9-3NG 1.8 - Lavaggio interno motore (rimozione morchie)
lupin2008
#1 Messaggio da leggere da lupin2008 »
qualcuno di voi ha mai lavato il motore con qualche prodotto internamente? ho aperto il tappo olio e ho notato un notevole accumulo di morchia dovuto sicuramente a dei vecchi depositi di olii introdotti dal vecchio prprietario anche perche' io da quando la posseggo ho sempre messo inizialmente 0/30 castrol e da un paio di cambi mobil 1 0/40 e anche quando il meccanico effettuo' la riparazione del carter laterale per perdita d'olio mi disse che c era parecchia morchia. se avete idea di qualche prodotto gia testato fatemi sapere visto che sono vicino al cambio olio....
SABBONE
Re: 9-3NG 1.8 - Lavaggio interno motore (rimozione morchie)
#2 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sintoflon rapid fluss lo metti fai girare al minimo per 10 minuti con qualche sgasata poi scarichi tutto e metti olio nuovo
..è una procedura...che se anche ho usato sempre olio consigliato della casa ( e auto nuova ), al prossimo tagliando seguo anch'io il tuo consiglio.
Se è cosi allora la discussione si chiude.
Perche è aperta nella sezione sbagliata e perche già esistono discussioni per il lavaggio motore esterno nella sezione "cura dell'auto"
No Agostino, si parla di lavaggio interno ( rimozione morchie) non esterno ( polvere e/o sporco)
Il topic l'ho rinominato io Stefano, interpretando le parole del primo post di lupin (lui non aveva specificato nel titolo) :))
lupin2008
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 »
credo sia piu giusto lasciarlo in questa sezione che nella cura dell'auto non trattandosi di semplice maquillage
È quello che ho fatto.
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
Alcuni (mi sembra sul forum di elaborare) aprendo il motore o la coppa si sono accorti che questi prodotti peggioravano il tutto perché quel che pulivano dalle pareti non lo riuscivano a fare nei condotti e rischiavano di intasarli o li intasavano del tutto. Se lo si fa durante i primi anni della vettura altrimenti credo diventi rischioso.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
lupin2008
#10 Messaggio da leggere da lupin2008 »
cavolo a me e' stato detto esattamente il contrario che va fatto soprattutto su motori anziani cosi da ringiovanirli e farli lavorare meglio
Gho57 ha scritto:Alcuni (mi sembra sul forum di elaborare) aprendo il motore o la coppa si sono accorti che questi prodotti peggioravano il tutto perché quel che pulivano dalle pareti non lo riuscivano a fare nei condotti e rischiavano di intasarli o li intasavano del tutto. Se lo si fa durante i primi anni della vettura altrimenti credo diventi rischioso.
Esatto, giusto per fare un esempio, è un pò come trattare la colelitiasi, con i farmaci, per calcoli di dimensioni di circa 1cm.
Quando il farmaco inizia a fare il suo dovere il calcolo che man mano diventa sempre più piccolo, rischia di muoversi dalla sua posizione e versarsi nei dotti biliari rischiando il blocco del dotto.
Valuta bene prima di procedere..
lupin2008
#12 Messaggio da leggere da lupin2008 »
vedo che la morchia e' tanta la noto sull albero a cammes aprendo il tappo olio quindi sicuramente all'interno sara' uin vero e proprio sfaciel.. mi sa che soprassiedo all'idea
Io smonterei la coppa per verificare che il filtro non sia intasato.
E poi cambi olii ravvicinati
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
Se è pieno di Morchie l unica soluzione è scaricare l olio e infilare gasolio al posto dell olio motore fa girare per un minuto ....scaricare mettere olio girare per mezzo ora e scaricare ancora l olio , e rimettere olio .
Questa è una buona soluzione.
Furano
#16 Messaggio da leggere da Furano »
Spero che gli ultimi post siano solo in tono ironico....
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Perche?
E' una pratica molto ortodossa, ma è praticata.
#18 Messaggio da leggere da drillo65 »
Io l'ho fatto,certo non su Saab,ma sul bicilindrico Becchia!
Messo pulitore rapido,girato 15 minuti,scaricato olio,messo giù dall'auto il motore,
riempito di gasolio sino al tappo,lasciato una notte,scaricato tutto,
messo olio da battaglia,girato 40 minuti,scaricato e messo olio definitivo.
Però far girare il motore con dentro gasolio non saprei. :-
Si parla di 1 minuto Mimmo e con auto con motore freddo.
Al limite, sempre per un minuto si può fare metà gasolio metà olio.
#20 Messaggio da leggere da jpm »
Forse non avete ben chiaro il potere pulente dell'olio motore :dealer:
Chi ha della morchia farebbe bene a capire perché si è formata... prima di far girare il motore con gasolio, sole piatti o dixan in polvere :Devil:
