900ng cabrio - aiuto per sostituzione tubi raffreddamento
murdock73
#1 Messaggio da leggere da murdock73 »
Ciao a tutti saabbisti!
è un po che non scrivo nel forum ma vi leggo sempre!
la nostra svedesina prima delle ferie ci ha fatto un po tribolare ma soprattutto spendere un bel po di palanche presso l'autofficina Sonia del sempre cortese e professionale Manuel. Le ferie gliele abbiamo praticamente pagate noi!! :D :D :D :D :D
Prima ha ceduto lo spingidisco della frizione con conseguente sostituzione di tutto il cucuzzaro (spingidisco, frizione, cavo ecc) e già che c'eravamo abbiamo cambiato la pompa della benzina che stava dando avvisaglie di cedimento. Poi il climatizzatore ha dichiarato KO tecnico con sostituzione dei tubi di mandata e ritorno del gas che subito dopo la sostituzione hanno causato il suicidio del compressore AC per solidarietà con i vecchi compagni di viaggio.
E mentre stavo presentando domanda per la residenza presso l'officina, dato che ci passavo quasi ogni giorno :D :D :D , arrivava pure una perdita di acqua da uno dei tubi del radiatore.
Alla perdita ci ho messo una pezza tagliando via un pezzetto di tubo dato che, per fortuna, la perdita era proprio dove c'è la fascetta.
Ora ho comprato il set di tubi nuovi originali saab e vorrei fare io la sostituzione ma ho il problema di capire come smontare e rimontare gli attacchi dei tubi di mandata e ritorno che vanno al radiatore del riscaldamento. :O
Dal cofano non riesco a vedere, e di conseguenza a raggiungere, le fascette che li fissano.
Su google non sono riuscito a trovare nulla e quindi chiedo a qualcuno che ha già fatto il lavoro come si raggiungono.
Bisogna andare da sotto la macchina o dall'interno della macchina smontando il cruscotto?
In pratica si riesce a fare in fai-da-te o bisogna andare per forza in officina?
grazie a tutti per l'aiuto!
Stefano
Saab 900NG cabrio 1995 - 2.0i
Re: 900ng cabrio - aiuto per sostituzione tubi raffreddament
Credo proprio che tu debba farlo fare in officina perché c'è ne sono un paio veramente ostici da sostituire
Ci puoi arrivare comodamente solo da sotto, i tubi sono proprio sopra il catalizzatore.
murdock73
#4 Messaggio da leggere da murdock73 »
Uuuuhhmmmm.... quindi devo cercare una buca bella profonda su cui parcheggiare la macchina :))
vediamo cosa riesco a combinare.
I casi sono due: o ne esce un bel tutorial o un articolo sul giornale di un baldo giovine schiacciato dalla propria macchina :D :D :D :D
murdock73
#5 Messaggio da leggere da murdock73 »
Alla fine ce l'ho fatta ma è stato un lavoraccio veramente infame!
Complice probabilmente il fatto che la mia non è una turbo le fascette si riescono a raggiungere "abbastanza" facilmente (eufemismo) senza sollevare la macchina. Lo spazio di manovra è ridotto e si riesce a fare 1/4 o 1/3 di giro alla vite di serraggio alla volta. Diverso è stato togliere i tubi che dopo tutti gli anni che erano li erano incollati ai tubi del radiatore del riscaldamento.
Gli altri manicotti sono una stupidata da fare.
Col senno di poi rispetto al costo di un'ora di mano d'opera in officina (come giustamente consigliava Marcofinnista) per il risparmio rispetto al tempo perso con il fai-da-te.
Io però mi diverto a mettere mano alla mia macchina, anche se mi con questo lavoro non mi sono divertito tantissimo rispetto a tanti altri... :D
Uomo avvisato... :D
