9-3OG - Sostituzione radiatore
Ciao a tutti,
Devo sostituire il radiatore alla cabrio, se entro domani il meccanico non me l'ha ancora neanche iniziata a smontare, potrebbe partirmi l'embolo di cambiarmelo da solo nel weekend.
C'è chi mi dice che si sostituisce da davanti, senza ponte perché tanto da sopra o da sotto non esce, è vero?
Ho cercato una guida o tutorial su internet, ma non l'ho trovata, non esaustiva... Qualcuno sa se esiste e me la può linkare?
Qualcuno che l'abbia già fatto mi può confermare che sia un'operazione che, con tempo, pazienza e buona manualità si riesce a fare anche da soli?
Una volta me le facevo un po' tutte da solo ste cose, poi gli anni sono aumentati e la voglia di sbattermi diminuita, ma a mali estremi... :vilain:
angelo callegaro
Re: 9-3OG - Sostituzione radiatore
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
vuoi infilarti in un vicolo cieco???? Lascia fare al meccanico e' anche un guadagno in salute.......sono lavori complessi e alla fine c'e' sempre qualcosa che non va.......o si rompe qualcosa che vai a trovarla.......
desmo4
#3 Messaggio da leggere da desmo4 »
Buongiorno, io l'ho sostituito sulla mia Aero, non è un lavoro molto complicato.
Bisogna togliere il paraurti anteriore e il radiatore dell'aria condizionata, oltre all'intercooler.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
angelo callegaro ha scritto:
giovedì 25 ottobre 2018, 21:00
Si vede che non ti sarai mai cambiato da solo neanche il filtro dell'aria... :D :beer:
Finché si tratta di svitare bulloni, scollegare connettori e manicotti, senza necessità del ponte o di attrezzi specifici, per esperienza servono più che altro tempo e pazienza.
desmo4 ha scritto:
venerdì 26 ottobre 2018, 7:32
Quello che mi interessa capire è: il radiatore del clima va scollegato del tutto o, come mi è stato detto, è montato in modo da poter essere scostato per sfilare poi quello principale?
Per l'intercooler non c'è problema, saranno due fissaggi e due fascette dei manicotti, quello del clima mi preoccupa di più, nel senso che se il tutto è pensato per poterlo non scollegare è un conto, altrimenti si aggiunge un'altra menata e a quel punto desisto.
Il paraurti, una volta tolto mascherina, fari e frecce, che è una scemata di 3 minuti, viene via sbullonando la traversa e basta e viene via tutto in blocco, giusto? A quel punto ti ritrovi con tutti i radiatori nudi e liberi davanti.
Sto valutando, naturalmente vorrei evitare di doverlo fare, ma vorrei anche evitare di vedere l'auto abbandonata un'altra settimana ferma in officina con nessuno che la guarda.
Adrian
#7 Messaggio da leggere da Adrian »
Ciao,
Sono passati 2-3 anni e non mi ricordo passo per passo come l'ho fatto...di certo non ho scollegato il radiatore clima!
In 2 h avevo finito, niente di particolare.... l'unica rogna e togliere/mettere la ventola del radiatore e infilare il nuovo radiatore, meglio farlo in 2.
Grazie Mille Adrian!
Stando al WIS non è necessario togliere il paraurti, ma immaginando di lavorare senza ponte diventa necessario farlo, per poter accedere agevolmente all'Intercooler e radiatore olio, giusto?
In pratica il radiatore va tolto dall'auto lasciando la ventola nel vano motore, giusto?
E questo si sfila frontalmente o dall'alto?
Vedo che il WIS indica di rimuovere anche l'intake pipe (parte flessibile) ed il bypass, questo poiché ventola/radiatore si estraggono quindi da sopra?
Va beh, fortunatamente l'ho sentito e la stanno rimontando, per cui dovrebbe essere pronta stasera. :vilain:
Comunque non è stato tutto fiato sprecato, sono sicuro che queste info verranno comode a qualcun altro. :)
Adrian
#10 Messaggio da leggere da Adrian »
Meglio così :)
