9-3NG MY03 - Fari Xeno
Questa sera si è fulminata la lampadina anteriore sinistra, ho gli Xeno (immagino originali, visto che regolano in automatico l'altezza fari quando metto in moto).
Dalle ricerche fatte sul forum ho visto che devo prendere le D1S come tipo, da 4300 Kelvin, confermate?
Consigli sui marchi, o vanno bene i soliti Philips o Osram?
Quelle originali che monta Saab sono le PHILIPS XENSTART D1S 35W, da quanto leggo nel forum. Ma ho visto che si trovano anche le Philips Longlife, cosa prendo?
Cambio entrambe o solo quella che non funziona? Che colore consigliato (per non avere problemi con le FdO)?
Su Amazon ho visto Osram ad una 40ina di euro al pezzo.
Re: 9-3NG MY03 - Fari Xeno
#2 Messaggio da leggere da Fedesh »
Puoi cambiarne solo una se non ti da fastidio il fatto che avrai inevitabilmente una lieve differenza di colore, anche a parità di gradazione, dovuta all’età dell’altra lampadina. Io sulla SportHatch ho avuto 4300k, 4700k e 5000k. Per me le 4700k sono perfette, fanno la luce giusta ed hanno un bel colore bianco ghiaccio. Le 4300k le trovo troppo gialline e le 5000k cominciano ad essere troppo azzurre e di conseguenza rendono di meno in particolare con pioggia e neve.
Di media quanto ti duravano le lampadine? Che marche utilizzavi?
Leggevo nel forum chi le ha tenute anche 8 anni.
Altra cosa, c'è chi mi diceva, che se le trovo anche di marchi famosi ma a poco, potrebbero essere difettose. Io le o trovate della Osram a 38 Euro su Amazon, è un prezzo giusto o è poco?
#4 Messaggio da leggere da Fedesh »
La comprai nel 2012 che aveva ancora quelle di primo impianto (l’auto è un MY06), una si è bruciata nel 2013. Non saprei dirti la durata delle altre perchè poi le ho cambiate per sfizio di provare le diverse gradazioni. Direi che una media di 6 anni di durata comunque è più che realistica. Mi sembra un prezzo giusto quello delle Osram, immagino sia da intendersi per una singola lampadina equivalente all’originale (4300k)
Sei sicuro di avere le D1S?
Le pre-restilyng montano le D2S,le restilyng le D1S.
Smontale e controlla de visu,conviene.
Io ho preso queste,quest'anno:
https://www.ebay.it/itm/2-ST%C3%9CCK-DU ... 2749.l2649
👀 si vede alla grande,certo costicchiano.
Avevo quelle,Philips,di primo impianto :@
2 pezzi a 70 euro non è male.
Quindi per la mia, prerestyling, devo cerca le D2S?
drillo65 ha scritto: ↑
lunedì 2 settembre 2019, 12:59
Ma questa più tirate, durano comunque tanto quanto quelle normale, o sono più delicate come succede con le H1 o H4 più tirate?
Sono da 4300K?
Ho trovato questo video che mostra come cambiare le lampadine:
https://www.youtube.com/watch?v=-4-FlnCyrxM
Smonta tutto il filtro dell'aria, ma serve davvero fare tutto questo casino?
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Io ho solo tolto l'imbocco dellla vaschetta lavavetri.
#10 Messaggio da leggere da Fedesh »
No tranquillo, molti lo fanno per comodità ma non serve. Io smontavo solo il copribatteria e la bocchetta del liquido lavavetri perché altrimenti era impossibile anche togliere il tappo dietro al fanale, ma sul lato passeggero con un po’ di impegno si riesce senza smontare nulla.
Non ti so dire esattamente quali lampade ci vanno comunque....non mi ricordo se la mia montava D1S o D2S....a me sembra D1S comunque..
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
autoeconomo ha scritto: ↑
lunedì 2 settembre 2019, 14:24
Sono da 4300K?
Considerando quanto sono durate le prime,non mi sono posto il problema.
Per come funziona una lampadina xenon, non c è il problema del filo che potrebbe consumarsi prima
Dalle ricerche che ho fatto sembra che la D2S sono per le pre-restyling e le D1S per le restyling.
#14 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma,perdonami,non ti fidi di quello che ti dico?
No
Ovviamente scherzo
Questo è il codice originale
12790588
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
lunedì 2 settembre 2019, 19:30
Non mi sembravi convinto, avevi fatto la domanda.
#17 Messaggio da leggere da drillo65 »
Quello è un modo di pormi. Non mi piace apparire saccente o presuntuoso.
Ma di solito se dico una cosa è quella.
E vedi che cosi mi fai apparire presuntuoso. :)
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ho cambiato i fari allo Xeno, ho preso le Osram Night Breaker consigliate da drillo65.
Togliendo il coperchio della batteria, ho trovato questo tubo libero, è normale che sia così?
vincz
#19 Messaggio da leggere da vincz »
Non mi pare, si riesce a capire da dove parte?
forletto
Vicepresidente
#20 Messaggio da leggere da forletto »
Se parte dal fanale è uno sfiato per l’eventuale formazione di condensa.
Renault 5 E-Tech del 2025
