9-3NG 1.9Tid - Centralina motore ECM morta!
LosPablo76
#1 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
:furios: :furios: :furios: Eh si proprio così.
Centralina motore saltata sul 150cv Tid 40000KM... :furios: :furios: :furios:
Saab morta nel box - carro attrezzi...
Chiedete a Manuel!
Non ci si poteva credere alla Sua voce che mi annunciava al telefono l'anomalia....... ehhhhh sorpresa...€ 1400 + IVA
Questa volta è proprio grossa!!!
Credo di non aver mai voluto ad arrivare a dirlo....mah questa volta è proprio grossa.
Occhio ragazzi centraline produzione 2009!!!
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
france92
Re: 9-3NG 1.9 TiD - Centralina motore ECM morta!
#2 Messaggio da leggere da france92 »
beh, puoi sempre montare una centrali usata e ricodificata...
LosPablo76
#3 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
è proprio qui il bello!
non si può fare devi per forze mettere una bosh saab di cui la referenza è esclusiva saab...ed è anche differente dal TtiD 180CV
Manuel Le ha tentate tutte prima di ordinarla nuova!
:furios: :furios: :furios: :furios:
france92
#4 Messaggio da leggere da france92 »
si quello si...anche tra solito tipo di centralina (es EDC15 o EDC16) ne esistono più varianti con connettori e pin out diversi...
ma trovando quella di una 9-3 uguale alla tua penso che non ci sarebbe stato problema...
Si tratta della EDC16 giusto?
Sono dispiaciuto per l'accaduto, ma è la prima volta che sento di una centralina motore morta sugli ultimi diesel.....
:O :O :O :O
LosPablo76
#7 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
Infatti anche per Manuel è la prima volta sul 150cv....
Tantissime sul 180cv che fra l'altro il prezzo è decisamente inferiore sui €400 + Iva
ma questa del TiD proprio no!!!
Ma si sa il motivo?
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Mai avuto guasti su nessuna centralina diesel. Non saprei dire ma è molto strano. Di sicuro però so che se se ne trova una usata è facilmente copiabile.
SABBONE
#10 Messaggio da leggere da SABBONE »
1400 euro.... + iva + + + si arriva presto a 2000 euro!
a me era capitato su un benzina e sostituita e riprogrammazione ci avevo speso 150 euro!
Ammazza.. se costano questi trattori diesel !!! :sorry:
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
Bhe direi di no.
Non è riferibile ad un guasto ricorrente. Questo successo a LosPablo la definirei una "spiacevole casualità".
Non è un caso che due addetti ai lavori come Manuel e Marco abbiano ammesso che a loro non è mai successo.
Io comunque, proprio in virtù di quanto scritto, non vorrei che la causa risiedesse altrove e il guasto alla centralina fosse la conseguenza di un altro guasto ignoto.
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io quoto il buon Agostino..... :)
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
desertstorm ha scritto:Bhe direi di no.
Però la centralina elettronica dovrebbe essere protetta da guasti esterni ... tipo cortocircuito. ..
magari delle forti vibrazioni hanno compromesso qualche saldatura....
Mmmmm ...... un corto circuito esterno non ha alcun effetto nella centralina, quello che avrebbe potuto danneggiarla, almeno che non si sia verificata la tua ipotesi, e qualche picco di tensione nell'ordine del 15/20% rispetto al normale (cioè 12v +/- 5%) arrivato dall'esterno, su qualche componente interno alla centralina.
Ho al limite si è bloccato il processore e andrebbe "semplicemente" formattato e riprogrammato.
france92
#16 Messaggio da leggere da france92 »
di solito le centraline sono protette da sovratensioni...
sono nefaste invece le inversioni di polarità (cavi di avviamento collegati al contrario ecc...) ...
oppure, come succedeva sui mezzi Chrysler, si esaurivano i condensatori sulla parte alimentazione...
deggy
#17 Messaggio da leggere da deggy »
LosPablo76 ha scritto::furios: :furios: :furios: Eh si proprio così.
Chiedete a Manuel!
Guarda che c'e' una ditta che le ripara....
Prima di buttare soldi aspetta..
Ciao il deggy. :)
frantik3
#18 Messaggio da leggere da frantik3 »
si poteva clonare tranquillamente con una usata
