"9-3NG 1.9tdi arc 04 - difficoltà di avviamento"
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Gent. Le forum
Come da titolo, è ormai da un mese che al primo avvio della giornata, l'auto va in difficoltà... per intenderci ho bisogno di far girare più del solito il motorino di avviamento per sentire il motore ready to go.
Una volta avviata, per le successive accensioni 0 problemi.
Batteria ok... Su cosa devo porre l'attenzione?
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano :)
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: "9-3NG 1.9tdi arc 04 - difficoltà di avviamento"
Come stanno le candelette?
LaMiaSaabina
#3 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ciao
Il mio meccanico le ha escluse a prescindere considerando la tipologia di motore (1.9 tid)... Forse sbaglia?
Cambia meccanico.
LaMiaSaabina ha scritto:
mercoledì 19 febbraio 2020, 16:13
Ciao
Sarebbe interessante capire perché
LaMiaSaabina
#6 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Sottoscrivo... Una domanda al volo... Additivi per carburante e iniettori possono aiutare? Se si quali mettere?
LaMiaSaabina
#7 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Desert hai ragione... Volendo sostituirle sapete quante ne monta la macchina? Se le cambio le cambio tutte.
Una per cilindro
Però prima di cambiare , va verificato che effettivamente sia usurato il componente
Altrimenti spendi soldi senza risolvere nulla
Secondo il meccanico a cui ti sei rivolto, cosa potrebbe essere?
mercoledì 19 febbraio 2020, 19:53
Sono 4, costano una decina d'euro cadauna e non capisco perche non siano state almeno verificate, visto che sono anche le 11volt (e non le 4,4 volt del Ttid...più complicate da provare) e quindi semplicissime da testare.
Ad ogni modo se non l'hai mai fatto inizia a cambiarle... male non fa vista la loro vecchiaia.
Il codice saab è 93 197 244
Se vuoi prendere le NGK (altamente consigliato) il codice è  Y-534J
Fammi sapere....
Parlano bene anche delle Beru...
Si, le conosco... però diciamo che, giusto per far capire la differenza... è un po come confrontare la  Ferrari con la VW
Ti dirò...
Le ho volute provare e la differenza con le originali non l ho notata
bhe diciamo che la si nota in termini di durata...
LaMiaSaabina
#14 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
grazie Desert... le faccio comunque cambiare per quel che costano ;)
Dove trovo questi ricambi ? (sito)
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
GheSo ha scritto:
giovedì 20 febbraio 2020, 1:38
Una per cilindro
Il meccanico è sicuro che sia la pompa del gasolio che ritarda l'accensione facendo girare il motorino!
LaMiaSaabina
#16 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Desert per le candelette, la marca Stark è affidabile?
Non la conosco.
martedì 25 febbraio 2020, 18:11
Io comincerei dalla cosa più semplice e meno costosa
Poi, puoi sempre chiedere che te le misuri per verificarne l efficenza
LaMiaSaabina
#19 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
@Gheso che intendi misurarla? Mi ha detto che per smontarla ci vuole parecchio :/
@desert trovate le ngk :)
Non ha voglia di farlo
Piuttosto bisogna stare attenti a toglierle perché potrebbero esser diventate molto dure dopo tutto questo tempo
Comunque, si può misurarle elettricamente con un tester
