9-3 NG - indicatore livello benzina impazzito
Daniele250389
Re: 9-3 NG - indicatore livello benzina impazzito
Un difetto non raro, ma nemmeno comune.
- drillo65
Daniele250389
- SABBONE
Ti suggerisco di provare a fare un paio di pieni con un buon pulitore e poi di rifornire fino a metà serbatoio, aspettare che si accenda la spia della riserva per riportare poi a metà serbatoio il livello.
L alternativa è smontare il cestello pompa e sostituire il sensore di livello, e a quel punto anche il filtrino presente sulla pompa benzina.
Daniele250389
Dovresti solo fargli fare un po' di su e giù, andando più spesso a benzina.
Il motore ti ringrazierà e per un po' si dimenticherà che lo hai stuprato con una bombola
Daniele250389
L'ho fatto anch'io. Ho provato ad utilizzare pulitori per il carburante, andare a benzina per farlo salire e scendere di più, ma non serve a nulla. Non è tanto ua patina, quanto proprio una corrosione/bruciatura dei contatti, li ho visti con i miei occhi. Non conducono più corrente e quando il galleggiante arriva a quel livello l'indicatore si spegne perché non riceve alcuna informazione.
Preciso che Io ho sempre fatto il pieno ogni volta che arrivavo vicino alla riserva, quindi il mio galleggiante non è mai stato fermo a 1/4 del livello più di quanto non lo sia stato ad altri livelli, usurandosi di più. Purtroppo temo che sia di cattiva qualità il componente...
Comunque, c'è una notizia buona e una cattiva:
- Quella buona è che in Saab è disponibile anche solo il sensore e costa meno di 100€. Quindi non è necessario comprarsi il cestello completo di pompa benzina, etc etc etc...
- Quella cattiva è che per sostituirlo devi smontare il serbatoio visto che i fenomeni di Trollhattan non hanno ricavato una botola sotto al sedile posterore.
Ho questa immagine, dei progettisti Saab, che nel scegliere come progettare il nuovo modello si divertono a confezionare easter eggs posizionando componenti semplici da rimuovere in posizioni inaccessibili... o rendendoli volutamente inaccessibili, chissà che risate che si facevano, pensando al disagio che avrebbero procurato con le loro assurde scelte, ai poveri clienti... giusto l'altro ieri ho scoperto che il sensore di giri, fissato con una semplice vite e che vorrei sostituire, è blindato dietro al motorino d'avviamento,
Daniele250389
Tutte le info che conosco puoi trovarle qua dentro.
Il pezzo, se non erro, era irreperibile al di fuori del circuito ufficiale.
- SABBONE
Daniele250389
- Maurolive
io ho avuto un problema saltuario per un anno, tra le 2 sostituzioni della pompa carburante....drillo65 ha scritto:I difetti del galleggiante sono presenti praticamente solo su chi monta il GPL.
praticamente quando gli pareva a lui, l'indicatore piombava a zero.
bastava spegnere e accendere il motore per farlo tornare su.
la prima pompa di ricambio aveva nel kit il galleggiante, la seconda no... e ciò mi preoccupava.
Ma il problema non si è più presentato... forse era un connettore collegato male la prima volta
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
