93NG 2.8 V6 schema per distacco centralina ABS/TCS
Ale68 2.8 v6
#1 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Ciao,
Qualcuno può aiutarmi a trovarle la procedura per smontare la centralina ABS/TCS dal mio 2.8
MarcoMaxi
Re: 93NG 2.8 V6 schema per distacco centralina ABS/TCS
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ciao Alex, leggi l'altro topic ho aggiunto una risposta. Comunque eliminare l'ABS vorrebbe dire eliminare anche il segnale di velocita' veicolo che e' appunto generato da quel componente e che purtroppo serve anche ad altre centraline ed e' indispensabile..... Fai sapere.
Tex
#3 Messaggio da leggere da Tex »
Ma infatti... Perché non cambi direttamente il connettore e te lo fai montare dall'officina che sino ad oggi ti ci ha messo le mani ?
Ale68 2.8 v6
#4 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Scusate...volevo solo lo schema per smontare la centralina, per rifare le saldature ....che secondo me creano il problema.....se poi si tratta del connettore meglio ancora.
Ma come ulteriore informazione o notato che la centralina ABS scalda molto...anzi troppo. :- :-
Tex
#5 Messaggio da leggere da Tex »
Ale, non so quanto tu te ne intenda di elettronica, ma mettere le mani dentro quella centralina mi preoccuperebbe un pochino.... È mai possible che un officina che ha gli strumenti adeguati non sia in grado prima o poi di sistemarti questa macchina? Mah... :O
