9-3NG 1.9Tid - Fischio turbina aumentato
- mauroxtx
salve a tutti, ho spolciato i vari topic ma ho trovato solo risultati per la ttid e il 2.2.....
il problema è questo: l'altro giorno all'una di notte, entro in autostrada , e mi dico, ..è da un po che non gli do una tirata, e giù il pedale a fondocorsa....l'automatico infila le marce regolarmente, il motore gira bene, il contachilometri si avvicina al limite....percorro circa 3km sui 170 e poi torno a velocità codice...
la mattina seguente accendo la macchina e la faccio scaldare qualche minuto (ore 5,30 , temperatura -2)..parto piano e inserisco le marce manualmente come faccio sempre, ma stavolta sento un rumore anomalo....la turbina fischia più del solito, e non di poco.
quandola macchina è calda, il fischio si sente meno, ma sempre più del normale...
la porto a far vedere dal mio meccanico (ex saab) e mi dice che è la turbina che sta cedendo...
premetto che sono a 193 mila km...ma leggendo nel forum non ho nessuno dei sintomi
la macchina non fuma, non mangia olio, non perde olio, il motore è regolare e non strappa ne perde potenza....c'è solo questo fischio del turbo aumentato....
può essere il manicotto del turbo che si è rotto come in altri casi del ttid e 2.2?
se si dove e cosa devo controllare?
comunque sia il mecca mi ha preventivato 500€ per una revisionata......
Re: fischio turbina aumentato- 9-3 sh 1900 tid 150cv del 200
In un auto in cui l ho sostituita, nessun consumo d olio ma fischiava peggio di un ambulanza: chiocciola crepata
- mauroxtx
azz...non l'ho scritto, ma sembra proprio un ambulanza....
Anche io propendo per il cedimento della turbina... ed il prezzo richiestoti per metterla a posto sembra molto accetabile.
- Gho57
Dai un occhio ai manicotti, fatteli mettere in pressione per vedere se ci sono perdite! Nel 2.2 era spesso quello dell'intercooler, o semplicemente quello del turbo.
La prima semplice cosa che puoi fare a macchina fredda/tiepida e svitare il manicotto sul turbo ( lato girante ) e controllare il gioco di questa, se ha gioco è partita.
Fossi in te mi sbrigherei perchè se succede quello che è successo a me oltre che turbina dovrai cambiare mezza macchina e se posso consigliarti evita le rigenerate!
- drillo65
Il fischio non puo' praticamente mai dipendere dalla bronzina su cui ruota la girante altrimenti con i 200.000 giri/min dell'alberino, salterebbe tutto in pochi secondi.
Il fatto è che l'alberino "gira" sulle bronzine grazie a un sottilissimo velo di olio, il rumore non puo' mai provenire da li' e quando lo fa sarà solo l'ultimo respiro prima della "fumata bianca della paura"...
Il fischio "dovrebbe" provenire da un'aletta della girante "piegata" o "deformata" da un residuo carbonioso o altro, in pratica il rumore è..."aerodinamico". Ovvio che, alla lunga, la precisissima turbina girerà "squilibrata" e si squilibrerà sempre di piu' fino al grippaggio o rottura dell'alberino delle giranti.
Tutto questo non è però matematico,in quanto la turbina stessa potrebbe anche fare centinaia di migliaia di km così fischiettando allegramente.
Ma può anche essere che la situazione precipiti in poco tempo,con anche i rischi paventati da Gho57.
A te l'ardua decisione .........
D'altro canto "Certe notti" la macchina è calda ............
- mauroxtx
drillo65...le tue parole sono le stesse che mi ha detto il mecca.....
purtroppo sono uno che vuole le cose a posto..e girare sapendo che la macchina non è apposto, mi fa venire l'ansia....
meglio che vada dal mecca e gli dico di procurarsi una turbina ......
