bloccasterzo 9.3 cabrio ng
showa68
#1 Messaggio da leggere da showa68 »
Oggi mentre pulito per ben i miei sedili mi sono accorto che il bloccasterzo non  fa più il solito clic quando levò la chiave...e addirittura non si blocca girando lo sterzo?
Soluzioni?Stacco la batteria tutta notte?
Premetto ho sganciato per Basaglia un connettore a spina sotto il sedile prontamente poi innestato c'entra qualcosa?
Sto impazzendo...è :) capitato a qualcuno?
showa68
Re: bloccasterzo 9.3 cabrio ng
#2 Messaggio da leggere da showa68 »
showa68
#3 Messaggio da leggere da showa68 »
O sono di colpo diventato maldestro oppure la mia bimba sente la forzatura in boxxxxxx
forletto
Vicepresidente
#4 Messaggio da leggere da forletto »
Hai provato a scendere, chiudere e riaprire con il telecomando la macchina e poi riprovare?
Renault 5 E-Tech del 2025
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se hai girato il quadro e poi spento senza mettere in moto può capitare che non scatti. Devo mettere in moto e superare i 25 km/h. Tutto normale.
showa68
#6 Messaggio da leggere da showa68 »
ok grazie domani provo…. :8 :8 :8 :8 :8 :8 :8
showa68
#7 Messaggio da leggere da showa68 »
Funziona tutto ok..per questa mattinapoi..improvvisamente batteria scarica...mah...che strano la batteria misurata da' 14.3 volt,avvio lauto col booster e poi tutto normale?mmmmmmm
Errore modulo Cim?
Errore blocchetto accensione bloccasterzo ?
Oppure batteria da sostituire?????
SAABMAX79
#8 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
showa68 ha scritto:
sabato 4 aprile 2020, 21:55
Errore modulo Cim?
Probabile che sia la batteria, il discorso dei volt che misuri non é così semplice ed intuitivo per capire se una batteria funziona o meno... ho avuto diversi problemi con batterie ed ho scoperto che anche se hanno il voltaggio giusto misurando con il tester poi si sono rivelate guaste utilizzandole sulle auto.. va a capire il perché.
showa68
#9 Messaggio da leggere da showa68 »
Infatti la batteria' oggi è andata!!!! Col tester 10 volt….che batteria mettiamo? Questa è una Bosch s4 008 680a 74ah ...alternative?
Quella con lo spunto pià alto che ci sta nel vano
SAABMAX79
#11 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
showa68 ha scritto:
sabato 25 aprile 2020, 18:04
Infatti la batteria' oggi è andata!!!! Col tester 10 volt….che batteria mettiamo? Questa è ina Bosh s4 008 680a 74ah ...alternative?
se hai impianto audio originale ed é un benzina non hai bisogno di chissa che spunto.. I diesel hanno bisogno di più spunto, se hai una Bosch vai sul sicuro con quella, per me restano le migliori in assoluto, io ho una marca "X" perché messa dal venditore quando l'ho acquistata, appena parte mi metto la mia Bosch come c'é l'ho sia su Leon che sul PatrolGr.
showa68
#12 Messaggio da leggere da showa68 »
Dopo vari tentativi era impossibile avviarla manco col booster,la  ​​​​​ batteria oscilla tra i 12,5 e 9,5 volt..finito il suo ciclo di vita 4 anni,appena sostituita e tutto ritornato come prima,compreso il bel CLICK del bloccasterzo. :D
