controllata/pulizia.
maurom74
#11 Messaggio da leggere da maurom74 »
Ufff...nuovo sintomo :x
Una volta ripresa la marcia tutto ok. Una volta arrivato a destinazione ho provato a spegnere e riaccendere un po' di volte: tutto ok .... Il mistero si infittisce
Quanti km ha questa auto ? Cambiato mai il filtro benzina ? Potrebbe essere fortemente intasato e la morchia muovendosi con la pressione potrebbe causare un passaggio carente di carburante... :neutral:
maurom74
#13 Messaggio da leggere da maurom74 »
Il filtro benzina é stato sostituito con la pompa e da allora ho percorso circa 20.000km
Forse l'ipotesi più accettabile è che hai rifornito con benzina sporca che ti sta creando problemi di ostruzione.....
Prova a verificare, pulire il serbatoio (se non l'hai mai fatto, è cosa buona e giusta) e naturalmente ricambiare il filtro benzina (che per fortuna costa poco), prima che gli iniettori possano iniziare a dare problemi.
Al limite, con una spesa contenuta, avrai fatto un bel "tagliando" all'impianto di alimentazione, che ti rimarrà pulito :)
...beh a questo punto non escluderei nemmeno che la DI appena montata possa essere difettosa, non sono casi troppo isolati...a qualcuno qua e' successo di acquistare una DI nuova che ha subito dato problemi...se ne hai la possibilita' prova a metterne su una che magari tieni di scorta (perchè bisogna sempre averne una di scorta nel baule, magari vecchia ma bisogna averla...) e vedi che succede,se il problema si ripete allo stesso modo oppure no :neutral:
maurom74
#16 Messaggio da leggere da maurom74 »
Aggiornamento:
questa mattina sono stato dal meccanico, collegato il tech non ha evidenziato alcun errore o guasto, analizzati i vari sintomi e i pezzi da poco sostituiti (pompa benzina, filtri vari, DI, guarnizione testa e molto altro) la diagnosi è stata: al 99% il sensore di fase sul viale del tramonto :[[
Se costa poco allora, cambialo senza aspettare che si riverifichi il difetto e/o di restare "appiedato"
maurom74
#18 Messaggio da leggere da maurom74 »
Già ordinato! tra ricambio e mano d'opera dovrei cavarmela con 130/150 eurini...però che palle oh :fuck:
Bhe.... non è proprio poco.... :$
maurom74
#20 Messaggio da leggere da maurom74 »
In effetti no...però ho visto che il solo ricambio originale costa 100 euro ordinandolo online :O aggiungendo una mezz'ora di mano d'opera il conto torna dai.
