9-3NG 1.9 Tid Cabrio - Acqua nel vano ruota di scorta
Roberto40
#1 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Ciao a tutti, ho notato che quando ci sono forti piogge si allaga il vano della ruota di scorta. L'infiltrazione è importante in quanto trovo anche 3 dita di acqua. Toccando però la moquette, il coperchio del vano ecc non ho trovato tracce di umidità. C'è qualche tappo di scarico che dovrei controllare? Qualche idea da dove possa infiltrarsi l'acqua? Grazie.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
Extreme
Re: 9-3NG 19 TDI Cabrio - Acqua nel vano ruota di scorta
#2 Messaggio da leggere da Extreme »
A me sulla Sedan filtrava attraverso la guarnizione dei fanali posteriori (quelli fissi, non quelli sul portellone).
Ho risolto applicando alla lamiera della carrozzeria della plastilina da lavelli.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
2a opzione e' fargli una serie di piccoli forellini alla lamiera del avano ruota di scorta, se l'acqua entra scolando lungo le lamiere scola e se ne va via da sola :)
Roberto40
#4 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Grazie per le risposte. Proverò a controllare le guarnizioni allora e quella dei fori non è un'idea sbagliata. Passa qualcosa sotto il vano che si potrebbe danneggiare forando?
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
Sul WIS per tutte le 9-3 Convertible c'è un avviso con il provvedimento da adottare. Sostituire la tenuta più il nastro della lamiera della cerniera....anche se non ho capito cosa è sta lamiera della cerniera :o(
vincz
Re: 9-3NG 1.9 Tid Cabrio - Acqua nel vano ruota di scorta
#6 Messaggio da leggere da vincz »
Aggiornamento! :)
Riguarda le convertible di tutti gli anni.
Ho trovato il bollettino tecnico in inglese che riguarda proprio questo problemino con tanto di foto reale :))
wat trunk-1024x474.jpg (116.43 KiB) Visto 3400 volte
Vincz sempre sul pezzo!!
Bravissimo
Roberto40
#8 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Spettacolo, siete troppo avanti. Non riesco bene a capire dalla foto come arrivare alla zona interessata. Ci sarebbe da installare questa tenuta, suppongo ci arrivo rimuovendo la moquette sul lato. Oggi ho provato a controllare e ho spostato la moquette in questione, nel vano ho trovato almeno 3 dita di acqua. Avvertivo bagnato sul lato destro del portabagagli e ho trovato tracce di acqua sotto il fanalino. Sembra invece asciutto in corrispondenza del motorino, anche se il coperchio vano bagagli era bagnato anche in quel punto. Provo a condividere due foto.
vincz
#9 Messaggio da leggere da vincz »
Anche io non riesco a capire la zona, però siccome c'è scritto "perform following on both side...evidentemente ci sono 2 tenute da sostituire, una a destra e una a sinistra....mah...che sia vicino al passaruota?
Tra l'altro bisogna capire che cos'è la hinge plate..la piastra della cerniera :neutral:
vincz
#10 Messaggio da leggere da vincz »
GheSo ha scritto: ↑
domenica 17 dicembre 2017, 12:15
Bravissimo
Grazie! Troppo buono :)
Ho fatto una ricerchina che avrebbero fatto tutti :)
Roberto40
#11 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Oggi ho provato a dare un'occhiata e ho scattato qualche foto. Credo che la tenuta vada applicata nel punto di incontro delle due lamiere, quella che ho evidenziato. Il tappo grigio al quale si riferisce è poco più avanti.
