9-5 NG: differenza tra le funzioni "distanza" e "parzializzazione"
Sergio_B
#1 Messaggio da leggere da Sergio_B »
Ciao a tutti! Mi rivolgo in particolare ai possessori di 9-5 NG: qualcuno sa che differenza c'è tra le funzioni in oggetto visualizzate sul display e perché, pur azzerandole entrambe a macchina ferma, spesso abbiano 100 mt di differenza tra loro?
Re: 9-5 NG: differenza tra le funzioni "distanza" e "parzializzazione"
Se la differenza si verifica spesso e non sempre posso pensare solo a rilevamenti provenienti da sensori diversi.
#3 Messaggio da leggere da NickStick »
Parzializzatore dovrebbe essere il classico contakm parziale, mentre Distanza dovrebbe far parte del computer di bordo, lo puoi regolare alla distanza da percorrere e "va all'indietro" e permette al computer di calcolare l'ora di arrivo.
Se mi ricordo bene, avevo il navi e non li usavo. :)
Si ma lui dice che le due distanze non collimano, nonostante le azzeri entrambe da fermo!
Sergio_B
#5 Messaggio da leggere da Sergio_B »
NickStick ha scritto: ↑
domenica 21 gennaio 2018, 22:05
sì in effetti ho letto anch'io qualcosa del genere sul libretto, ma o non sono capace io o vedo che l'unico settaggio che mi fa fare è azzerarlo...😕
Sergio_B
#6 Messaggio da leggere da Sergio_B »
desertstorm ha scritto: ↑
domenica 21 gennaio 2018, 22:00
noto che praticamente ogni volta che ci dò un'occhiata non coincidono...ah dunque ci sono diversi sensori per calcolare la distanza?
Ipotizzo.
EDOARDO933
#8 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Ciao, l’odometro parziale e la funzione distanza sono due cose distinte.
Il primo lo puoi azzerare e ti calcola il chilometraggio fino a quando non lo resetti di nuovo (ad esempio io lo resetto sempre dopo un pieno per avere una stima sui km percorsi/pieno)
La funzione distanza può essere usata in due modi:
-come odometro: basta cliccare tasto reset e parte da 0 come un odometro parziale.
-Come calcolo del percorso in lunghezza e tempo di arrivo: si deve cliccare tasto set/clr e poi utilizzare la rotellina in su o in giù a seconda dei km che devi fare (5,10, 20, 100). Se utilizzata in questo modo la distanza impostata (esempio 50 km) inizia a decrescere con lo spostamento e l’avvicinamento alla meta). È un modo per avere in diretta una stima di quanti km si sono fatti e di un ipotetico tempo di arrivo.
Personalmente avendo il navigatore tale funzione non la uso mai.
Per quanto riguarda le differenze dei due parametri ho fatto una prova stamattina azzerando entrambi: ebbene le due distanze sulla mia coincidono esattamente.
Quindi non saprei come mai la tua ti sfasa di 100 metri.
Buona giornata
-Saab 9-5 NG 2.0 Tid Vector MY 2011
-Saab 9-3 NG 1.9 Tid MY 2005
-Saab 9-3 NG 1.9 Ttid MY 2011
In famiglia precedentemente:
Ex Saab 95 3.0 V6 MY 2003
Ex Saab 9000 Aero MY 1994
Sergio_B
#9 Messaggio da leggere da Sergio_B »
Ah ecco! Avevo letto di questa funzione di distanza residua ma non capivo come funzionasse...grazie EDOARDO933!
#10 Messaggio da leggere da " " »
non é che per caso uno dei due dati é calcolato con impostata una misura di pneumatici errata?
