9-3NG B207 - Sostituzione cinghia servizi
Ciao,
ho fatto una ricerca, ma no trovo questa info precisa.
In occasione della sostituzione della cinghia servizi, c'è qualche puleggia libera di plastica che andrebbe sostituita contestualmente per evitare che col tempo cuocia e si rompa?
La cinghia servizi è una soltanto per tutte le utenze?
Grazie. :)
Re: 9-3NG B207 - Sostituzione cinghia servizi
Se comanda anche la pompa dell acqua sarebbe bene far anche quella
Comunque si, anche la cinghia dei servizi ha la sua puleggia evisto che sei...
Se posso permettermi ti consiglierei di sostituire anche i cuscinetti delle varie pulegge gia' che e' tutto smontato, a me e' capitato due volte su ambedue le 900NG che dopo qualche decina di mila km dalla sostituzione della cinta dei servizi cominciavano a fischiare...e rismonta un po tutto.... :[ :[ :[
La pompa dell'acqua mi risulta che sia comandata dalla catena.
Marco per cuscinetti cosa intendi?
Se non erro, questa è la cinghia del B207. Sembra molto corta, mancando anche la pompa dell'acqua.
Non vedo pulegge libere. Oltre al tendicinghia ci sono solamente alternatore, compressore clima e albero motore.
Mi sa che a differenza dei B204/5 dove c'era la puleggia libera in questo caso non ci sia nient'altro da sostituire. Verificherò in che stato è la puleggia del tendicinchia, per capire se per caso è diventata un po' rumorosa, diversamente cambierò soltanto la cinghia, non vedo altro...
Si, la n2 sarebbe da controllare
Anzi, controllane anche il prezzo, sai mai...
Si concordo.
Tutt'al più visto il costo (una sessantina d'euri) se proprio vuoi, puoi sostituirgli il tendicinghia. Ma proprio se vuoi, anche perche se dovesse grippare e rompere la cinghia, minimo hai 80/100 km di autonomia della batteria.
Sul b204 ci sono delle pulegge che girano su cuscinetti per rinviare la cinta, dovrebbe essercene qualcuna anche sul b207
No Marco, l'unica puleggia è quella direttamente posta sull'albero a gomiti ed ovviamente fissa. (gira cioè su rinvio dell'albero)
Poi c'è il tendicinghia e le altre due sono compressore e alternatore. (doppia l'una a ruota libera l'altra)
Meglio così allora :))
Una curiosità: dopo quanto (km e anni) la stai sostituendo?
Alla vista, ora da montata, la cinghia appare in qualche maniera usurata?
Magari quando la smonterai potrai valutarne meglio l'usura, giusto come piccolo feedback/bagaglio di informazioni future.
Dunque, la macchina adesso ha 157.500km, il tagliando lo farò a 160.000.
La cinghia è stata sostituita, già che c'erano, dato il costo irrilevante del ricambio, in occasione della sostituzione del motore a 42.000km, per cui la sostituirò che ne avrà 118.000. Se non erro la manutenzione programmata prevede la sostituzione a 120.000km. Gli anni passati da allora saranno 6.
Onestamente non mi sembra proprio devastata, giusto qualche screpolatina superficiale tipica, ma sul B207 non è facile osservarla bene, è poco visibile.
Nel dubbio la cambio, anche perché da quando ho traslocato non uso più la macchina tutti i giorni, la prendo sì e no una o due volte alla settimana e non arrivo a fare 500km\mese (salvo viaggi particolari) per cui mi tolgo il pensiero e sarò apposto per il resto della vita della macchina :D (Infatti mi sa che anche il tagliando lo farò fra 6 mesi se vado avanti così :D )
Ho visto online su mister-auto, che vendono dei kit cinghia + tendicinghia a circa 60-70€ (marca SKF), non è tanto per il prezzo quanto che da tempo ho deciso di seguire la filosofia del "si cambia quando si rompe" (visto che c'è sempre la possibilità che il ricambio sia nato male, mentre magari il pezzo che hai su durerebbe per sempre) e siccome su tutte le auto che abbiamo avuto in famiglia non ci si è mai, dico mai, rotto un tendicinghia (che alla fine è una cavolo di molla e basta), penso che non lo cambierò, a meno che la sua puleggia non risulti malconcia o rumorosa, in tal caso lo cambierò volentieri. :)
salamifever
#12 Messaggio da leggere da salamifever »
A me Manuel l'ha cambiata a 160.000...non era messa male, ma visto che l'avevo presa da PfS...l'abbiamo sostuita, solo la cinghia
#13 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Giovani,
Mi accodo a questa conversazione per chiedervi un consiglio: a giorni mi accingerò a sostituire la pompa dell’acqua, poiché a 142.000 km non è stata mai fatta... e me ne sto accorgendo dalla chiazzetta di refrigerante che trovo a terra, lato passeggero.
A quanto mi risulta a differenza del diesel, che prevede anche la cinghia di distribuzione, per il b207r si tratta di acquistare solo la pompa e basta, in quanto se non erro è azionata dalla catena di distribuzione. Dato che questo è un lavorone da 6h di manodopera (a quanto leggo sul web) per via dell’estrema scomodità della posizione della pompa dell’acqua, consigliereste di approfittarne e verificare/sostituire altro? (Cinghia servizi, ecc...). Grazie :)
La cinghia servizi a questo punto sicuramente perché tanto viene smontata.
Non so quanti km hai ma potresti valutare di mettere anche una nuova catena già che ci sei, da sola non penso abbia un costo significativo, già che la devi togliere.
#15 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Grazie Luk, mi sembra una buona idea, vado di cinghia e tendicinghia. La Catena a 142.000 mi sento di farla andare avanti... il costo non è proibitivo (vedo sui 200 euro il kit), ma voglio veramente vedere se arriva a 500.000  :D :D :D pare che la catena non sia da togliere per cambiare la pompa acqua, se si usa questo tool (che ho reperito):
#16 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Lavoro fatto! Ora ho la puleggia piccola che cigola  :D :D :D
Cosa sarebbe la "puleggia piccola" ?
IO alla fine, tanto per la cronaca, la cinghia servizi alla fine della fiera non l'ho ancora mai cambiata perché osservandola bene sul ponte, all'epoca, era ancora perfetta... per cui me la sono tenuta.
Penso la sostituirò a 180.000, al prossimo tagliando (ora ne ho 178), quando la cinghia ne avrà 138.000
#18 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Mi sono espresso da cani Immagine la n.1. E comunque è vero... quella rimossa era ancora perfetta.Immagine
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Ecco, vedi perché ormai seguo la filosofia del "se non si rompe non si cambia".... :eyeroll:
Ni sa che questa filosofia comincerò a seguirla anche io ..... avevo pensato di sostituirla anche io, ma non per i km ovviamente  per i suoi 10 anni....ma aspetterò un altro pò
