9000 - Campana del cambio
ddiu
#1 Messaggio da leggere da ddiu »
Ciao a tutti purtroppo mi ritrovo a dover sostituire l'intera campana del cambio della mia Saab 9000 in quanto si è rotto il differenziale che a sua volta ha rotto gli ingranaggi delle marce ed inoltre sono rimaste 2 marce innestate... :sad:
Non riesco a trovare in nessuna demolizione un cambio con gli stessi codici del mio ed inoltre la mia campana non ha l'asta per il controllo dell'olio mentre le campane di tutti gli altri cambi trovati in demolizione, nonostante siano catalogati per Saab 9000 2.0 Turbo dal 90 al 98, hanno questa astina per il controllo dell'olio.
Qualcuno di voi riuscirebbe a delucidarmi e consigliarmi se potrei sostituire ugualmente il cambio oppure vi sono delle controindicazioni?
Nei disegni tecnici dell'EPC non risulta con nessun motore quell'asticina per il controllo dell'olio anche se la campana è identica. Il mio meccanico dice che quella cambio forse è dell'Alfa o della Croma, ma mi sembra strano!
Allego il disegno tecnico della campana e le fotografie del mio cambio ancora montato (anche se non si vede quasi nulla) e del cambio con l'astina trovato in demolizione.
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 - Campana del cambio
#2 Messaggio da leggere da viggen »
Sembrerebbe uguale e compatibile... Devi smontare il tuo r metterlo a confronto
ddiu
#3 Messaggio da leggere da ddiu »
Dice il meccanico che l'unica cosa che potrebbe variare sono i rapporti, quindi c'è il rischio che la macchina non vada?
#4 Messaggio da leggere da viggen »
Allora metti i numeri del cambio che hai preso sulla EPC SAAB e vedi a quale macchina corrisponde
ddiu
#5 Messaggio da leggere da ddiu »
Il mio motore è un B204S ed il mio cambio è compatibile sia con il B204L sia con il B234L, il problema è che in demolizione nessuno ce l'ha catalogati per codice motore o altro, come riferimento prendono la cilindrata ed alcuni i codici sulla targhetta metallica (che purtroppo sono differenti in tutti quelli trovati)!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao. Io ho il cambio completo di un b204l del 1995 ft.
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
ddiu
#7 Messaggio da leggere da ddiu »
Sapresti dirmi se il tuo ha l'asticella dell'olio? Se hai un recapito telefonico provo a contattarti. Garzie
Ho anch'io un cambio usato a disposizione, per B204 (della mia 9000). Se quello di Glicheri non va bene, controllo il mio.
ddiu
#9 Messaggio da leggere da ddiu »
Seriuscireste a controllare mi fareste un grandissimo favore perchè ho urgentemente bisogno del cambio (l'auto è ferma già da 20gg)!
Vi chiederei cortesemente di misurare con un calibro anche queste 2 rotelle zigrinate (scusate il termine ma non so conosco il nome tecnico, allego le fotografie per intenderci), la più sporgente dovrebbe misurare 29/30mm mentre quella centrale della campana del cambio (forse si incastra nella frizione?) dovrebbe misurare 25mm...
Insieme al vostro cambio c'è anche il cilindretto spingidisco?
GRAZIE
Giuseppe Licheri
Webmaster
#10 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao. Io lo ho in campagna e prima del weekend non riesco ad andarci. Arpad conviene che verifichi il tuo che magari x lui è più facile da recuperare ;)
ddiu
#11 Messaggio da leggere da ddiu »
Vabbè ormai per il weekend mancano pochi giorni...
Giuseppe Licheri
Webmaster
#12 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
OK ;)
ddiu
#13 Messaggio da leggere da ddiu »
Per caso avete anche disponibile la frizione?
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ciao, io controllo domani, ho il cambio a casa dei miei. Ho solo il cambio completo, nient'altro.
ddiu
#15 Messaggio da leggere da ddiu »
Ok grazie mille ragazzi!
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
ddiu ha scritto:Seriuscireste a controllare mi fareste un grandissimo favore perchè ho urgentemente bisogno del cambio (l'auto è ferma già da 20gg)!
GRAZIE
Quella centrale del mio cambio misura 25mm, mentre non ho quella più sporgente. Ora ti carico del foto del mio cambio.
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
ddiu
#18 Messaggio da leggere da ddiu »
Ottimo book fotografico :) L'altra rotella zigrinata più sporgente sarebbe l'altra all'esterno della campana tonda (in cui si trova quella centrale). Non riesco a vedere se ha l'asta per il controllo olio, hai visto per caso? Hai qualche riferimento su questo cambio, tipo codice motore dell'auto su cui era montato, cilindrata...? Grazie anticipatamente
Il cambio era su una 9000 da 185cv 2000cc. Se serve ti posso dare anche altri dati sull'auto, perché il cambio era sulla mia 9000.
Secondo me non ha l'asta dell'olio, o almeno non l'ho trovata (dove si trova?).
ddiu
#20 Messaggio da leggere da ddiu »
Domani farò vedere le fotografie al mio meccanico, non saprei dirti se è uguale. Se era su una 185cv 2.0 se non sbaglio il codice motore dovrebbe essere il B204L, confermi?
Per l'asta se non l'hai vista non c'è l'ha perché e proprio a vista d'occhio, è situata a circa metà campana vista frontalmente.
