9-3NG TiD: spia avaria motore
Lucas f
#1 Messaggio da leggere da Lucas f »
Buongiorno a tutti è da un po' che non chiedo il vostro prezioso aiuto, per cinque mesi ho usato l'auto con la spia sempre accesa ..... Un paio di settimane fa sono stato dal mio meccanico e provare a risolvere.... Sostituito debimetro, sensore pressione, pulita EGR....
Come immaginavo alla fine non abbiamo risolto e soldi stracciati :[ ...
Difetto: la spia è sempre accesa la macchina tira senza problemi.... La centralina manda in protezione solo dopo aver tirato per bene la macchina.... Spengo e rimetto in moto sempre spia accesa e l'auto che va senza problemi.... :guilty:
Spero arrivino come sempre ottimi consigli sempre essere risultati utile alla risoluzione del problema..... :)
Re: spia avaria motore
Magari se ci dici che macchina e  motore hai, (e di quale anno è)  ... inserendo tutto anche nel titolo cosi come prevede anche il regolamento, forse potremo aiutarti.
Lucas f
#3 Messaggio da leggere da Lucas f »
Si giustissimo ho dimenticato alcuni particolari 1.9 150 CV anno 2005 saab 93 SS km 140000.....
L'altro particolare è che il difetto che va in modalità recovery quando l'auto è calda ed ha raggiunto la temperatura 90...
Claudio75
#4 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Se è un diesel potrebbe essere il serbatoio sporco e/o la tubazione. Un intasamento di questo causa una diminuzione della portata di combustibile o un calo della pressione, e accensione della spia in fase di accelerazione. Così è capitato a me. Pulito il serbatoio risolto il problema.
Ex
Attuali
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
Una diagnosi tramite diagnostica ufficiale Saab (Tech 2) è stata effettuata?
Lucas f
#6 Messaggio da leggere da Lucas f »
La diagnosi non è stata effettuata con uno strumento diagnostico Saab, non so quale sia ma l'errore è massa aria mancante....
Re: 9-3NG TiD: spia avaria motore
Ho editato il titolo, spero in una futura collaborazione più attenta.
Grazie.
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Hai provato a guardare il manicotto dell ' IC se non è crepato?
Te ne accorgi solamente quando schiacci a tavoletta.. se accelleri piano, il problema non lo avrai.
Lucas f
#9 Messaggio da leggere da Lucas f »
I manicotti penso siano tutti intatti a questo punto potrebbe essere il radiatore dell'intercooler bucato?!?!
Purtroppo non ho avuto tempo per guardare dov'è situato il radiatore....
#10 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..Controlla i manicotti comunque.
La parte più incriminata è la curva che và in aspirazione al motore. Prendila in mano e schiacciala bene per vedere eventuali crepe.
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Controlla bene il collettore di aspirazione. Di solito si usurano le farfalle turbolenza e il collettore perde aria.
motorizzato
#12 Messaggio da leggere da motorizzato »
a me fa lo stesso errore P 0001
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
Lucas f
#13 Messaggio da leggere da Lucas f »
Salve alcuni giorni fa ho portato l'auto dal dottore, dovrebbero esserci problemi al collettore di aspirazione, guasto / intasato e di conseguenza le valvole non aprono.....
Tra qualche giorno gliela porto e vedremo....
Il motorino che aziona le farfalle, funziona?
Lucas f
#15 Messaggio da leggere da Lucas f »
Si il motorino aziona farfalle funziona...
Saab9.3
#16 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Salve, scusate se intervengo fuori argomento. A voi è mai capitato di vedere l'errore malfunzionamento di trazione? Mi è appena capitato e l'auto non parte.
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
mds
#17 Messaggio da leggere da mds »
a me è capitato ma era la batteria scarica
Saab 9-3 Sporthatch Vector 1.9 ttid 2011
ex 9-3 Sporthatch Artik 1.9 tid 2006
Saab9.3
#18 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Ho appena messo la batteria nuova. Il problema è rimasto e la macchina non si avvia.
Sto provando in tutti i modi a connettermi via OBD2 ma non riesce ad accedere alla ECU.
