Ciao,
Qualcuno può aiutarmi a trovarle la procedura per smontare la centralina ABS/TCS dal mio 2.8
93NG 2.8 V6 schema per distacco centralina ABS/TCS
Ale68 2.8 v6
- MarcoMaxi
Re: 93NG 2.8 V6 schema per distacco centralina ABS/TCS
Ciao Alex, leggi l'altro topic ho aggiunto una risposta. Comunque eliminare l'ABS vorrebbe dire eliminare anche il segnale di velocita' veicolo che e' appunto generato da quel componente e che purtroppo serve anche ad altre centraline ed e' indispensabile..... Fai sapere.
Tex
Ma infatti... Perché non cambi direttamente il connettore e te lo fai montare dall'officina che sino ad oggi ti ci ha messo le mani ?
Ale68 2.8 v6
Scusate...volevo solo lo schema per smontare la centralina, per rifare le saldature ....che secondo me creano il problema.....se poi si tratta del connettore meglio ancora.
Ma come ulteriore informazione o notato che la centralina ABS scalda molto...anzi troppo.
Tex
Ale, non so quanto tu te ne intenda di elettronica, ma mettere le mani dentro quella centralina mi preoccuperebbe un pochino.... È mai possible che un officina che ha gli strumenti adeguati non sia in grado prima o poi di sistemarti questa macchina? Mah...
