Perdita olio 9-3 NG 18t my08
- Gio68
Come da titolo chiedo a voi info per una perdita olio motore zona distribuzione.
È da 1 anno circa che trovo una goccia per terra, in occasione della revisione avevo chiesto di dare una controllata (Io non ero presente) quindi mi avevan detto che non erano riusciti a capire da dove venisse la perdita, solo che dirmi che era zona distribuzione.......
Adesso spostando la macchina (ferma 1 mese) sotto ci stava una macchia di 10/12 cm di diametro ....
Secondo voi?
Premetto che fin quando non finisce il caos virus non se ne fa niente....
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- saaBruno
Re: Perdita olio 9-3 NG 18t my08
- Gio68
Coperchio punterie lo avevo già cambiato , quindi presumo che sia 2 delle opzioni che dici, da sotto non riesco a vederlo...
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- Lucantropo
Su quel lato c'è anche la pompa del servosterzo.
- MarchinoLaPeste
- Gio68
Confermo olio motore, ho guardato meglio eLucantropo ha scritto:E' olio motore? (Sporco oppure olio pulito?)
perde anche la vaschetta del servosterzo
trafila , è umido tutto intorno , ma sembra non lasciare la goccia per terra (sarà solo la vaschetta? )Allego foto
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- Gio68
Quindi è la pompa che perde
La perdita che ho però è proprio sotto le cinghie per intenderci.....Non credo siano collegate.....almeno......
9-3 cabriolet 18 t
Se è nero e perde dall'altra parte è olio motore. Probabilmente il paraolio dell'albero motore.
Per la pompa del servosterzo c'era stato anche un richiamo per le prime 9-3. Perde l'OR se non ricordo male.
- Gio68
Spero di portarla al più presto dal meccanico.....
9-3 cabriolet 18 t
Daniele250389
Se invece parliamo del lato sinistro io trovavo sempre imbrattato d'olio sotto la puleggia dell albero motore(dove scorre la cinghia dei servizi anche), un po il lato della coppa dell'olio e parte del telaio della macchina...per esclusione pensavo fosse il paraolio appunto della puleggia albero motore...sostituito ma non ho risolto...alla fine non ci credevo ma era la guarnizione del coperchio della catena di distribuzione..proprio quel coperchio che si vede di lato al motore dietro la cinghia dei servizi!! Sostituita in concomitanza che mi si spacco in 2 il guidacatena in plastica! Comunque ora da mesi è tutto pulito sotto! Per quanto riguarda la guarnizione del coperchio delle punterie ahimé sostituita anche quella...a me però entrava olio in una candela proprio come a Lucantropo...si può "cuocere" in vari punti nel mio caso era all'interno dove ci sono le candele e non sul perimetro per intenderci. Ti posto alcune guanzioni che ho sostituito io per farti capire.
- Kit riparazione pompa idroguida
- 20200423_113019.jpg (33.18 KiB) Visto 6466 volte
- Guarnizione pompa depressore freno
- 20200423_113004.jpg (88.88 KiB) Visto 6466 volte
- Guarnizione coperchio catena di distribuzione
- thumb.jpeg.jpg (10.39 KiB) Visto 6466 volte
- Gio68
9-3 cabriolet 18 t
LA 9-3NG ha la pompa sul lato dx, attaccata al serbatoio, evidentemente azionata dall'albero a camme..?
Daniele250389
- MarchinoLaPeste
- Gio68
anche il panda sotto è asciutto, questa è un colabrodo
9-3 cabriolet 18 t
Daniele250389
- Gio68
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3Chi c’è in linea
